ролеты изнутри?
madfatcat
Привет!
Слышал, что бывают ролеты, устанавливающиеся с внутренней стороны окон. Возможно, это обычные ролеты, но установленные с другой стороны. Я заинтересовался таким способом установки, но ее надо предусмотреть заранее. Мне скоро гнать стены, поэтому прошу совета.
Привет!
Я заинтересовался ...... прошу совета.
Сформулируйте:
1. Зачем нужен ролет? Какие задачи он решает? Защита от:
- взлома,
- нескромных взглядов,
- света/перегрева,
- холода?
и т.д.
2. Кто, как и когда будет ими пользоваться - открывать/закрывать?
Привет!
видел прикольные ролеты на выставке которые собираются в очень компактный боксик* в верху реально можно б было встроить. Тоже в свое время этим интересовался!
вот тут примеры типовых вариантов установки ролетов но есть еще и другой тип он как гармошка раздвигается а не накручивается как ролет!
rollmarket.ru/reschetca
а вот нашел)
Змінено користувачем олегус1
Привет!
Зайдите вот на этот сайт:(ссылка устарела)
то, что показано в ролике, на который сослался олегус1 называется "рафшторы". их основное назначение - защита от солнечных лучей. их большая эффективность по сравнению с внутренними жалюзи обусловлена почти отсутствующим вторичным излучением, от нагревания самих штор.
во второй ссылке, если я правильно понял ролетные решетки. они в основном используются для закрытия магазинных витрин, для того чтобы полностью не закрывать её, но в тоже время обезопасить от повреждений.
внутри помещения ролеты очень часто ставят в отделениях банков - у них там это прописано в требованиях обеспечения безопасности. ставили им обычные защитные ролеты. короб можно спрятать за обшивкой стены, например за гипсокартоном, но я бы советовал все таки предусмотреть возможность доступа к коробу на случай проведения ремонта.
Два варианта установки- внакладку и в проем.
Если внакладку - то проблем возникнуть не должно (посмотреть как происходит установка роллет внакладку можно по этой ссылке: rolstavni-vorota.com/rolstavni-montage.html)
Если в проем, то нужно учитывать что еще должен быть запас по световому проему, необходимый, чтобы короб не мешал свету и открыванию окна.
Привет!
Если вы хотите спрятать короб внутрь проема, то вам необходимо сделать верхнюю четверть с запасом под короб, для этого сначала поинтересуйтесь какой "диаметр" короба будет подходить для высоты ваших окон.
Но я бы не советовал этого делать, т.к. такие роллеты практически не обслуживаемы, а они могут ломаться довольно неожиданно и часто!
ну почему же так категорично. есть специальная комплектация с ревизионной нижней плоской крышкой. достать не проблема, вопрос только в цене и, некоторые размеры, в сроках поставки
внешние родеьы могут закрываться изнутри.
внешние ролеты можно защитить герконом для тревоги при взломе.
внешние ролеты летом эффективнее штор и внутренниих жалюзей защищают летом от нагревания солнцем.
и последнее - лумаю они дешеле будут - внешние.
Дожили ....Такая элементарная вещь как роллета с теплым коробом и обслуживанием из помещения стала полностью не известна , ЭХ проффесыоналы ! хоть интересуйтесь теорией :) В нашей старане сие изделие практически не востребованно ввиду полной как по Генри Форду - мы готовы Вам продать любой автомобиль , только при условии , что он будет черный ( конец цитаты ) - формуле .Данный вид роллет устанавливается вместе с окном , т.к. через переходники и соединители является практически одним целым .Когда-то таких наставил много ., а потом поток , поток и тоска каторжная . Короче - Генри Форд победитель , а индивидуальные запросы не всчет . Только под заказ из-за рубежья .
Штакузит??
мы готовы Вам продать любой автомобиль , только при условии , что он будет черный.
вообще то от форда цитата была "вы можете купить машину любого цвета, при условии, что она будет черной"
хотя сути замечания Самоделкина это не меняет
www.internorm.ch/Fenster-Holz_Alu_1088.html
www.internorm.ch/Fenster-Holz_Alu_1660.html
Вот какая красота.:)
Не знаю, как в Украине, а в Европе очень востребованы.
