Антиморозная добавка в бетон
alex.dp
Ну.... бетонирование при -15С (представьте себе эту температуру ;) )
Стоит того.
Да я не представляю как при -15С можно приготовить бетон. Все компоненты (песок/щебень) нужно отогреть чтобы замерзших кусков не было, да и воду теплую нужно лить. Если конечно пару мешалок заколотить - тогда да, а так гемор еще тот.
Сам бетонирую только когда днем +, когда составляющие песок и щебень на солнышке размерзаются да и воду греть не нужно, а ночью ожидается снижение до -.
+5С и выше
Но при +30 тоже не особо хорошо заливать или же потом укрывать пленкой для того чтобы влага оставалась в бетоне. Когда льешь ленту - труда не составит эта процедура, а вот когда стены - пленки не напасешься, ходили со шлангом и поливали весь день стены.
Зависит от марки бетона.
Чем выше, тем проще набрать.
Критическая прочность достигается в течение первых суток.
За 12 первых часов почти вся свободная уже "связана цементом".
Кроме того в первые сутки после бетонирования в результате гидратации выделяется 50% всего тепла, которое генерирует бетон при наборе прочности. Которое есть смысл сохранить, укрывая бетон первое время.
Propeller, залили поседний ряд стен 28 октября в котором оконные проемы. Температура с тех пор была -3 ночью и до +10 днем. Можно снимать опалубку (интересуют оконные проемы) сегодня (прошло 3 суток), сколько % набрал бетон от проетной прочности? Или еще подождать пару дней?
ПыСы: марка бетона примерно М250-300 (1 цемент/2 песка/3 щебня гранит 5-20мм/0,5 гранотсев/2% Рапида/0,4% Адиум-150, В/Ц=0,55-0,6)
Тут важны "перемычки" на окнах.
По нормативным документам, минимальная распалубочная прочность бетона незагруженных горизонтальных конструкций при пролете :
до 6 метров не менее 70% проектной прочности бетона
свыше 6 метров - 80% проектной прочности бетона.
Выделенное - Ваш вариант.
70% - это ориентировочно неделя выдержки.
Учитывая состав Вашего бетона можно было бы и раньше.
Но лучше не торопится.
  • 2 місяці потому...
а как будет вести себя т.с. пограничный слой между давно готовым фундаментом и свежим раствором с Адинолом?
Поясню - есть кусок незаконченого фундамента под верандой. Нужно срочно долить полосу 2,50 м длиной, 50 см ширина и высотой от 5 до 10 см - до уровня с фундаментом.
Не будет ли расслоения - ведь фундамент то уже замерз..
"Пограничного слоя" при заливка свежего бетона на старый не бывает.
В нормальных условиях. То есть при положительной температуре.
А вот при литье свежего бетона на замороженную поверхность без этого слоя не обойтись.
Это слой - лед. Вы льете воду с цементом, песком и щебнем на очень теплоемкий плотный камень. При заливке цементное молочко с начала идет вниз. Вода замерзнет и склеит новый бетон со старым. Когда придет весна и лед растает,и залитый бетонный блин просто будет лежать, "не прикрепленным" к старому бетону. И держаться будет только за счет своего веса.
Кроме того зимнее бетонирование с добавками всегда ведется с применением утепляющего термоса. Там...ветошь, солома, утеплитель и т.д. Чтобы сохранить тепло в бетоне.
У Вас будет залитая плита тонкая и отдаст тепло бетону быстро, даже если утепляться.
Для Рапида эта задача будет нелегкой. Случай нестандартный.
Можно увеличить дозировку добавки как минимум до 6% по весу цемента.
Предварительный прогрев фундамента не хочу Вам предлагать из-за возможных ненужных напряжений и как результат трещин.
Все, судя по прогнозам - отзаливались :(
При -20 руки к смесителю примерзают, никакая добавка не поможет :(
Спасибо большое, но задача снята.
Под деревянную балку вырежу и положу еще одну балку необходимой толщины.
