vakylisa Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 В принципе,можно взять лист оцинковки и потом покрасить просто в тон с калиткой.? Неблагодарное дело красить оцинковку. Надо спец грунт по цинку, а обычный просто облезет. Да и если вы задумали покрасить краской типа хамерайт то тоже нужен грунт, эти краски тоже на цинке неочень держатся. Или ищите краску хамрайт-цинк. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rack Опубліковано: 29 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Вопрос выпирающих элементов решается дистанционными втулками, высота которых зависит от рельефа вашей ковки, а материал изготовления от того каким материалом вы все таки зашьетесь и общего дизайна. Метизы-дело техники. Что есть дистанционные втулки?Киньте ссылкой,где взять,плиз... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex30 Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Что есть дистанционные втулки?Киньте ссылкой,где взять,плиз... Гуглить пробовали?:D Уверен ,что знаете о втулках (слышали и видели.. Вот к примеру www.cqham.ru/foto/data/500/medium/17_030.jpg . Вот это и есть втулки))) Измеряете нужное расстояние от края полотна до крайней точки выпирающего элемента и с этими мм или см идете в Эпицентр... Спрашиваете отдел соответствующий или название отдела, где втулку (или проставку) можно купить... У консультанта спрашиваете нужную втулку с нужным внутренним и наружным размерами.))) Вуаля;) И у вас между полотном существующей калитки и предполагаемым листом металла появляются втулки ,которые и спасают Вас 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnom_slava Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Неблагодарное дело красить оцинковку. Надо спец грунт по цинку, а обычный просто облезет. Да и если вы задумали покрасить краской типа хамерайт то тоже нужен грунт, эти краски тоже на цинке неочень держатся. Или ищите краску хамрайт-цинк. если брать именно "хаммерайт", то по оцинковке и цветмету идет "спешиал праймер", но у него цена - мама не горюй! я чаще использую "полифарб 3в1" - можно и как финишное покрытие использовать, а можно и другой краской тонированной в цвет покрасить потом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kirow Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 вы про этот заборчикВыглядит прилично Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анкор Плюс Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 вы про этот заборчикВыглядит прилично Я конечно дико извиняюсь, но лучше б не показывал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex30 Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Я конечно дико извиняюсь, но лучше б не показывал. Та да:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анкор Плюс Опубліковано: 30 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2011 Я конечно дико извиняюсь, но лучше б не показывал. И претензии в общем-то не к поликарбонату как материалу для забора, а к деталям-оконечникам,крепежу и качеству выполненных работ. Господа! Не используйте при креплении поликарбоната ПВХ профили и материалы для пластиковой доски! И смотрится как седло на корове и по химии не совместимы. В лучшем случае поликарбонатные профиля, а идеально -алюминиевые покрытые порошком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rack Опубліковано: 30 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2011 Я как человек не разу с этими материалами не сталкивающийся не совсем понимаю о чем Вы Видимо о полосках,с помощью которых прикручен поликарбонат? У меня в любом случае так не выйдет - при ближайшем рассмотрении обнаружил,что рама калитки выполнена не просто из квадратной арматуры,а спирально закрученной квадратной арматуры (как на рисунке),а ровный квадрат идет только сверху и снизу,и не сплошной полосой а ступеньками по 10см.как туда пришпандорить лист,да еще с учетом выпуклых завитушек,ума не приложу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 30 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2011 .как туда пришпандорить лист,да еще с учетом выпуклых завитушек,ума не приложу... Я же говорил. Насверлить отверстий. Перпендикулярно. И нарезать в этих отверстиях резьбу. Саморезом. На витом квадрате это сложно. Но, возможно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rack Опубліковано: 30 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2011 Я же говорил. Насверлить отверстий. Перпендикулярно. И нарезать в этих отверстиях резьбу. Саморезом. На витом квадрате это сложно. Но, возможно. Буду пробовать.А с выпуклыми частями таки как быть-втулки использовать(под саморезы,типа шайб подкладывать?),что выше предложили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 30 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2011 А с выпуклыми частями таки как быть-втулки использовать(под саморезы,типа шайб подкладывать?),что выше предложили? Да ..................... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
