разрыв армопояса при стройтельстве.
VTL Miller
подскажите, можно ли разорвать армопояс? на уровне армопояса с фронтона будет лаз на чердак.
сасибо.
Я себе разрывал по фронтонам... как достроят будет видно что получится (покрытие черепица)....
Да я разрываю только с одной стороны, и то на 800 мм (ширина проема)
Пожет в разрыве армопояс П-образно вылить - все равно перемычка над проемом лить?
як правило в таких випадках так і робиться - скачок в формі букви П
Тогда так и сделаем. Спасибо.
Мне сказали этого можно и не делать.... не все нагрузка идет на маулаты...
как же вы его разорвёте? он же бетонный! (шутка)
это будет уже не пояс а просто две монолитные, железобетонные балки.
почему две - из периметра аврмопояса в 22м выпадет 0.8 м.
будет так:
__________
|_________|
разрыв только справа посередине. Я его обойду П-образно.
Стоит ли так стрижём летать???
Как я понимаю задачи армопояса под мауэрлат сводятся:
1 равномерное распределение нагрузки передаваемой крышей на стены;
2 снятия напряженности в углах от "распирания" стен стропильной системой
Посему себе сделал следующим образом - залил армопояс в виде буквы П с заходом на щипцовые стены по 2 метра.
Думаю что этого более чем достаточно для вышеназванных задач. Крыша у меня 2-х скатная, для 4-х скатной необходимо делать замкнутый армопояс.
На истину не претендую:).
Я то-же залил с двух сторон буквой Е с заходом 2 м, по расчетным нагрузкам должно хватить...
ооо ну тут два разрыва - а у меня один, и тот маленький. Може и не оходить нишу, може это я палку перегибаю с запасами??
Как мне объясняли все зависит от страпилки... как она завязана между собой...
у меня два маулата по стенам и два по несущим стенам на высоте 2,6м... то есть стропила не всей нагрузкой давят на армопояс... крыша у меня планируется из черепицы...
у меня двускатка без конькового прогона. стропильная система - висячая. схема - треугольная трехшарнирная арка с ригелем. Тут конечно действуют силы на распор мауэрлатов.
  • 4 тижні потому...
Вот какой разрыв армопояса на данный момент
буду обходить П-образно.
Перестраховка это лучше чем риск... :beer:
Что-то мне подсказывает, что если уж и решитесь делать разрыв, то П-образный пояс в этом месте не сильно и поможет. Если уж на него и будут действовать такие силы, которым будет ожесточенно сопротивляться армопояс, то П-образный обход его не спасет. Пояс работате на разрыв и на изгиб. Попробуйте растянуть его за два конца, если посередине будет "П". Либо надо так армировать, чтобы пояс в этом месте держался в основном за счет арматурного каркаса. Уж слишком большой рычаг получается.
Мое мнение - если уж и делать пояс, то не стоит его разрывать, если разрывать, то надо продумать как в таком случае можно обойтись вообще без пояса. Если пояс исключительно под мауэрлаты, то конструировать наслонную стропилку без большого распора на стены.
У меня в доме один из промежуточных поясов под плиты перекрытия первого этажа выполнен цельным, хоть и есть проем в одном месте под окно напротив лестницы. Обыграю дизайном, окно будет цельное напротив пояса, который будет внутри здания. В случае с дверью такой финт конечно не выйдет. А дверь(лаз) иным способом никак организовать нельзя?
В случае с армопоясом, я бы назвал это "хоть какая-то подстраховка, чем ничего" ;)
в моем случае, думаю больших нагрузок нет - это гараж(50 м2 кровли), просто решил немного перестраховаться. Думаю, даже если разрыв и оставил бы, то ничего смертельного не случилось.
вот кровля
вот кровля
Ну при таких масштабах и безраспорной стропилке - и в самом деле некритично :)
ИМХО - со стропилкой перестраховались в сечении. :)
в каком именно моменте, стропы? перемычка между стропами? мауэр?
