Стеля і дерев"яне перекриття.
Naya
Маємо будинок, маємо дерев"яне перекриття, маємо рішення як зробити стелю, але сумніваюся в його правильності.
Отже:
Перекриття - дерев"яні балки. З огляду на вимушену економію вирішили, що стелю можна зробити підбивши гіпсокартон 12 мм прямо до балок перекриття й на гіпсокартон настелити утеплювач. Оскільки будинок з соломи, то в якості утеплювача хотіли використати ту ж солому.
Чи є розумним таке рішення?
Чи можна так робити?
Чи обов"язково гіпсокартон крутити на спеціальний профіль?
Які ще варіанти можливі?
Если ГК крепить к дереву, то будьте готовы к тому, что могут появиться трещинки на отделки по стыкам. В любом случае надо между балок кидать перпендикулярно бруски с шагом 40-50см, а на них уже ГК. Иначе он провиснет под собственным весом. Я вот так же попробовал сделать из ГВЛ (а он армирован и попрочнее чем ГК), так провис хотя сверху было только 5см пенопласта (на фото видно). Я все снял и переделал на дерево.
А зачем вам в экологичном доме, такой материал как гипсокартон? Делайте дерево.
Гіпс також екологічний. І хробаки не гризуть
По дереву ГКЛ тріщатиме бо дерево "гуляє" від вологості, ну а так крок не більше 40см, і бажано металопрофіль щоб не тріщало
У мене гіпсокартон змонтований на деревяні балки перекриття. Відстань між балками 60 см. Гіпсокартон обклеений білими шпалерами.Ніякіх тріщин та провисів.
  • 3 місяці потому...
Прикрутіть деревяні планки впоперек балок 40 см може і загусто але нехай. Потім гіпосокартон але 12.5 і все
