Interso Опубліковано: 12 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2011 то что грушу подспустить??? Да нет нетак. Процедура такова:Определяетесь по давлению в системе водоснабжения,к примеру включение насоса при 2 бар и отключение при 3 бар-значит давление в груше должно быть 1,8бар. Чем меньше разница между включением и выключением тем меньше будет чувствоватся перепад давления в сети водоснабжения также это сыграет на долговечность груши чем силльнее она будет розтягиватся тем быстрее она выйдет из строя.В вашем случае она розтягивается намного больше чем в моём примере. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 12 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2011 Да нет нетак. Процедура такова:Определяетесь по давлению в системе водоснабжения,к примеру включение насоса при 2 бар и отключение при 3 бар-значит давление в груше должно быть 1,8бар. Чем меньше разница между включением и выключением тем меньше будет чувствоватся перепад давления в сети водоснабжения также это сыграет на долговечность груши чем силльнее она будет розтягиватся тем быстрее она выйдет из строя.В вашем случае она розтягивается намного больше чем в моём примере. Заводская настройка реле разницы междувкл ивкл 1,8бар, давление в баке рекомендуемое 1,5. Если полезть к нижней гайке, то можно сбить все настройки и не посвященному трудновато будет все правильно выставить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 12 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2011 то что грушу подспустить??? Заводская настройка реле разницы междувкл ивкл 1,8бар, давление в баке рекомендуемое 1,5. Если полезть к нижней гайке, то можно сбить все настройки и не посвященному трудновато будет все правильно выставить. Согласен с тем что неопытному будет тяжело настроить релле,но заводские настройки они есть и это незначит что они рекомендуемые так как производитель просто напросто неможет знать какое давление будет у потребителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктор Фурик Опубліковано: 12 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2011 ребята у меня на баке написано 1,5.такчто 1,5. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 12 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2011 На всех баках так пишут, тут главное что показывает манометр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктор Фурик Опубліковано: 13 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2011 блин проблема появилась опять...давление в норме ...завтра буду обмыливать всю станцыю....уже она меня за..бала Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
