Количество рядов ФБС-ок
doc07
Подскажите можноли укладывать ФБС-ки в один ряд или обязательно в два. По проекту получается высокий цоколь, хотелось бы сделать ниже. Дом без цокольного этажа.
По проекту фундамент.
1. Аромопояс.
2. ФБС-ки (2 ряда)
3. Лента
4. Слабый бетон
5. Щебень
6. Песок
Вы покупали типовый проект? Его надо адаптировать к нашим нормам тоесть перещитать нагрузки. Обращайтесь будем рады помочь.
Лицензия: АВ № 589067
info@mitan.com.ua
Високий - це який? Фундамент має бути закладений щонайменше на глибину промерзання, яку у нас (Київ) приймають за 1,1м, висота блоку 0,6м, тобто у два ряди це 1,2м. Все правильно. Якщо хочте знизити цоколь то не ряд приймайте, а глибше закопайте, хоча високий цоколь це добре, цмвд.
1. Аромопояс.
2. ФБС-ки (2 ряда)
3. Лента
4. Слабый бетон
5. Щебень
6. Песок
а підсипка/вирівнювання участку не передбачається? будинок на самому високому участку ділянки?
Участок прямой.
Под слабым бетоном предпологается 10 см. утрамбованый песок, 10 см. щебень.
Глубина по проекту (польский проект - расчитан для следующей климатической зоны) - 1,2 метра, но в Одессе глубина промерзания 0,7 метра, есть ли смысл его углублять ещё на 0,5 метра, чтобы положить 2 ряда ФБС-ок.
1. Аромопояс.
2. ФБС-ки (2 ряда)
3. Лента
4. Слабый бетон
5. Щебень
6. Песок
Изначально - нужно иметь геологию
2) Знать глубину промерзания из геологии
3) Знать из геологии - на какой из несущих слоев можно закладывать фундаменты
4) Собрать нагрузки передаваемые на несущее основание грунта,
затем прикинуть его осадку, в зависимости от луковицы напряжений под фундаментом.
Если все советы мои в топку =), то следует отыскать десяток тем на форуме - "аля трещат стены" и тому подобные
Согласен с apxitektop.s. Без геологии и сбора нагрузок что-то четко говорить просто нельзя.
Хотите — делайте без перерассчета. Будут проблеммы — вам и разгребать. Не будут — забудьте. Хотите сделать хорошо — заказывайте проект.
хм, я так зрозумів що у ТС є проект. і він хоче укоротите не підземну, а надземну частину. а що мається на увазі під цим пунктом "3. Лента"?
Да, проект есть. Хотел бы уменьшить величину цоколя.
Фундаментные блоки ложаться на армированную бетонную ленту 40х40 см.
если участок ровный, то цоколь можно уменьшить, хотя по нашим нормативам надо делать 3 ступеньки подъема, но как показывает практика, этим зачастую можно пренебречь, за сим, до нулевой отметки пола первого этажа, можно сделать и 300 мм от отметки отмостки.
Мы с вами говорим, советуем, а ни планов, ни фасадов ваших и не видим, поэтому сложно, изначально говорить без этого.
Ну для подошвы фундамента - этого маловато будет, сами блоки ФБС - у вас 40 см имеют в толщину как мин. на 40 см высотой - вообще какой смысл их делать, скорее достаточно 30 см, подошва на то и делается, дабы распределить нагрузку равномерно и увеличить ее площадь, для этого и увеличивают площадь подошвы, короче ширина подошвы, если считать, что нагрузка распределена под 45градусов, значит можно к толщине ФБСов 40 см, надо добавить и минимальную ширину подошвы, эти самые 45 градусов, но опять же, это надо считать лишь видя геологию и все сопутствующие с ней таблицы физико-механических свойств ваших грунтов....
Разрез фундамента на рисунке.
Дом два полноценных этажа высотой 3 м из керамических блоков Поротерм 38, крыша керамическая черепица.
Грунти:
бурі лесоподібні суглинки - до 50 см
глини - до 3м
вапняк-ракушняк - до 8м
грунтові води на глубині - 7-9м
Територія не затоплюється. Заболоченість відсутня.
Возможно ли убрать второй ряд ФБС, чтобы уменьшить высоту цоколя или нужно заглубить его ещё на зо см?
вы уверенны, что у вас глина?
Нужно более детально смотреть по таблицам физико механических ее свойств, согласно лабораторных исследований , ведь поры глины в большинстве случаев заполнены водой, то при ее промерзании объем увеличивается и начинается процесс пучения,
Но ваш разрез и набор всего и всякого - странноватый, вместо армированной ленты, коей она и не является, а это армопояс - стоит рассмотреть - вариант в виде подошвы, но в реале ,а не на пальцах все это может вам сказать лишь конструктор, видя геологию и собрав нагрузки на основание,
поэтому точно сказать нельзя, что для вас лучше, ибо тех показаний из геологии - недостаточно, возможно более актуальным будет сделать плитный фундамент
ваш разрез и набор всего и всякого - странноватый +1
ІМХО - нижня лєнта шириною у стіну - не функціональна. замість такої лєнти і підбетонки - проситься нормальна широка підошва.
40*40 - вручну все-одно навряд заллєте. знач треба везти бетон. нафіга після цього ще й блоки+кран тягнути?
Полностью лить ленту из ж/б мне экономически не выгодно, фундамент обойдётся на 2К у.е. дороже (часть ФБС-ок досталась бесплатно после попытки родителей построить дачу 5 лет назад:))
Насчёт плиты спасибо, она вроде как не даёт усадки, что для дома из керамоблоков помоему значительный плюс.
Вы какую высоту цоколя хотите над уровнем земли?
Как будет выполнен пол первого этажа?
