Помогите с конденсатом!
Технолог
Так, теперь объясните для начала: как при утеплённой кровле вы смогли увидеть мембрану?
Утеплитель смонтирован не в шахматном порядке!
Три варианты появления конденсата(на мой взгляд):
1)наличие непонятного паробарьера.
2)Примыкание утеплителя к мембране вплотную(смущает ее внешний вид).
3)Неправильность укладки утеплителя(нет шахматного порядка).
4)Малая толщина утепленного слоя(150 мм.)
Рассудите!8-)
Ну и что. Там что, настолько большие щели что можно проникнуть рукой\головой\фотоаппаратом? Или вы сами проделали отверстие? Может от этого отверстия туда тёплый воздух и попадает?
Одни вопросы,а я прошу ответы.
Так что по теме?8-)
Так что по теме?8-)
Дык, ёпрст, как вам отвечать если не установлен точно диагноз и вы не помогаете его установить?
Ещё раз повторю: как вы выявили конденсат при утеплённой, кровле? Где именно проступила вода?
Конденсат образуется и оседает на тыльной стороне мембраны!
И стекает по ней же!
Так вот вопрос - от куда он там берется(ведь мембрана допускает примыкание утеплителя в плотную).
Может все таки необходим вензазор меду мембраной и утеплителем?
Я так понимаю, что тыльная сторона - та сторона мембраны, которая со стороны мч или та которая со стороны утеплителя?
У себя ложил также мембрану, но сделал небольшой зазор между ватой и мембраной (2-3 см) и соответсвенно зазор между мембраной и мч на толщину контр-рейки (2,5 см). Свесы подшиты пластиковой вагонкой с врезаными вентршотками. Пока полёт нормальный, конденсата не наблюдал (с одной стороны есть возможность всё пощупать). Да, и с внутренней стороны использовал паробарьер Стротекс 110 РІ.
Может у Вас паробарьер плохой?:sad:
Рассмотрим ситуацию от обратного.
Если под мембраной есть конденсат, то взяться от нам мог из двух источников:
- Мембрана протекает и влага попадает под мембрану.
- Влага испаряется из утеплителя.
В-первом случае проблема кривых руках монтажника и это очень печально. Как проверить. Руки как правило кривые местами и протечки не по вей поверхности, а только местами.
Во-втором. Влага каким-то образом попала в утеплитель. Скорее всего изнутри помещения. Вывод: Пароизоляция не обеспечивает герметичность.
:sad:
Та которая со стороны утеплителя.
Свесы подшиты пластиковой вагонкой с врезаными вентршотками..
Про вентрешотки!
Они заводские?
Про вентрешотки!
Они заводские?
Да, заводские обыкновенные пластиковые. Посмотрите фото в моей теме.
На этой стороне конденсата не должно быть.
Замените полностью паробарьер и проверте правильность укладки ваты. Прямых стыков между слоями не должно быть,стыки должны перекрываться следующим слоем, щелей не должно быть, стропила должны быть перекрыты ватой ( их изнутри не должно быть видно). Ну и вентиляция само собой. Удачи.;)
texnolog
у вас стропилка в утеплителе не должна быть, отсюда есть сомнения что ваш пирог не пирог ,а венигрет...
texnolog
Расшифруйте.:)
Ведь есть противоположное мнениее!
стропила должны быть перекрыты ватой ( их изнутри не должно быть видно). Удачи.;)
Второе мнение!
вариант всегда один , в процесе стр-ва, снизу стропил подбиваете доску,для утеплителя(и удобства накатать паробарьер), затем укрываете все стропилку паробарьером ,крепим степлером в углах(стропила и подшитая доска), далее укладываем утеплитель, и накрываем гидробарьером, контр рейка,и обрешётка...
А почему так? Логичнее же, чтобы обрешетка поддерживающая утеплитель была поверх паробарьера (то есть со стороны комнаты). Ведь так последующие облицовочные работы можно провести без повреждения его.
В общем то могу поспорить почти со всеми: вот Staford, с чего вы взяли что кровельщики хотят утеплять поверх готового паробарьера? Просто они справедливо считают что это рационально и технологично, но с нынешними расценками на эти работы лучше утепление исключить вовсе, переложив эту проблему на кого нибудь, кто подрядится на эту каторгу после отделочных работ в доме. Поэтому с радостью соглашаются с вами снимая с себя невыгодные позиции в смете.
Технолог: спросили же вас, как вы определили, что мембрана мокреет с тыла? Это вопрос от Акро. И в каких местах?
Kioto-9: понятно, что вентзазор и т.п., но есть же еще 152 причины по которым там может появиться влага.
ОлегArh: традиционный бред с "экспертными" откровениями. К2 бутилкаучуковая лента, единственный качественный вариант герметизации пароизоляции. Можно конечно пользоваться скотчем или яичным желтком с конским навозом, но но профессиональным материалом практичнее...
Или ПВХ пленка? Это что баннерами рекламными укрывать? Где в крыше используется материалы ПВХ, кроме как в пластиковых софитах?
Есть доступ к пространству между мембранной и утеплителем(возможно просунуть руку),там конденсат.
Значит между мембранной и утеплителем всетаки необходим вензазор!:(
Ни в коем случае, если это конечно мембрана. Может потому она и мокрая там, что вы можете просунуть туда руку? Попробуйте в другом месте, но со стороны крыши.
Вы имеете ввиду под кровельный материал?
Или может все таки в китайском паробарьере причина?:(
Так и должно быть, пары проходят сквозь утеплитель и конденсируются на холодной поверхности. Что-бы влага испарялась нужен вентиляционный зазор между металлочерепицеи и гидроизоляцией.
:fool: Читаем исходник:
ДАНО:
смонтирован утеплитель 150 мм....+ металлочерепица = на тыльной стороне мембраны создается конденсат!
В чем причина?
Разгадка в вопросе. Толщины теплоизоляции не достаточно. И Ффсё ;)
Под МЧ, честно говоря, вообще 250 мм утеплителя дают. Тогда гарантировано работает.
Простите, если где то грубовато :beer:
Считаю, что исправит положение 50 (или 100) мм утеплителя под низ с перевязкой поперек укладки верхнего слоя утеплителя. Ну и пароизоляция с герметичной проклейкой швов.
Со стороны кровельного материала под мембрану в месте с неповрежденным паробарьером, а лучше в нескольких местах.
В том и причина что конденсирует Глобально по всей плоскости крыши!:(
Это уже новый разворот ситуации.8-)
А просчетной модели теплоизоляционных характеристик под рукой нет?
Ведь есть случаи и по 150 мм. и все ОК!:(
