Правильная электрика или как все учесть.
Ed34
Если устройство по ссылке ставите вместо разрядника, - то не имеет смысла. Разрядник при повышении определенного порога пробивает на "землю", а это чудо устройство при нескольких кВ может превратится в проводник - и смысл в такой защите.
НЕЕ...
Разрядники ставлю сразу после ВЛ до вводного автомата.
А защиту от перенапряжений уже после щетчика в доме!
по 1-му: что такое "разрядники"
по 2-му: а почему не до счетчика? Счетчик не нужно защищать. и еще -общий 3-х фазный автомат - непонял "общий" - это отключает сарзу 3 фазы или можно каждую в отдельности?
по 4-му: куда заложить/ввести кабель для генератора? после или до 3-х фазного автомата? не совсем понял насчет кабеля резервного котла...этож вроде как один из потребителей...
по 5-му: для чего датчик (назначение) и что такое ВРЩ - щиток?
по 6-му: как это влияет на электрику?
1.Разрядники это такая штука, которая при попадании молнии в ВЛ недает сгореть вашему электрохозяйству, а уводит ток в землю возле столба ВЛ(в моем случае).
2.Т.к. счетчик у меня на улице возле столба, а эта штучка (V-protector) боится влажности и ее я делаю в доме. Ну и удобство в том что могу посмотреть сколько вольт на каждой фазе в любой момент не выбегая на улицу к столбу за 25м от дома.
3.автомат вырубает 3фазы сразу.
4.Кабель резервного питания закладываем при монтаже вводного щита (ВРЩ). (резервный котел включается при отсутствии газа, но при условии наличия напруги с ВЛ, т.к. генератор тот что я буду брать на резерв электрокотел не потянет(хотя надо подумать шо могут отрубить и газ и свет разом!).
5.Сумеречный датчик врубает освещение двора и крыльца дома (подсветку дома) когда стемнело. Я приехал с работы - и видно куда итить. Перед сном я вырубаю ее(или реле времени), оставляя дежурный свет, а ежели нихто не вырубил то с рассветом она выкл этим датчиком.
6.Надо сразу заложить питание этого дела и защиту в РЩ, а также бросить слаботочные кабеля по стенам пока нет штукатурки и ТВ-кабели на положенном расстоянии от силовых.
НЕЕ...
Тогда нет вопросов, просто из предыдущего поста не совсем понятно было.
после счетчика думаю потому говорят ставить - нельзя разрывать провод от столба до счетчика.
+1. 100% нельзя.
+1. 100% нельзя.
почитал про разрядники воть.. (ссылка устарела) и (ссылка устарела)
получается там должна стоять цепочка разрядников А, B, C, D - т.. не все так просто...
в любом случае мы пришли к выводу что и разрядники, и реле напряжения - будут ставиться после счетчика. Правильно?
Ставим разрядники "В" до счетчика. А V-protector в ВРЩ в доме.
Сам же писал что "+ 100%" - нельзя входной кабель разрывать...я понимаю что счетчик незащищен...у нас нужно ставить счетчик опломбированный на улице + входной автомат опломбированный.
И насчет почему именно "В"?
Низзя, но очень хочется! Буду в Сб монтировать у себя, отпишусь как было на самом деле.
Вопрос правильным электрикам. :)
Сейчас строители делают террасу. На террасе будет несколько фонарей-шариков. Какой кабель заложить в кладку и как его правильно заложить?
Сколько светильников и какой мощности лампы в них будут?
Закладывать кабель надо в гофре в кладку, себе так делал.
Дык хтож его знает какая будет мощность? :( Терраса не маленькая, доделывают лицевой - к выходным фотки будут более понятные. Точно знаю, что хочу ТРИ и КРУГЛЫХ. :) А на сколько критична зависимость мощности ламп от марки провода? На 1000 Ватт точно ставить не буду.
Вам нужно посчитать требуемую освещенность, подобрать светильники - тогда будет ясна мощность. Есть специальные программы для этого, например DIALux.
Вот цитата с одного из форумов
"Есть хитрые зависимости в нормотивных документах. Я в расчетах использую простую формулу:
плотность тока для меди - 8 А/мм2
для алюминия - 5 А/мм2
Пример:
Т.е. кабель 2,5мм2 ток по меди - 20 А (2,5*8 )
по алюминию - 12,5 А
Мощность по меди - 4,4 кВт (20*220)
по алюминию - 2,7 кВт
Вывод - нужен ВВГ 3*2,5"
Пример:
Т.е. для лампочки 100 Вт - 0,45 А хватило бы 0,45/8 = 0,056 мм ?
Зачем тогда в освещение у меня минимум 1 мм кабеля закладывали? Почти 20-ти кратный запас. Правда, в китайских светильниках как раз не провода, а волосинки ставят.
У вас ведь на этом проводе не одна лампочка "висит"?
По ДБНу для каждой линии освещения нужно класть медь-трехжилку сечением 1,5 квадратов.
Я бы сделал ВВГ-1 3х1.5 - вот таким проводом. Ну и автомат к нему на 10А.
Объясните пожалуйста, зачем ВВГ 3х1,5 в гофру?
Да по нимаю, гофра дешевая, почему бы и не заложить, но при этом штроба должна быть раза в 3-4 больше по сечению. Дополнительная защита для кабеля в двойной изоляции в негорючем материале - сомнительно, особенно если учесть качество гофры которое выпускает Ирпень? Имело бы смысл рассматривать гофру в качестве кабель-канала, но при 2 изгибах ВВГ 3х1,5 тянуть уже достаточно сложно, а при 3 ....?
Если уже и прокладывается 3-я жила, то не забудьте ее задействовать в качестве защитного ноля, и соответственно светильники включить через УЗО.
Автомат выбирайте не по тому какой ток выдержит кабель/провод, а исходя из подключаемой нагрузки.
Спасибо всем! Чес слово, чуствую себя как школьник на беседе с профессурой. :(
Нифига не понимаю!
Работу по подключению и проводке я доверю спецам, но сейчас их приглашать рано - только с крышей затеваюсь. Пока готовят стену террасы считаю необходимым хтя бы заложить кабель. Как и откуда он будет запитан, какая мощность светильников - ну не знаю!
Значит беру ВВГ 3х1,5. Без гофры. Запускаем в кладку. В предполагаемых местах светильников выпускаем - делаем петлю. Все правильно?
Нифига не понимаю!
Всеравно лучше в гофре в кладку, тем более на улице. Гофра стоит копейки и заложить ее в кладку ничего не стоит.
  • 4 місяці потому...
А зачем на светильники три жилы? Заземлять для чего?
Для безопасности. Что бы когда лампочку вздумаете поменять зубами не клацать.:rolleyes:
А лампочки что из металла будут?
:) Очень хотелось бы посмотреть как Вы меняете лампочку не касаясь корпуса светильника. А он далеко не всегда пластмассовый.:rolleyes:
Именно так и делаю, мне кажеться это перебор, за исключением влажных помещений и возможно на улице
Не знаю, вообще то каждый решает сам. Но я считаю что безопасность лишней не бывает. Кроме того есть правила. Их по возможности нужно исполнять. ИХМО.
