Felicita Опубліковано: 13 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2011 У меня на кухне бетонные перекрытия (самодельные, вылитые в гараже), потом лаги, черновой деревянный пол, чистовой деревянный пол, двп. Хочу выбросить двп. Половину кухни - зону столовой, положить ламинат на чистовой пол. А половину кухни - рабочую зону положить кафель. Разговаривала со знакомым строителем - он отвечает, что без проблем. Любой каприз за ваши деньги)))) Залить пол половины кухни керамзитобетоном и на него положить кафель. Все состыкуется. И мои плиты перекрытия выдержат. Мне этот вариант не очень нравится. 20 сантиметров бетона налить - это ж весит немеренно. Вот и хочу поробовать у себя фальшпол www.youtube.com/watch?v=IQdGYliX5kw&feature=player_embedded купить пластиковые ножки, регулируемые по высоте, на них положить кафель. Я уже в мечтах себе "нарисовала" кухню с островом. В центр помещения вынести мойку. Так как под пол смогу спрятать подвод воды и канализацию. Но смущает вопрос - будет ли кафель ровно стыковаться со старым деревянным полом? Может он у меня кривой? И вообще дерево "дышит" и место стыковки будет выглядеть бельмом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хломос Опубліковано: 14 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2011 Если вы планируете использовать эту систему на кухне, то как я понял, между плитами останутся щели куда будет проникать грязь и влага и со временем под полом у вас образуется некий аналог городской канализации. Насколько я понял вышеуказанная система приспособлена для использования вне дома. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 14 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2011 У меня на кухне бетонные перекрытия (самодельные, вылитые в гараже), потом лаги, черновой деревянный пол, чистовой деревянный пол, двп. Хочу выбросить двп. Половину кухни - зону столовой, положить ламинат на чистовой пол. А половину кухни - рабочую зону положить кафель. Разговаривала со знакомым строителем - он отвечает, что без проблем. Любой каприз за ваши деньги)))) Залить пол половины кухни керамзитобетоном и на него положить кафель. Все состыкуется. И мои плиты перекрытия выдержат. Мне этот вариант не очень нравится. 20 сантиметров бетона налить - это ж весит немеренно. Вот и хочу поробовать у себя фальшпол www.youtube.com/watch?v=IQdGYliX5kw&feature=player_embedded купить пластиковые ножки, регулируемые по высоте, на них положить кафель. Я уже в мечтах себе "нарисовала" кухню с островом. В центр помещения вынести мойку. Так как под пол смогу спрятать подвод воды и канализацию. Но смущает вопрос - будет ли кафель ровно стыковаться со старым деревянным полом? Может он у меня кривой? И вообще дерево "дышит" и место стыковки будет выглядеть бельмом. Я очень сомневаюсь,что Ваш деревянный пол годится для ламината,т.е. неровности не более 2 мм на 2 метрах,не бывает такого ровного дерева.20 см бетона лить-вообще тупо,необходимую высоту можно набрать ЭППСом и залить сверху 5 см стяжки,а можно вообще стяжку не лить-постелить на пол ГК и сразу на него-плитку и ламинат,ОСБ плита тоже подойдёт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр-1 Опубліковано: 14 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2011 Рассмотрите вариант с ГВЛВ- (гипсо-волокнистые листы влагостойкие)-на лаги или песок и ЭППС,( 3см песка , 15 ЭППС и 2 см листы в нахлест! Удачи! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Felicita Опубліковано: 14 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2011 Если вы планируете использовать эту систему на кухне, то как я понял, между плитами останутся щели куда будет проникать грязь и влага и со временем под полом у вас образуется некий аналог городской канализации. Насколько я понял вышеуказанная система приспособлена для использования вне дома. то есть можно, если я сделаю гидроизоляцию плит перекрытия и вентиляцию пространства под полом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Felicita Опубліковано: 14 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2011 Я очень сомневаюсь,что Ваш деревянный пол годится для ламината,т.е. неровности не более 2 мм на 2 метрах,не бывает такого ровного дерева.20 см бетона лить-вообще тупо,необходимую высоту можно набрать ЭППСом и залить сверху 5 см стяжки,а можно вообще стяжку не лить-постелить на пол ГК и сразу на него-плитку и ламинат,ОСБ плита тоже подойдёт. если я с пола снимаю ДВП - 2 мм, ложу гипсокартон - 5 мм, а на него ламинат и плитку - 10 мм то высота пола поднимается. Я правильно считаю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Felicita Опубліковано: 14 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2011 Рассмотрите вариант с ГВЛВ- (гипсо-волокнистые листы влагостойкие)-на лаги или песок и ЭППС,( 3см песка , 15 ЭППС и 2 см листы в нахлест! Удачи! спасибо а где это купить? в Новой линии есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр-1 Опубліковано: 14 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2011 спасибо а где это купить? в Новой линии есть? Думаю что нет! поисчите в интернете. В Киеве знаю где есть, а в Симферополе надо вам поискать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
