подскажите, как делить по справедливости....
Pasha
Если уж ТС хочет все по справедливости, то пусть даст на просчет организации, которая будет заниматься подведением электричества два варианта
1) колличество домов * 5 кВт
2) реальный заказ. Если выйдет между ними разница, то вот эту разницу и поделить среди тех, кто берет больше 5 кВт.
А то кто-то хочет себе 5кВт, кто-то хочет 15. Соответственно и в неравных долях люди участвуют в затратах.
Веселый расклад :D
А как в таком случае, каждый участник будет контролировать потребляемую мощность соседей?
браво! :Bravo::Bravo::Bravo:
абсолютно верное решение!
Из личного опыта. Летом 2011 нас 10 соседей провели частную линию. Сразу договорились что берём каждый поровну по 20 кВт, чтоб не возникло вот такой ситуации. Хоть вопросы и претензии были у каждого (все хотят меньше платить) делили всё поровну. Отличия в сумме получились только на последнем этапе, из-за разной длинны кабеля от линии до дома.
В ситуации автора поступил бы так: собраться и уговорить соседей поменять ТУ на трансформатор 250КВт, разделить поровну между соседями + запас. Запас продать, деньги поделить поровну или пустить на общее дело. Как только будут висеть провода к вам прибегут соседи, которые сейчас не хотят, боятся или типа нету денег на это полезное дело и сообщат вам что вы ДОЛЖНЫ дать им электричество. Если кому-то будет много поделенных поровну КВт, можно продать их, поделить на всех поровну а хозяину которого КВт продают +%. А разница в сумме трансформаторов 100 и 250, по сравнению с общим бюджетом электрификации, притом на десятерых, не такая существенная.
Я делал пропорционально заявленной в опросном листе мощности. Формулу вам уже привели. Мощность ограничивается опломбированным автоматом киевэнерго.
это касаемо 10кВ и сети 0,4кВ по кооперативу.
топологию сети предложил инженер киевэнерго. после чего ее согласовал каждый участник проекта.
ввод от сборки в дом каждый учасник строит себе независимо.
Мы делили апельсин...
Ставили транс на 160 кВа, распределяли 120 кВт на 15 чел. Затраты грубо 200 тыс(ТУ, проект, транс, реконструкция, ЛЭП по коопу, линия о,4) делились на 120 и умножались на запрашиваемую мощность, которая ограничивается вводным автоматом опломбированным, игрались в разные варианты- ТУ поровну, столбы и линию пропорционально метрам, по цвету и количеству машин, пенсионных удостоверений, собак и пр, при любом раскладе были недовольные- как только решили все пропорционально кВт- недовольных не стало.
Стандартное решение в итоге, которое должно быть подходящее всем - поровну делятся те затраты, которые не зависят от количества потребляемых киловатт, все что зависит от мощности - пропорционально пощности потребителя. :)
Столбы, провода, ТУ, разрешения и т.п. не зависят от хотелок - поровну. Стоимость самой ТП зависит от мощности, ну и что атм еще - пропорционально.
Стрнанно. Редкая удача :)
ОГбычно при любых раскладах находятся недовольные. Либо в вашем конкретном случае при таком раскладе все вышло пропорционально - и расстояния от ТП тоже:D
Ну почему же не зависит, очень даже зависит
абстрактный пример
вы запросили 10кВт, а сосед 200кВт.
для 10 кВт достаточно минимального обьема работ, скажем на 50кгрн,
а вот для 210кВт уже и тп помощнее, и кабель чечения большего, и расчеты по проекту иные, и 35/10 расширить итд итп, скажем на 500 кгрн.
вы согласны поровну на 250 к? ;)
абстрактный пример
Это все ясно, но вы оперируете именно абстрактным примеров из 2х соседей :) Реально собирается коллективчик от 10 человек. :) Перекосы по мощностям не такие большие. Поэтому в реальных задачах, если кто-либо из них захочет на 10кВт больше или меньше, общая мощьность ТП не сильно изменится, а соответственно и стоимость бумажной работы, на столбах и проводах точно никак не отразится.
В вашем примере, тот у кого 200 скорее закажет себе ТП и будет потом продавать с нее мощьности соседям;)
Хорошо, перейдем от абстрактного к конкретному примеру (действительно имевшему место быть):
имеем 10 участников
1 заявил 100кВт
3 заявили 50 кВт
2 завяили 30 кВт
4 заявили 10 кВт (минималка)
общая стоимость проектно-монтажных работ = 600к грн , захотят ли (или правильнее сказать финансово смогут ли, не спроста они завили себе минималку) минимальщики участвовать в доле равной для них каждого 60 к грн? с большей вероятностью они откажутся, тем самым остальные инвесторы потеряют 68 к грн, которые бы вошли в проект при пропорциональной системе, т.к. на общую стоимость эти 40кВт не повлияли.
