Дом из газобетонных блоков. Отзывы.
Caterpiller
Планирую строить из 375 го.блока .
Возника вопрос с армопоясом между первым этажом и мансардой:
-если не использовать U образные блоки а самому делать опалубку из блоков 100мм. достаточно ли будет ширины армопояса 150мм. бетона и 25мм утеплителя ,какая должна быть его высота?
Я себе делал так.
Внутренние размеры U-блока имеют меньшие размеры
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2076130&postcount=21
Всех форумчан поздравляю с праздниками!
Подскажите, какой уголок применить для проемов под окна шириной 130 и 160 см, а также под дверные проемы шириной от 80 до 100 см? На сколько уголок выпускать за пределы проемов?
И еще несущая стена в доме тоже из газобетона, ее армировать надо или нет?
Уголок везде 75х75х5.
За пределы проемов выпускаем в случае дверей - на 150-200мм с каждой стороны, в случае окон - на 400-500.
Армировать внутреннюю несущую надо.
Ув.dvk,
производитель настаивает арматуру полностью погружать в клей (раствор). Вы предлагаете просто зарезать уголок в блок "на сухую". Не сыграет ли возможная коррозия злую шутку в будущем?
Ув.dvk,
Лично мне такой способ тоже не нравится. Я над дверьми вообще не делал перемычек. Достаточно следующим рядом проложить 2 арматуры с выпуском до метра в обе стороны.
С окнами интересная ситуация. Как правило окна заканчиваются почти под самым армопоясом. Поэтому для небольших пролетов (гдето до 1.4 м) я делал в месте окна утолщение армопояса до 30 см (и 6-ть арматур).
При большем пролете (у меня один пролет 2.1м) сделал толщину 40 см (при тех же 6-ти арматурах). При этом, если на проеме над окном будет какая-то нагрузка (плита перекрытия, например) две нижние арматуры можно взять большего (или гораздо большего сечения).
Кстати вот на этом фото как раз и показано утолщение армопояса.
Единственно что при большой толщине (40см) нужно в клей, которым клеете опалубку из ГБ добавить немного цемента и дать постоять несколько дней. Ну и заливать не за один проход. А то у меня на первом этаже по незнанию при заливке немного раздуло опалубку))). Но и это не страшно. Потом шлиф машинкой все ровно выравнивается)))
""Кстати вот на этом фото как раз и показано утолщение армопояса.""
Можно попоодробнее описать фото какая толщина стены? и какие блоки используются для опалубки армопояса? ещо какая высота армопояса там где нет утолщения?
Ещо один вопрос специалистам, как делать аромопояс внутренней несущей стены если ее толщина 200мм.?
Стена из 375-го блока. Несъемная опалубка из блоков 75*200*600
Для внутренних стен шириной 200 лично я бы рекомендовал опалубку для армопряса ставить обычным (съемным) способом. Нужно только особо обратить внимание на то, что-бы получившийся пояс не выступал за пределы стены. Иначе потом получите перерасход материалов на отделке
У вас внутренняя несущая 200 мм толщиной и на неё опираются плиты перекрытия?
Я делал перемычки с использованием уголков вот как на моих фото, сделал небольшой коллаж, думаю там всё понятно. Изначально на использование уголков меня натолкнул dvk, за что ему большое спасибо.
уголки какой-то антикоррозионной краской покрасили?
проФФесор, я думаю тут кто во что гаразд. Благо, что сейчас масса и красок и грунтовок на любой вкус и кошелек. Лично я предварительно прошелся по уголкам щеткой по металу (насадка на дрель), а затем красил обычной недорогой краской, дважды. Отстояли пока что 1 год, визуально никаких проблем.
Мое ИМХО все это до оного места. Машины покрашены супер краской и то со временем ржавчина пробивает, что тогда говорить за обычные краски?
s_fly, я тоже так думаю, поэтому как по мне, то уголок со всех сторон надо утопить в раствор. Так же, как топится арматура в клей при армировке газоблока. В моем варианте уголок снизу можно замазать тем же клеем для газоблока, к примеру. Я не замазывал пока что, так как в любом случае откосы делать надо.
Правильно, уголок утапливается в растворе:beer:
Подскажите пожалуйста, вы несьемную опалубку клеите с блоков 75*200*600, одного клея хватает для того чтобы блок тот что снизу не отвалился, или может чем-то еще укреплять нужно, использование U-блоков и уголков как по мне дорого и больше трудозатрат. Спасибо!
Так полностью согласен. Все согласно тех карт. Незащищенный металл не контачит с газобетоном. Или оцинковка, или раствор. :beer:
Да, хватает :)
В этом посте есть ответ на ваш вопрос
Перекрытие будет деревянное. 200мм не достаточно для внутренних несущих?
Второй этаж будет мансардный с профилированного бруса.
RIGKO, увы, я не знаю. Просто в тот момент когда читал ваш комментарий, у меня была открыта ветка о ширине кирпичной несущей внутренней стены. Там решили, что 250 мм недостаточно. То есть кирпичная 250 мм недостаточно. Но это было под плиты перекрытия. Не забывайте, что на внутреннюю несущую стену нагрузка больше чем на наружную, так как нагрузки приходят с двух сторон. Поспрашивайте на форуме если не уверены, я не конструктор. Думаю это сильно зависит от пролетов (длин балок, длин плит).
Добрый день, подскажите такой вопрос - строю дом полные 2 этажа, газоблок 375/200/600 после первого этажа армопояс, по нему перекрытие брус 100/200, собственно вопросы:
1) нужно ли в армопояс добавлять шпильки и прикручивать балки так как это делается с балками крыши или просто класть балки?
2) конци балок обворачиваются рубероидом, можно ли вместо рубероида обмазать горячим битумом?
Спасибо!
длина балок 4м. может кто знает какая должна быть толщина внутренних несущих стен
RIGKO, погуглите по запросу "минимальная толщина несущей стены из газоблока", почитайте эту ветку. Но самое правильное будет обратиться к конструктору для расчета.
Уже постил на этом форуме эту ин-фу.
Думаю, к этой теме она максимально подойдет.
По опыту жизни в газоблоке, пусть и не моем, а тёщи:smile:
Основная проблема, которая возникла это грибок.
Как к потом уже оказалось, газоблок выезжаетсли по дороге или при строительстве попадет под дождь, станет "мокрым", потом очень плохо сохнет. естественно строители экономят время и продолжают строительство. Есть 2 "но":
1. грибок
2.мокрый газоблок теряет свои свойства и в итоге в доме становится холодно...
Себе строю из керамблоков, не буду называть производителя, иначе сочтете рекламой..:smile:
Грибок может образоваться если Вы утеплили газобетон пенопластом или другим паронепроницаемым материалом и точка росы получилась между утеплителем и газобетоном.
RIGKO, если коротко, то Ceresit CT21. Если подлиннее -- почитайте форум, были долгие и подробные обсуждения смесей.
