Построить дом за полгода. Вдвоем. За 20к$. Реально.
korund
.... какого и сколько было добавлено пластификатора, ну в смысле если из памяти не выветрилось воспоминания о нем, после "пивасика в тени деревьев":beer::D
Маркировку пластификатора не помню, синие канистры по 20л из "Эпика" (пивасик, видимо, сделал своё дело :D),
а вот его количество скажу: на каждый неполный 10-ти кубовый миксер по одной канистре 20л (считал по норме в инструкции пластификатора)
..... а зачем в бетон добавлять пластификатор, ведь судя по фото заливали в тёплое время года?
Вы, наверное, путаете пластификатор с противоморозной добавкой:
пластификатор - потому и пластификатор, что повышает пластичность, а значит, и удобоукладываемость бетона.
Представьте: "сливают" из миксера нам в плиту 20т бетона, который необходимо еще и по уроню правИлом стянуть - а он (бетон этот) - взял и осел!!! (Не осёл, а осЕл :))
Я-то, конечно, заказывал на ЖБИ бетон с пластичностью П3 (как применяется для бетононасосов), но мне знакомый миксерист сказал, что могу не надеяться: все равно будет максимум П2 (для миксера).
Поэтому и было принято решение купить пластификатор. А еще он прочность и упругость застывшего бетона повышает.:good:
А "особо одаренные" водители миксеров по-дружески предлагают добавить в миксер с бетоном для пластичности воды....:o..... и не подозревая о том, что этим добавлением воды можно из бетона М300 получить бетон М200 или М150!!!:o
Удачи!
Удачи!
Для пластичности можно галу(не Галю :)) или хоз.мыло добавить. Я на втором,поверх деревянного перекрытия, сверхлегкий бетон лил, так мыло очень даже положительно повлияло на процесс правки.
.... Если можно напишите о снеговой нагрузке. Вычитал в ДБН что максимальная снеговая нагрузка становит 139 кг/м кв. Это получается на площади 1м кв должно быть 13,9 см воды, а сколько тогда сантиметров снега должно быть?
Вопрос для меня важный так как пробую рассчитать кровлю и не хотелось бы использовать пиломатериалы большего сечения.
Дык, это, я сам испугался, как снег три дня валил. :o
Как снегопады закончились, "обул" машину в цепи и поехал смотреть на домик: (в п.№277 отчитывался с фото)
Ничего неожиданного не увидел: все стоИт на месте.
Залез на крышу глянуть стропилку на предмет прогиба - тоже нормуль.:good:
Взвешивал снег, взятый из самого глубокого сугроба: на лопате 20х50см было ок. 6-7кг. Т.е. на 1кв.м. - до 70кг. Это половина от нормы.
Хотя, очень не хотелось бы увидеть эту "норму" у себя на крыше....:o
Удачи!
использовали цементно-известковую, а она говорят не дышит (сам не проверял). Типа теряется способность глины в сочетании с соломой к регулированию влажности в помещении. Что скажите?
Тю-ю! Всегда дышала, а сейчас перестала?
На самом деле - и взаправду дышит. Даже просто цементно-песчаная дышит.
Только есть один ньюанс: цемента там сосем чуть-чуть (ну совсем мало) - только для того, чтобы штукатурка изначально схватывалась, а потом уже высыхала, набирая прочность.
Состав примерно такой: песок/известь/цемент: 10/2-3/1. Вода- по вкусу. Только для приготовления известкового молочка.
Удачи!
Я бы с фундаментной плитой не стал экспериментировать с "галой"
С Галей, пожалуй, попробовал бы....:D
Удачи!
Еще раз отчитаюсь по теплопотерям домика:
Уже неделю держатся морозы (сегодня утром -28 на градуснике)
Съездил глянуть - не замерз ли наш домик.
Не замерз, но температура внутри еще чуть опустилась - до +8. (отопитель на 1,8кВт включен).
Обманул я вас, друззя!!!! (сам того не подозревая...)
Только сегодня обратил внимание, что отопитель все эти морозы был включен на половину мощности, т.е. на 900Вт!
Температура внутри +8, по-прежнему. За бортом -15.
Далібуде.
  • Лайк 6
Добрый день. А по устройсву септика можете поподробнее?
На сколько человек расчитан объем?
На каком расстоянии от дома первая приемная емкость?
Как кольца изнутри герметизировали?
Переливную из чего сделали?
И поле фильтрации из одной трубы?
Спасибо большое!!!
Спасибо большое!!!
- Можно.
- Септик объемом 3,5м.куб. Система рассчитана на 3-5чел (если не использовать хлоросодержащие моющие, то должна работать долго)
- Знаю про 3-5м должно быть по нормам. Сделал 1м т.к.: небольшой участок, нет заглубленного фундамента и цоколя, до колодца - 13м.
- Никак. Там глина.
- Из 200л бочки (это достаточно, т.к. основная функция перелива - осадить мелкие частицы и не пустить их в дренаж)
- Одна труба ф110мм, 8м.п., объем щебня вокруг - ок.5м.куб
- Пожалуйста.
Удачи!
Спасибо огромное!
Но не раскрыли тему приемного резервуара:).
Вы его сделали же из колец? Если их сложить друг на друга то протечки через места соединений практически неизбежны.
И для непонятливых можно схематически нарисовать, пожалуйста.
См. п.4: Там глина
Да, септик сложен з колец диаметром 1,5м.
Накрыт бетонной крышкой с люком.
И забит по периметру глиной. Дно - тоже глина.
Т.е. первое время вода, конечно-же, понемногу будет дренировать. Но это до тех пор, пока поры в глине не забьются жирами.
И ФСЁ.
Дальше вступает в действие система переливов и дренаж.
Удачи!
А как вы собираетесь решать проблему крепежа на внешние стены? Подрозетники, кухонные шкафчики, карнизы...
а как наши прадеды решали ? у моих родителей карнизы в доме "мазанке" прибиты гвоздями 120. уже лет 50 стоят и ниче...
Ок. С карнизами разобрались. Они не очень тяжелые, такой крепеж вполне покатит. Кухонные шкафчики? Подрозетники?
Подрозетники на алебастр, ящики, плазмы, спутниковые антенны, кондиционеры на вот такую пробочку (ссылка устарела) у нас в городе очень много шлаколитых домов, вот там вот гемор! Но ничего, наши кондишины и антенны весят.
Это конечно мое ИМХО, но ни алебастр, ни такой закручивающийся дюбель (для пустотных материалов, например, щелевого керамического камня) не будут держаться в соломе. А если еще вспомнить, что там на пути сетка после 2-3 см. штукатурки.
То, что имеет просто вес и прикладываемоевоздействие направлено вниз в определенных пределах, но можно представить себя висящим на ооочень длиннх гвоздях, но вот подрозетники, которые имеют свойство выдергиваться....А так технология очень понравилась. :good:
Деревяха гвоздями подлинней на стену, на неё искомое. Распределяем нагрузку на много точек крепления. Я розетки вообще просто саморезами 55 и 75 мм в стену прикручиваю. Но у меня под глиной дерево (хата-мазанка).
В проекте дома заложен прницип: минимальное количество повреждений штукатурки на наружных стенах.
Поэтому по наружным стенам будет плинтусная разводка кабелей + плинтусные (наружные) розетки.
+1.
Опять-же: в проекте не запланированы тяжелые навесные конструкции.
В кухне навесные шкафчики будут на находиться перестенке, внутри которого для этого сделаны закладные из бруса.
А для особо тяжелых конструкций можно тупо забить полметровый кол в стену и в него - саморез.:good:
Удачи!
Я поражаюсь- как людей заботит возможность забить гвоздь в наружную стену!!
Вы дома только строите, а я их не только строю (для себя), но еще потом и эксплуатирую. Да, для меня это важно и интересно.
Можно поинтересоваться- что у вас висит тяжелое на наружной стене? В доме который вы эксплуатируете
Смотря на сколько плотно спресованна солома в тюках.;) Соломенное строительство вообще очень индивидуально...
Достаточно прочитать пару постов выше: кухонные шкафчики, карнизы, раковины в с/у. Снаружи будет еще большая маркиза на веранде и козырек над входом в подвал. А еще во внешних стенах есть подрозетники. С последними разобрались. Я примерно так и предполагал, как альтернативу.
А взятый вами тон в беседе очень недвусмысленно дает понять, что вы над такими проблемами и не сильно задумывались. Ну да, это ведь не проблемы подрядчика. Это потом проблемы заказчика. Подумаешь, какая мелочь. Без штор обойдутся.
вы конечно извините-но я имел ввиду совершенно конкретную информацию-а именно что должно и в каких количествах на наружной стене-чтобы понять насколько это актуально.у меня в доме квартире офисе так уж сложилось-на наружных стенах исключительно карнизы для штор и картины-фото-поэтому и интересуюсь-насколько важным является для наружной стены ее способность нести тяжелые предметы
