Внешняя подача воздуха для печи
Tyurin
Наверное вы из казахской глубинки. У меня товарищ работает с Казахстаном, много расказывает. На предметы росскоши цены космические, по сравнению с нашими, а уж тем более более низкими польскими. А для бедных, да наверное пошлют, слышал, что у вас очень сильное раслоение общества на богатых и бедных.
зы: не изразцы?)) А что это?:D Так вы еще я так понял широкоформатных изразцов не видели;)
Ну Казахстан большой. На какой район Казахстана он работает? Уж не на юг ли. Так там температуры плюсовые зимой. И цены "на роскошь" не дороже чем у Вас, и расслоение такое же. Врет Ваш товарищ.
Это плитка, ручная работа.
Потешный вы человек Igor:) Дырки в фабричных печах срелить нет надобности:lol: Все уже просверлено и идет в комплекте. Можно подключаться снизу, можно сзади, переставляя только заглушку. Регулировка горения на передней дверце. Для прочистки достается дно, вверху тоже есть заглушки. Кстати в этой печи есть система чистого стекла, вторичный дожиг и футеровка из Термота, за счет чего в камере очень высокая температура, полное сгорание и чистое горение(эмиссия СО) Это если уж углубляться..за что такие деньги, а не просто кубики под названием печь сравнивать:D
За счёт футеровки из Термота происходит полное сгорание сажи и золы?
Термот - это шамотный материал?
Температура в этом Термоте мгновенно после розжига дров становится более 700°С, при которой уже возможно сгорание сажи?
Сажа выгорает только в топке из Термота или и в теплообменных каналах, расположенных внутри этой печи, и которые греют расположенные под топкой теплоёмкие шамотные элементы?
При какой температуре сгорает зола? :rolleyes:
Он занимается одеждой эксклюзивных марок. Че ему врать если он ее туда сам возит. Вы цены сначала просто стоимости гостиниц премиум класса сравните в Минске и Алматы - поймете у кого есть разделение, а у кого практически один средний(и то условно) и бедный класс.
Это не плитка:D Плитка клеится на кирпич. Это такая мода сейчас в Европе на форму изразцов. Печь имеет полностью из изразцов несущую конструкцию, заплненая массой как и положено для теплоемких печей. У поляков просто, самые низкие цены на изразцы, если не ошибаюсь около заводов 15 которые имеют поточное и индивидуальное производство, причем очень высокого качества.
igor, читайте мои посты.. я уже десятки раз все это описывал. Мне нет желания повторять это сначала и для каждого в отдельности. Тем более когда кто то вообще это не читает, зато вопросов сразу "а почему?", как у трехлетнего ребенка:)
Нашёл на этом форуме только одно упоминанием о Термоте, это ваше сообщение, но в нём кроме общих фраз о Термоте нет никакой конкретики. Или не знаете что ответить? :lol:
А какую вам конкретику? Удельный вес как для Salix:D И что дальше? Будете считать? Вопрос только что?)) Потешные вы ребята))
Данный материал, еще далеко не все производители могут изготовить самостоятельно. Технология патентуется. А здесь умельцы наши, оказывается все могут высчитать:D Не, столько нельзя смеяться.. Читайте, что люди пишут и думайте, почему этот материал белый и сажи нет8-)
зы: вот вам еще для развития))
и по каминам есть ГОСТ Р 52133-2003
Спасибо, почитал и вижу, что Миша прав:)
Там описаны только камины с колосниковыми решетками, а остальные?;)
Я СПРАШИВАЛ ПРО УДЕЛЬНУЮ ТЕПЛОЕМКОСТЬ ТЕРМОТА.
ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ РАЗНИЦЫ МНЕ ВАС ЖАЛЬ.
Я то понимаю(просто у вас столько вопросов, что точно запомнить все сложно)). Только не могу понять, что это вам даст?:) Ну расскажите мне тогда уж мысль вашу:rolleyes:
По ссылке дано описания материала Keramott - это высокотемпературный теплоизолятор, подозреваю, что его состав аналогичен Super Isol (Кальциум Силикат) с рабочей температурой 1000°С. В итоге в как бы теплоёмкой печи сделали хорошо теплоизолированную топку, которая своими стенками не воспринимает лучистое тепло от сгорающих дров, а нагрев теплоёмкой массы печи происходит в основном за счёт горячих дымовых газов. Смешно! :lol:
ЗАПОМИНАТЬ НЕ НАДО
НАДО ОТВЕЧАТЬ
СРАВНИТЬ ХОЧУ
Она никакая, это высокотемпературный теплоизолятор в топке, который нужен для создания горячего ядра в топке с целью максимально бездымного сжигания дров. :lol:
В лучшем случае Kermott - это как бы аналог "Шамотная плита ШВП-350", которая имеет размер 500х500х100 мм (1000х500х100 мм) с рабочей температурой 1200°C. :lol:
Толщина этого хрупкого и нежного материала под названием Kermott - всего 1-2 см. Буржуи и на этом сэкономили. :lol:
Это аналог спецшамотов(керамических) ,материал тяжелый, хрупкий. И хорошо проводит тепло. Поверхность очень гладкая, а температура выше чем в топке на поверхности быть не может, сколько в топке,столько и на поверхности. Если наоборот,то это "вечный двигатель".
Сравнить с чем?:D
ПОВТОРЯЮ ДЛЯ ....
ЗАПОМИНАТЬ НЕ НАДО
НАДО ОТВЕЧАТЬ
С ЧЕМ ХОЧУ С ТЕМ И СРАВНИВАЮ
То есть это что-то типа тонкой футеровки из муллитовых (МКС-72) или муллитокорундовых (МКВ-72, МКС-85) плит? А за ними находится высокотемпературный теплоизолятор, чтобы они не охлаждались и не передавали тепло путём излучения окружающим топку деталям печки?
Нет,никакого отношения к данным огнеупорам он не имеет, он имеет 2 хороших свойства, теплопроводность и потрясающую гладкость, сажа в поры не проникает.
И хрупкость. :lol:
Так какой смысл ставить его в топку, если он хорошо теплопроводный? Можно просто поставить стальные (чугунные) листы - они тоже хорошо теплопроводные, на них хорошо и быстро сажа выгорает, и они не хрупкие, то есть заменять их не придётся, как хрупкий Keramott. :D
Igor, а про 1-2 см это вам буржуи нашептали, или это из той же оперы про тещ и буржуйку:D Вы не думали, что найдется на форуме пару человек которые эти Термоты в руках держали?:) Ну что позорить или все таки успокоитесь "кулибин". Вы про шамоты лучше узнайте у производителей, почему у одних камеры черные покрытые сажей, а у других белые:D Мало того, Igor там еще с футерованных Термоттом камер, конвекционное тепло снимают:D 300гр на внешних стенках - легко:D
Кулибины))
И хрупкость. :lol:
Относительную хрупкость он имеет, а смысл простой, на этом материале из-за его свойств быстро выгорает сажа. Цвет белый,смотрится красиво, на чугуне хорошо выгорает,но черный материал.
Смотрим фотку с вашего сайта:
Какая толщина этого белого материала футеровки? Неужели 10 см? :lol: Визуально не более 2,5 см. :D
Так Термоттом или Керамоттом? :D
300°С на наружных стенках камер (топок) или печек?
То есть исключительно из-за декоративных целей, а не из технической необходимости. :D
