Дом из газоблоков (толщина стен)
Старый 30.11.2006, 14:19   #1
Igor_B
По умолчанию Дом из газоблоков (толщина стен)
Строю дом в пригороде Киева из обуховских газоблоков марки D600. Дом – два полных этажа с железобетонными перекрытиями. Перекрытия ложатся на армопояс, который идет по несущим стенам из газоблоков. Устройство внешних стен – гозоблок 20 см. + пеноизол 7 см. + облицовочный кирпич 12 см. Подскажите, пожалуйста, допустимо ли в моем случае класть несущую стену из газоблоков толщиной в 20 см. (с точки зрения несущей способности и теплоты).
Igor_B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2006, 14:50   #2
alexa
Вы сказали Спасибо: 15
По несущей должно хватить. По теплосопротивлению в притык по нормативам - 2,8.
У меня такая же конструкция стен, только пеноблок 400, второй этаж мансардный.
Перекрытие второго этажа лучше сделайте деревянным для облегчения нагрузки на стены.
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2006, 16:29   #3
Igor_B
Благодарю за ответ. 400 это марка пеноблока или толщина стены?
Старый 30.11.2006, 16:41   #4
alexa
Сообщение от Igor_B
Марка пеноблока по плотности - 400. Прочность меньше, нежели у 600, теплосопротивление выше. Правда я не уверен, потому как уже покупал готовую коробку. Плотность пеноблока определил по весу.
Старый 30.11.2006, 17:07   #5
Kosta
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от alexa
А если вместо кирпича, планирую сайдинг ???
Kosta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2006, 18:41   #6
dosdom
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для dosdom с помощью AIM
Скажите, а из чего вы исходите, делая несущую стену толщиной 20 см из газобетона марки 600 (и даже марки 400) в доме в два этажа с бетонными перекрытиями? Вы делали расчеты, или в СНИПах нашли, или как?
Мне кажется (правда, тоже без расчетов), что такие стены - это новый вариант "русской рулетки" для всей семьи - может развалится дом, а может и не развалится. Считаю, что эта тема очень серьезна и трубует детального рассмотрения. Тем более что понятия "марка 600" или "марка 400" в наше безответственное и лживое время не несет почти никакой полезной нагрузки - надо или выборочно проверять блоки из разных партий, либо закладывать трех-пятикратный запас прочности (а для начала хотя-бы взвесить блок и посчитать его реальную плотность с учетом влажности). И надо найти метод упрощенной проверки прочности блоков и упрощенного расчета прочности стен.
Если не ошибаюсь, то в каком-то строительном стандарте вообще запрещено строить несущие стены из материалов плотностью менее 600 кг на м.куб., а минимальная толщина несущей кирпичной стены - 25 см (а кирпич гораздо прочнее газобетона).
Скажете. что делается бетонный пояс - но надо еще разобраться, в чем его функция и делает ли он стену под собой прочнее.
Если у кого есть расчеты прочности несущих стен из газобетона - выложите их на форуме!
dosdom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо dosdom за это полезное сообщение:
Альберт777 (30.11.2013)
Старый 14.12.2006, 20:50   #7
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 646 раз(а) в 217 сообщениях
dosdom,
Я могу ответить за большинство частных застройщиков. Их основной и самый распространенный аргумент: - "Все так строят!" или "У соседа вон стоит коробка, и ничего".
Те, кто не хочет считать- считать не начнут, это я уже понял, пообщавшись на этом форуме полгода. Те кто считают - делают это молча, и своими 20см стенами не хвастаются, чтобы не "обвинили" в расточительстве
Так что забей, пусть падает у тех кому пох, и пусть стоит у остальных. Главное, чтоб ты сам для себя определился, к каким ты относишься.
Все сказанное ИМХО.
Старый 14.12.2006, 21:02   #8
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,485
Поблагодарили 5,203 раз(а) в 2,042 сообщениях
20 -- мало.
Старый 19.12.2006, 08:17   #9
alexa
Сообщение от Белая Рысь
20 -- мало.
20 мало, но Вы не внимательно читаете вопрос. автор еще говорил о 12 см. облицовочного кирпича. т.е. получается 20 см газобетон плюс 12 см кирпич. Думаю по прочности эта конструкция будет не меньше контсрукции из 40 см газобетона.
Кстати у автора сайта такая же конструкция стены 20 см газобетона плюс 12 см кирпича, только кажется воздушная прослойка больше - 12 см.
Старый 19.12.2006, 09:12   #10
Белая Рысь
Ветеран форума
Облицовочный кирпич не является несущей стеной. Плотность 400 хороша для утепления, но как несущая стена требует толщины не менее 37см. Но при такой толщине уже не нужен пеноизол.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Белая Рысь за это полезное сообщение:
Anton777 (26.04.2019), seyvalter (11.12.2012)
Старый 21.01.2007, 00:38   #11
Gennadi
Guest
Сообщений: n/a
Совершенно верно, 200мм - это вообще не в какие не годится... И облицовочный кирпич - это облицовочный, его специально анкерами и привязывают, чтобы он сам не развалился, а вы его хотите ещё и несущим сделать... глупость полнейшая.
Но если марка 600, то 30 см вроде достаточно (субъективно).
Только есть ещё одна ошибка. Газоблоки марки D400 являются теплоизоляционными, то есть предназначены для теплоизоляции конструкций. Конструкционные начинаются от марки 500, начиная от этой марки можно строить из них несущие конструкции.
Старый 22.01.2007, 11:21   #12
БИЧ
БИЧ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2007, 16:25   #13
Мирослав
Отправить сообщение для Мирослав с помощью ICQ
Обратите внимание что автор спросил о несущей стене!!! как я понял той что внутри дома!!!, кстати у меня такая же проблема, думаю из чего делать внутреннюю несущюю стену, на которую будет идти основная нагрузка, т.е. панели с двух сторон и основная масса крыши, армопояс конечно будет, но вот я задумываюсь не сделать ли эту стену из кирпича.
Мирослав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2007, 20:40   #14
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
именно из кирпича и сделать
Старый 23.03.2007, 16:44   #15
yuriy_b
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Fuzik
у меня именно так и сделано ..... центральная несущая стена из кирпича (1,5) на которую ложатся панели по обе стороны, а внешние стены из пенобетонных блоков в толщину 20 см , плиты лежатся на армированый пояс.
перекрытие второго этажа деревяное для облегчение конструкции
Пока стоит
Старый 05.12.2012, 22:06   #16
azeff
Вы сказали Спасибо: 152
Поблагодарили 90 раз(а) в 42 сообщениях
Question
Не буду создавать новую тему.
А нормально ли 20 см газоблок для несущей конструкции одноэтажного дома без перекрытий, а делать только армопояс по периметру для муэрлатов, с утеплением армопояса по наружной стороне. Снаружи сделать 100 мм минваты и будет очень тепло и в теже деньги что и 30 газоблок и 50 мм минваты, я прав или нет?
azeff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2012, 19:01   #17
Oleksandr Protsev
Аватар для Oleksandr Protsev
Вы сказали Спасибо: 8,011
Поблагодарили 4,031 раз(а) в 1,090 сообщениях
Отправить сообщение для Oleksandr Protsev с помощью AIM
Ничего не изменилось. Неужели Вам важно мнение прохожих? Почитайте здесь www.stonelight.kiev.ua/
а лучше, обратиться за консультацией к архитектору. Ведь существует еще и материал крыши, угол ее наклона, снеговая нагрузка, ветровая...
Не думаю, что это будет очень дорого.
Oleksandr Protsev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2012, 22:12   #18
azeff
Сообщение от Oleksandr Protsev Посмотреть сообщение
Естественно изучал, причем сайт аэрока вдоль и поперек документацию. Крыша металочерепица, при расчете фундамента считалась полная нагрузка как на фундамент, так и на стены.
А вот вырезка с сайта аэрока, тоесть они заведомо допускают использование такой толщины:
Если Вы собираетсь строить дачный дом для сезонного проживания с весны по осень и для редких наездов зимой на выходные, то делать газобетонные стены массивней 100 кг/кв.м не имеет смысла. Зимой они потребляют много времени и энергии на свой прогрев, а в теплый сезон не принесут ощутимого эффекта. Поэтому достаточно использовать блоки толщиной 200 - 250 мм.
Старый 06.12.2012, 22:44   #19
Oleksandr Protsev
Сообщение от azeff Посмотреть сообщение
Им же в голову не приходит, что Вы будете рассчитывать прочность с помощью советов с форума. Они же Вам про "теплодостаточность" говорят.
Старый 06.12.2012, 23:16   #20
azeff
Ну хорошо, если рассмотреть стандартный дом который очень часто строят:
30 см газоблок
5 см пенопласт или минвата
на такую стену ложат плиты перекрытия, ставят сверху даже керамику крышу, и ещё снег. Все работает, причем не в одном доме.
Почему 1 этаж с легкой крышей и армированием поверху по периметру будет очень мало при 20 см?
Похожие темы
Дом из газобетона (толщина стен) Igor_B Важные и глобальные вопросы 2 21.03.2016 07:18
Толщина внутренних стен Breathe Важные и глобальные вопросы 4 16.07.2007 15:40
Средняя толщина штукатурки nikon Важные и глобальные вопросы 11 04.07.2007 14:48
перевязка углов для стены из газоблоков AN Важные и глобальные вопросы 2 01.04.2007 21:21
Толщина фундамента 123 Важные и глобальные вопросы 7 12.02.2007 11:21
Текущее время: 21:39. Часовой пояс GMT +2.
