Металлорукав или гофра
nyesi
Здраствуйте!
Нужно провести электричество в деревянном домике.
Какую гофру использовать? Металл или полимер?
Здраствуйте!
Если бы делал себе, то в деревянном все тянул бы металоруковом.
И обязательно концы его заземлял.
ИМХО.
Преимущество металорукава перед гофрой только, что первый защитит от грызунов. Если у Вас цель - защита от пожара при кортком замыкании в кабеле, то оба варианта не проходят, только толстостенные металлические трубы или если проводка открытая - прокладка на несгораемом основании. Этот вопрос неоднократно обсуждался. Задайте в поиске.
Ну, допустим, короткое замыкание в кабеле, и что, металлорукав расплавится и начнёт гореть? И автоматы не сработают, конечно же, на замыкание...
Здраствуйте!
Металлорукав.
zotik2 прав - в трубе стальной электротехнической (тонкостенной). В металлорукав кабели нелегко затянуть, да и не приветствуется он.
Ну, на прямых участках можно в трубе, на поворотах - в металлорукаве.
Достойная конструкция.
Придется долго поеб..ся, чтобы ее соорудить, а потом смело собрать в кучу и выбросить в пропасть, ибо толку от нее никакого.
Зачем? Именно там кабель и застрянет.
ОК, а каким образом тогда пройти трубой по углу комнаты от коробки к коробке?
Интересно а можно ли проводку по дереву выполнять в этих трубах?
flexitech.com.ua/truba/gladkaya
В каталоге пишут что можно укладывать на и в огнеопасные материалы всех степеней
Таким способом - открытая прокладка с расстоянием до сгораемых поверхностей 10 мм никто и не запрещал (для НГ труб).
ПУЭ п 2.1.3 и ДБН В.2.5-23:2010 п. 4.36
Да, только у нас, на Закарпатье врядли купить такую:(
Посмотрите в ближайших интернет-магазинах - должны высылать "Новой почтой" или ещё кем. Может на форуме кто продаёт с доставкой.
