Замена деревянного пола на стяжку.
Navigator77
Я только выбираю варианты пока как правильно сделать, без косяков. Керамзит как один из них.
Кстати подсмотрел.
На западе продают керамзит в мешках , что просто не высыпая его укладывают мешки как "подсыпку".
Так удобней перемещать керамзит. Мешки большие и легкие. Потом уже по мешкам дают небольшой слой керамзита для выравнивания.
Мешки - полиэтилен. Керамзит сухой.
На западе все намного культурнее. а уменя из подъезда быдло выходит и мусор под крыльцо бросает - видите ли он опаздывает машину прогреть
:lol: Быдло оно и в Африке:lol: С ними надо только бороться такими же способами. Положить к примеру под дверь или на машину!
Самое характерное, что потом ведет в садик, который по соседству. Рядом свалку организовывает сам же, а потом недоумеевает, почему его чадо так часто болеет;)
Да все это от беззакония и духовного беспорядка в сердце:(
  • 3 роки потому...
Тоже собираюсь заменить деревянные полы на паркет или ламинат. Полы местами не ровные (нет уровня). Собираюсь сорвать и сделать стяжку и на неё уже фанера+наверное паркетную доску
Вобщем есть частный дом(1 эт), дом деревянный или саванный, обложен кирпичем. Дополнительно усиливал снаружи цоколь заливкой бетоном с глубины ~70см и на всю высоту над землёй (50-60см).
Как правильно пиступить с заливкой стяжки, что под полом ещё не знаю.
Нужно ли делать гидроизоляцию прокладкой пленки или влага должна куда-то таки выходить? Или достаточно снять старый слой (наверное ж земли), подровнять песком, положить пенополистирол и залить стяжку сантиметров 15? По периметру комнат пленкой собирался по любому изолировать деревянный каркас.
И ещё такой вопрос, может кто сталкивался, в таких домах лаги не являются удерживающими элементами низа дома от разьезжания, их можно убрать?
