Какой бетон брать для заливки фундамента?
elkstyle
Не слышал про пескобетон, наверное это какой-то новый вид бетона.
Стандартный бетон состоит, как многие раньше написали из цемента (М400 или М500), щебня фракции 5-20, крупнозернистого мытого песка (без глины).
Если самому не месить, то надо заказывать то, что в проекте, или хотя-бы не ниже марки М200.
Кому нужен состав для самостоятельного приготовления пишите в личку (сообщайте почту)вышлю файл с оставом, ещё могу поделится хорошим справочником строителя (в электронном виде).
Полезная книга, я многое из неё почерпнул.
дык цемент сам по себе,после схватки как камень,а небольшая порция наверно,чтобы не рвало,так что вполне возможно.
А как же я? Я тоже делал себе бетон без щебня. Ну, правда, добавлял отсев, но это ж не щебень. И отлично стоит.
Правда, цемента было вбухано не по-детски, это да...
Мелкозернистый бетон имеет достаточно технических преимуществ.
Но один из его минусов - Правда, цемента было вбухано не по-детски, это да...
Вообще правильно - мелкозернистый бетон.
  • 7 років потому...
Подскажите какой бетон брать для заливки фундамента? И как правильно выбрать подвижность П (в чем разница) ? В чем разница? И кто предлагает хорошее качество и хорошую цену с доставкой в Бориспольский р-н.? Спасибо.
Мы брали П3 (Гранд Бетон, з-д Горенычи). Вполне достаточная подвижность.
  • 8 місяців потому...
Хочу "оживить" тему. Планирую заливать ленту 80 в глубину, 40 ширина, цоколь 30 см. Первый раз в жизни. :) Бориспольский район, 1 этаж из газоблока. При заказе бетона очень много всяких характеристик: и В, и М, и П, и F, и W. теоретически разобрался с буквами. А что по этим буквам лучше заказать для указанных условий? Спасибо
Если лить насосом м200 п4 w6, можно 8. Чтоб меньше тянуло влаги
Спасибо, а если без насоса? И В какое?
То же, только П3.
Есть такая интересная зависимость.
Про бетон и про сосет воду.
  • 4 тижні потому...
Определенные классы бетона используются для выполнения конкретных
М 100 (В 7,5)
Используется для выполнения подготовительных работ, например, для создания основания фундамента, при проведении подготовки во время прокладывания дорог, для монтажа бордюров и др.;
М 150 (В 12,5)
Имеет аналогичную область применения, а также применяется для стяжки пола, создания бетонных дорожек;
М 200 (В15)
Используется для создания полов, фундаментов, отмостки вокруг здания, устройства различных площадок;
М 250 (В20)
Используют чаще всего при изготовлении монолитных фундаментов (плиточных, ленточных). Подходит для изготовления малонагруженных конструкций, подпорных стен, лестниц, заборов и пр.
М 300 (В 22,5)
Используют для создания ленточного фундамента, для заливки перекрытий, создания бетонных лестниц, заборов;
М 350 (В 25)
Подходит для создания монолитного фундамента и стен, его применяют при заливке бассейнов, создании балок, различных колонн и подпорок;
М 400 (В 30)
Используется при проведении ответственных работ, при возведении мостов, хранилищ в банках, гидротехнических сооружений и других объектов, к которым применяются особые требования.
Подробнее о свойствах, рецептуре и ценах на товарный бетон на сайте: overstroy.od.ua/p271371169-beton-dostavkoj.html
