Проблема с цветом штукатурки фасада...
Russ35
Спецы, посоветуйте - покрывали фасад "короедом" СТ-64 колерованым, в одном ведре оттенок несколько темнее оказался и нанесли как раз перед входом в дом - очень заметно. Что делать? И есть ли вина строителей?
Якщо маєте номер кольору то замовте фарбу і перемалюйте передню стіну.
Перефарбовуйте в один колір. Винен той хто кольорував, або той хто казав у який колір треба.
Логично перекрасить, а вот за чей счёт? Смесь заказывал прораб, всю партию за один раз.
Тоді брати банки, чеки і прораба і йти в магазин виясняти хто лопух. В ЕЦ якщо їх вина гроші повертають без проблем, був свідком
Виноват однозначно продавец,он же колеровщик,такое случается.
А если перекрашивать не высь фасад (2 этажа с балконом и колоннами), а купить краску с тем же колером и покрасить только часть, которая темнее. И леса ставить не надо (увезли уже) и расход меньше - получится? Не появится 3-й оттенок? :D
Може появитися.Краше перекрасити цілу стіну від кута до кута.Навіть якщо буде відрізнятися відтінок то небуде так замітно.
більше всього що це проблема завода. коли купуєте ст 64 то треба брати з однієї партії .сама основа трохи відрізняється бо різний пісок ,цемент.
прораб тут на винний ,продавець теж при тій умові що колірувалося на одній машині .
попробуйте через продавців вийти на завод . це реально . приїде технолог і за разунок заводу можна перекрасити . успіхів ...
3 колір появитися може ,адже основа буде різною
Не знаю как, шайтанство какое-то, но подрядчик сделал чудо - вообще не видно разницы в цвете... Магия...:)
Скорее всего у него художественное образование, и мастерски сумел смешать имеющиеся в наличие краски. Видел как такое делал один знакомый художник, когда в 90-е годы не смог достать импортные краски и тоже колдовал.
Партия от партии отличается, это не только проблема завода Ceresit, а нюанс практически всех производителей среднего сегмента. Партия- это период производства товара за определённый промежуток времени, в декоративной штукатурке есть несколько составляющих и количество этих составляющих нормируется по-разному в мл.\гр.\кг и т.д, из-за этого могут быть проблемы с цветом, так-так машина которая создаёт вам цвет штукатурки всегда добавляет цвет автоматически, не определяя каких составляющих в штукатурке или в краске больше или меньше.
Решение- при покупке товара обращать внимание на № партии. Если № партий разные, стараться рассчитывать квадратуру фасада и количество банок так, чтобы наносить дек.штук полностью на одну стену без перерыва и смешивания штукатурок разных партий. Если всё же такое произошло, что осталось несколько банок из разных партий, а фасад ещё не закончен, смешайте их вместе в отдельной емкости.
