Деревяные балки перекрытия.
alek-sandr
Именно так. Но это при условии что полки и стенка двутавра соединены между собой иначе все эти элементы будут работать по отдельности и тогда будет совсем другое.
Осталось разобраться с правильным соединением.
Кто подскажет?
правильное соединение это клей. но боюсь в построечных условиях это не реально. остается набить гвоздей побольше.
может, болты будет правильно. их можно подтянуть после усушки дерева.
Думаю найліпше на хомути з металевої стрічки 50*3-5мм. Вжизнь не порвуться :good:
Я так понимаю вопрос не в том, порвутся или нет.
Вопрос в том что балка из 3 частей должна быть как единое целое.
Склоняюсь к тому, что клеить нужно.
Клеїти також треба вміти, і щоб клей якісний, і щоб пару відер його, і щоб не який-небудь, і щоб склеювана поверхня ідеальна, і щоб вологість нормована...
Хомути через см 50-60 буде надійно, + саморізи для тримання форми - сволок буде монолітний, можна виготовити прямо на будмайданчику, та й підтягнути після усушки легко
К сожалению не правильно. А вот это:
Правильно.
Хомуты действительно будут держать всё это в куче, но все три части будут работать отдельно т.е. это не будет двутавровая балка вообще! Если хотите попробуйте из трёх кусочков картона сделать две балки одну склеить, а другую связать, а затем нагрузить... и вы всё сразу поймёте.
Найкраще, звісно, клеєм. Інакше я б з бирав на "нагелі" у попередньо просвердленні отвори. Тобто чимось типу саморізів або конформатів у вітповідні отвори. Крок і допустимий діаметр взяв би відповідно до вимог СНиП II-25-80 і ще добавив би з деяким кроком гнуті перфоровані кутики для монтажа дерев. конс. До речі це не заважає одночасно використати і клей, що буде найкраще.
Лучшее - враг хорошего. Чем слабо мое соединение - гвозди и 2-3 (не больше) шпильки? Клей-шмей, уголки, хомуты через 50см, зачем все это? По центру моего перекрытия лежало 6 кубов газоблока, длина пролета 5200мм, шаг 800мм. Это пока без шпилек, только гвозди. Прошу цифры по возможности.
По центру - це на якій площі? 6м3 це більше 3 тон. Для порівняння розрахункове навантаження пустотних плит перекриття 800кг/м2.
Якщо 6 кубів поставити зосереджено по центру пари плит могли б і обвалитись
Правильно.
Не згоден. Частини будуть "склеєні" саморізами, хомути тримаючи разом розподілятимуть навантаження, так само як шпильки або "нагелі"
Каждый как бы сам вправе выбирать фломастеры по вкусу. Я бы лично в данном случае на одни лишь гвозди не понадеялся бы. Во-первых, соединение получаеться точечным, и хватит ли его на все возможные нагрузки - не известно (вряд ли вы проводили сответствующие расчёты). Во-вторых, гвозди имеют привычку ослаблятся в подвижных соединениях, поскольку балка сборная то при воздействии переменных нагрузок отдельные части будут пытаться поелозить одна относительно другой, дерево со временем рассыхаеться по немногу, само отверстие по слоям раскалываеться при воздействии нагрузок и т.д.
Вот шпильки это уже вроде как более надёжно, по моему.
Клей и саморезы - это всё таки серъёзно разные вещи. Хомуты в данном случае всего лишь будут держать все три части в куче, Если бы вы пытались оторвать полки от стенки в перпендикулярном направлении тогда да, это работало бы, но штука в том что в данном случае все три части будут пытаться переместиться друг относительно друга в осевом направлении... вот тут хомуты уже не помогут. Конечно за счёт сил трения сжатых хомутами полок и стенки они как-то держаться друг за друга будут, но я бы не понадеялся на такое соединение настолько чтобы назвать данную конструкция двутавровой балкой.
Я написав "склеєні" в лапках.
І будуть вони тримати не "как-то", а цілком надійно. У будь-якому випадку точно не гірше шпильок, місцерозташування яких у конструкції ще варто уточнити
Я видел что вы написали склеенные в скобках. Как я уже писал смысл двутавровой балки именно в том чтобы полки работали на растяжение сжатие, а для этого необходимо чтобы они были жёстко связанны между собой. "Склейка", как вы выразились на саморезах, я полагаю, не обеспечит достаточной прочности и жёсткости в этом вопросе и позволит перемещаться полкам относительно стенки балки. В результате это всё будет работать не как одна двутавровая балка а как три деревянных прямоугольных балки. Конечно оно тоже будет работать но я думаю что всё таки прочность такой конструкции будет ниже нежели нормальной двутавровой балки. Возможно и такой прочности хватит с головой, а возможно и нет. РАсчёт может что-то более определённое сказать.
ПДля порівняння розрахункове навантаження пустотних плит перекриття 800кг/м2.
Ну по центру, це я сказав відносно, площа була 6-8 метрів, але на загальній площі 24 кв.м. нібито і по центру.
Я зовсім не спеціаліст в будівництві, але логіка підказує мені, що більш ймовірно це навантажити КОЖЕН м.кв. плити 800кг, то тоді буде ризик руйнування.
Читайте уважніше, плита має витримувати 800кг/м2 у будь-якому місці, але якщо на якомусь м2, наприклад зосереджено у центрі, буде три куба блоків тобто 1500 кг вона цілком може тріснути або прогнутись. Загалом же плита відповідної марки має витримати 800кг/м2 помножене на площу плити при рівномірному навантаженні
gugik розрахунок звісно потрібен, але тоді вже варто говорити що такі конструкції на будмайданчику не ваяють, бо вони тоді всі будуть "ненормальні"
Хм, почему не ваяют и почему ненормальные, ваяют ещё и не такое, просто нужно знать и понимать что делаешь.
Ну тоді розкажіть яким макаром наваяти підручними засобами п’ятиметрового двотавра на будмайданчику бо вже три сторінки намагаємось вибрати ліпший варіант
Я не работал с деревянными составными балками перекрытия поэтому этим вопросом не задавался. Я вообще сильно не сторонник деревянного перекрытия (ну разве что совсем в маленьких или одноэтажных домах). Однако я, как минимум, не побрезговал бы клеем и шпильками. А что касается саморезов, хомутов и т.д. ну лично для себя бы я так не делал.
  • 4 роки потому...
Здраствуйте форумчане,кто и чем перекрывал дом?у меня дом 8на 10 ,и я хотела перекрывать ж/б плитами б/у 8,700меровыми (рядом железная дорога ),но меня отговаривает предлагает деревом,...кто знает что луше подскажите????Несущих стен нет/,,,??
  • 6 місяців потому...
