Помогите определиться с септиком.
_knopko_
А поясните, плиз, высокий УГВ, заполняющий кольца, и насколько это плохо? (эта грязная вода будет уходить в подземные воды?)
Скорее всего вообще не сможете пользоваться канализацией. Вода уходить не будет.
Да уходить будет, но в кольцах уровень будет одинаков, сообщающиеся сосуды, знаете-ли, но залповые сбросы будут очень долго "рассасываться".
По ситуации конечно смотреть надо. 100 литров может и уйдет, но если кольца под завязку грунтовкой наполнены и литров 300-400 сольют, то не хватит гидростатического давления - полезет все наружу.
нет, кольца заполнены не под завязку, на 1\3 наверно, видела там, где уже было строительство. УГВ- 1,5-2 м. Почва - песок.
можно ли строить септик из системы двух ёмкостей из колец, 1-й герметичный под выкачку, 2-й полый в песок? Как дачный вариант (без стиралок, но с душем) пойдет?
Не подходящие условия для септика из колец.
Вы построите 2 бродильные камеры, как уже писал Вадим (спб), при поднятии УГВ (весна, сезон дождей), велика вероятность поднятия грязной воды и выход наружу.
В Вашем случае, я бы обошелся одной ГЕРМЕТИЧНОЙ! ямой (3 кольца по 2м), с последующей вы качкой машиной.
Лея, ознакомьтесь с этой системой(пр-во Чехия)цена со стройкой "под ключ" от 30000-50000 грн.
(ссылка устарела)
Уже говорил здесь, повторю ещё; не жаль.
Можете сделать всё это с горловиной на уровне земли, а потом насыпать сверху 1 м грунта и развести на этом всём альпийскую горку или японский банзай - что Вам больше понравится. В этом случае стоки смогут вылиться физически только при потопе (когда земля покрыта слоем воды).
Но в принципе слабое место - фильтрация в песок без очистки. Желательно не наливать другим того, чего не пьёте сами; это знает любой алконавт...
Можно...Так и делайте....
Первый колодец -герметичный, второй- кольца ставите на щебеночную подушку ( фракция 30-50 )...Можно стенки нижнего кольца сделать перфорированными ( Д 10 ) и снаружи и изнутри также засыпать щебнем...
Пропускная способность увелиится...
Второй колодец желательно перекрыть чем-то более легким, чем плита перекрытия, потому что раз в 1,5-2 года верхний слой шебня в колодце желательно " переворошить "....
Да...наружную щебеночную обсыпку закройте геотекстилем ( сверху )...а уж потом засыпайте грунтом....
(ссылка устарела) [/QUOT
Микроклар, Сергей, хорошая штука, сами их ставим, тут речь о дренаже, а не системе очистки.
