Ликвидировать трещины в сельсовете
Вомбат
Попросил меня знакомый глава сельсовета помочь разузнать, как с минимальными затратами остановить разрушение стен. Фотки ниже.
У меня такая мысля - если пустить 16 арматуру внизу возле фундамента три прута вдоль стены, связать с такой же 16 арматурой с других сторон стен и залить все бетоном. Может помочь? Или все же придется швеллером обвязывать фундамент? Или подливать под углы?
В общем, помогите, посоветуйте. Дядька - глава сельсовета, очень порядочный человек, очень хочется ему помочь.
Очевидно фундаменту немає. І відмостка також не жива.
Якщо без детальних оглядин і по мінімуму, то залити армовану відмостку шириною метр і товщиною см 15, і взяти стіни у металеву обойму, цмвд
Щодо фундаменту не знаю, а от відмостка є асфальтова.
Як правильно взяти стіни у металеву обойму? Мій варіант з арматурою підходить? Чи порве арматуру, як цуцик грілку?
Асфальт добре, але як звичайна відмостка. У даному випадку вона має відігравати укріплюючу роль, щоб цоколь не розлазився. У мене в діда так було, тріщало в міжсезоння, залили нормально бетону на відмостку - тріщати перестало.
А обойма по стінах, у вигляді металевої стрічки 75-100*5-10 у 2-3 ряди з встановленням опорних кутників 100-120*10 по кутах із затяжкою болтами. Головне зупинити тріщини, потім можна спробувати їх відремонтувати.
Інші варіанти як-то підливання фундаменту, шпильки, або ненадійні або дуже витратні, дешевше розвалити і збудувати нове.
Ваша пропозиція з арматурою слушна, але щоб вона тримала її треба напружити або залити у бетоні із захисним шаром
От аби ще фото, як воно виглядає, бо так ну геть не можу уявити.
Звичайно, арматуру зв"язати і потім залити бетоном. Воно і досить гарно виглядати буде, але от не впевнений, чи допоможе.
Щось типу такого, тільки на стінах
Якщо арматуру залити бетоном в районі цоколя то це буде дуже схоже на відмостку
Та як, у стрічках відгинаєте краї, свердлите отвори, у них болти, і стягуєте. Основна мета - максимально напружити стрічки. Напевне є спец.обладнання для цього, тоді можна й заклепки.
сделайте фото здания полностью.
Мне кажется , что от дождевых вод гдет фундамент просел.
Вомбат
Скорее всего уровень заложения фундамента не соответствует глубине промерзания грунта. Необходимо захватками произвести усиление фундамента на глубину промерзания грунта, чтобы убрать его подвижки.
Судя по трещинам у вас уходит либо левый угол(первое фото) либо вся стена.Разбивайте асфальт смотрите что у вас с фундаментом.Армируйте.Метки на трещины и смотрите весной рвет дальше или нет.Если будет продолжать трещать то тогда стяжка стен лентами.
Как вариант вместе с армированием фундамента заложит кирпичем окно под которым рвет стену.
У моего кума похожая проблема. Но решил он её не полосой, а прутом, вернее, уже не прутом, а кругом диаметром около 16 мм. Типа, длинная шпилька с резьбой на краях. По углам дома вертикально уставил уголок 120-й с проушинами и стянул. Но у него фронтонов нет, в верхней части вся эта конструкция спряталась под пластик, которым обшит свес крыши. А внизу все спрятали в отмостку. Уголки на углах дома предполагается спрятать за облицовкой плитняком.
Там їх взанавати непотрібно - даю 99% що фундамент відсутній або пошкоджений настільки що = його відсутності
