Покритикуйте, будь-ласка
Madcat
Цікавлять питання:
- Якщо стіни - газобетон 375 або 400, з/б плити перекриття, мансардний поверх та дах з бітумним покриттям - то чи достатньо стрічкового бутобетонного фундаменту 1,2-1,3 м глибини закладання,шириною 400? Тесть (будівельник, виконроб і просто хороша людина, але приватним малоповерховим будівництвом ніколи не займався) вважає, що фундамент армувати не потрібно, достатньо на низ накидати буту... Я щось переживаю.
- Може то плюнути на ту топочну і поставити двуконтурний котел на кухні? Там і канали витяжки є...
Не открою Америку, если скажу, что и глубина и ширина фундаментной ленты определяется конструктивным расчетом на основании данных инженерной геологии. Не ставлю под сомнение человеческие качества вашего тестя, отмечу только, что предложенный им вариант фундаментов широко применялся у нас в 50-60-е годы прошлого века при строительстве сельских и садовых домиков. Для одноэтажного нетяжёлого здания это может быть приемлемо (при условии должной глубины фундамента и отсутствии его замачивания). А выводы делать вам!
Если есть возможность оставьте топочную. Вдруг жизнь заставит топить дровами (а то и коровьими кизяками...:))
Не открою Америку, если скажу, что и глубина и ширина фундаментной ленты определяется конструктивным расчетом на основании данных инженерной геологии. Для одноэтажного нетяжёлого здания это может быть приемлемо (при условии должной глубины фундамента и отсутствии его замачивания).
Дякую за коментар!
На ділянці геологію не робив, але в окрузі ні пливунів, ні піску немає, грунтові води 25-30 м, у сусідів - непучинисті грунти, якщо глибше - глина. Так що замочення не повинно бути, а глибина закладання - хм... спочатку 1.5 м планував... Але вирішив 20-30 см з'економити, бетон все ж не безкоштовний...
Madcat, пардоньте за саморекламу, но без проекта стропильной системы, вы рискуете намучаться с крышей.
В некоторых местах, на углах, свесы кровли около метра.
Ну и в целом, проектирование стропилки, штука специфичная.
Дякую за коментар!
У вас несколько упрощенный подход к инженерной геологии. Тут главное не песок или глина и уровень грунтовых вод, а реальная несущая способность грунта, которая определяется не на цвет и не на запах, а лабораторным путем. И замачивание - это не только и не столько от грунтовых вод, а больше от протечек коммуникаций и атмосферных осадков...
Планування будинку м'яко кажучи - дивне і не раціональне. Все ж таки радянський стереотип розбивати зону денного перебування на окремі кімнатки невмирущий:) Навіщо робити на 1 поверсі санвузол і ванну, якщо спалень там нема? Якщо гараж прибудований, чому вхід з двору?
Цікавлять питання:
Для цього власне й існують інженери-коструктори, які розраховують фундамент на основі геології і решта конструкцій будинку!
Санвузол і ванна на випадок проживання гостей на першому поверсі (ми так жили в родичів 3 місяці і суміщений туалет/ванна на 1-му поверсі зранку доставляв всім немало лулзів)
Там же був і окремий прохід до гаражу, висновки наступні:
- експлуатація нечаста, все рівно зранку якісь роботи на вулиці робиш, так і так з будинку виходити треба
- при відсутності тамбуру між гаражем і будинком все ж ідуть тепловитрати на неопалюваний гараж, а також незначно проникає запах.
Наш прораб говорит что газобетон нельзя использовать в несуших стенах! Прочность не та.
Аргументовані розрахунки прораб давав?
Добавлено через 3 минуты
мне не нравится что гостиная далеко от кухни.
Я теж все ще в роздумах, чи вартий плюс спрощення виводу каналізації мінусом віддалення кухні. Можливо поверну все назад.
Зараз - головне зробити фундаменти...
Питання:
Звісно, є окремі гілки форуму на цю тему, але - на якій відстані від димоходу каміну повинна розташовуватись шахта витяжки з кухні, якщо їх робити в одній стіні?
