посоветуйте осмос
vladest
Биокерамика позволяет получать структурированную воду, за счет воздействия благоприятных биоэнергетических излучений (FIR)
Far Infrared Rays (FIR) - это невидимое излучение с длиной волн от 4 до 1000 микронов. Поэтому FIR называют еще ”энергией жизни” или ”невидимым светом. Частички воды находятся в постоянном колебании. Если воду подвергнуть воздействию излучения FIR, то это приведет к явлению резонанса, что в свою очередь приведет к ионизации воды на ОН и Н. Такой процесс называется активизацией воды, и значительно улучшает метаболизм, проникая внутрь нашего тела, укрепляет также микросистемы циркуляции жидкостей в организме, регулируют кровообращение, активирует кровяные сосуды....
Такая информация доступна в сети интернет.
Дешевле сказать воде "Я тебя люблю" и получить 100% результат живительной воды (эта фраза была выявлена в результате миллиона вариантов научных экспериментов по структуризации воды ) ;)
Но вода, которая подвергается структуризации должна быть изначальна чиста в химическом плане. Так, что увы, о пользе "живительной воды водопровода" можно спорить очень долго.
Что значит "чиста" в данном случае?
Так понимаю - дистиллированная вода - идеал для нашептываний?
Дистиллированная вода - не является "питьевой" по определению.
Конечно чем чище, тем лучше. Физиологически полноценная вода - это самый лучший вариант.
Никто не спорит, что водопроводную воду из городского крана нужно очищать, так как официально признано, что она не питьевая, но где в Киеве можно сделать анализ воды после Вашего чудо-керамического структуризатора, и чтобы черным по белому написали, что сия вода
" значительно улучшает метаболизм, проникая внутрь нашего тела, укрепляет также микросистемы циркуляции жидкостей в организме, регулируют кровообращение, активирует кровяные сосуды...." и круглую гербовую печать под сим поставили ????
Наверное в той же, где можно измерить благотворное влияние слов "Я тебя люблю".:)
Тройник для потключения фильтра, минерализатор, краник питьевой воды, 2 м трубки вот и все.
Что должно быть в минерализаторе? Там компоненты по отдельности засыпаются или продаются уже готовые упакованные в одну емкость? Какие лучше/проверенные?
Так за наговор я денег не плачу. Если я наговариваю на воду хорошие слова, будучи в хорошем здравии и настроении, вреда, кроме пользы, никакой, а Ваш платный структуризатор, после которого про изменения свойств воды можно прочитать только в интернете, это очередной развод из серии военных разработок советскими учеными ;)
А в сети интернет доступна информация о влиянии свободных радикалов на организм человека?
Может не стоит говорить о полезности Н и ОН?
Змінено користувачем AMAZONIA
Там смесь. Аква лайн или лидер, проверял и использую для клиентов.
Доступно все, было бы желание понять и разобраться. Но на каждый вопрос существует два мнение одно "моё" и другое "не правильное". И принятие другого " не правильного" дается не всем. :)
Это как у врачей, один диагноз - но разные методы лечения, и соответственно разные последствия лечения:pardon:
Я посоветую Вам прильнуть еще к вашему источнику знаний под названием "сеть интернет" и может быть Вы наконец поймете, что тиражирование чужой глупости неблагодарное дело. Можно, так сказать, глупо выглядеть.
Попробуйте вникнуть в то о чем говорите и понять процессы, описываемые Вами.
Если же Ваш источник мудрости и знаний иссякнет, так и дав Вам возможности все понять, не стесняйтесь и обращайтесь ко мне, я укажу вам где находится настоящий кладезь знаний не только в, обсуждаемой нами теме, но и в элементарной химии, физике, биологии и т.д.
P.S. Насчет врачей Вы очень неудачно привели пример.
Да, Вы совершенно правы, любое воздействие на воду не проходит бесследно. Так, молекулы воды способны соединяться друг с другом и образовывать разветвленную сеть - так называемую "кластерную структуру". И как раз на этой кластерной структуре основывается способность хранить информацию. Ведь любое энергетическое воздействие изменяет расположение молекул воды и вызывает в кластерах вибрации. Эти вибрации различаются по частоте. Именно за счет этого возможна передача любой информации через воду (энергией, вибрацией). И уже конечно, хранящаяся в воде информация может быть передана человеку.
Вот почему так важно думать обо всем в позитивном ключе.
Разрушение "кластерной структуры" приводит в хаосу. Так, любая микроволновая печь содержит такой элемент, как магнетрон, который, как известно, превращает электрическую энергию в электрическое поле, частота которого может достигать 2450 мегагерц. Именно это поле взаимодействует с молекулами воды, которые содержаться в пище. Простыми словами можно сказать, что в процессе излучения микроволновая печь вызывает изменения и распад молекулярной структуры любых продуктов питания.
Поэтому вода либо структурирована и приносит пользу, либо молекулы воды разрушены и не структурированы.
Полная ХРЕНЬ!
господа, не ругайтесь пожалуйста
фильтр куплен фирмы aquafilter с минерализатороом, уф и прочей фигней
руки не мыл, устанавливал сам, все в порядке, ничего не течет (единственное - в краник бачка пришлось вставить резиновую прокладку для лучшей изоляции)
как там с обменом веществ не знаю, но вот чайник теперь вскипает раза в 2 быстрее
В тот момент когда человечество начнет измерять излучения в микронах то на биокерамике, давно уже люди будут пиршествовать во времени. Заправился структурированой водой кластер А97. И на Марс к Агузаровой.
Предложите систему. Анализ воды в приложении...
Поздравляю у Вас неплохая вода, механический фильтр и умягчитель воды, сделает вашу воду хорошего качества, по поводу запаха разберитесь сами, то, что написан посторонний запах, может быть связано с емкостью в которую набиралась вода для анализа. Включите воду пусть побежит, потом наберите пол бутылки из под минеральной воды, закрутите и поболтайте. Открутив крышку приложите горлышко бутылки к носу, и так Вы сами определите есть какой то запах или нет. Если есть, то какой?
шо вы курите?:D:D:D
Если нужны "оригинальные расходники" Aquafilter - обращайтесь.
Я им тоже очень довольна.
Оригинальней чем у самого Аквафильтра? тогда понятно почему в кавычках:D
Я вас правильно понимаю, что если поместить чашку воды в микроволновку, то можно получить кислород и водород (распад молекулярной структуры)? Тогда еще пара вопросов:
1. Почему я не слышал ни об одном случае взрыва в микроволновке?
2. Почему так не добывают водород промышленным способом.. Прикольно было бы. Набрал со скважины воды, водород отделил, кислород в атмосферу... И к газу подключаться не надо :-)
Инфракра́сное излуче́ние — электромагнитное излучение, занимающее спектральную область между красным концом видимого света (с длиной волны[1] λ = 0,74 мкм) и микроволновым излучением (λ ~ 1—2 мм).
Сейчас весь диапазон инфракрасного излучения делят на три составляющих:
коротковолновая область: λ = 0,74—2,5 мкм;
средневолновая область: λ = 2,5—50 мкм;
длинноволновая область: λ = 50—2000 мкм;
Ваш биокерамический картридж просто греет воду :-). Интересно, за счет чего и как ему удается обмануть закон сохранения энергии? Расскажите про принцип его работы...
Готов купить дофига биокерамических картриджей с гарантированной эффективностью. Буду использовать их вместо батареи отопления дома. Снова таки, от газа можно отключиться.. :-).....
Вы что-то курите или школу прогуливали?
Змінено користувачем Vyacheslav
Хорошо хоть не атомной структуры....
Какую воду мы пьем? Чем опасна агрессивная вода и как сделать ее живой?
Интервью с Михаилом Куриком, директором Украинского института экологии человека, доктором физико-математических наук, профессором, заведующим отделом молекулярной фотоэлектороники института физики НАН Украины
delo.ua/opinions/direktor-instituta-ekologii-cheloveka-mihail-kurik-voda-iz-pod-k-172128/
Украинский институт экологии человека создан в 1992г. по инициативе группы ученых Института физики НАН Украины, как общественный научно-исследовательский институт. Институт зарегистрирован Министерством юстиции Украины 14.06.2001 г., как Всеукраинская благотворительная организация "Украинский институт экологии человека" (Свидетельство №0441).
Основная цель деятельности Института это содействие развитию экологической науки и образования в Украине. Главными задачами института является: содействие реализации научно-образовательных программ по направлениям развития теории и практики экологии человека, экопсихофизики, социальной экологии, экологического образования и обучения; предоставление помощи талантливой творческой молодежи; пропаганда здорового образа жизни; участие в предоставлении медпомощи населению.
uiec.org.ua/ru/informatsiya/ukrainskiy-institut-ekologii-cheloveka.html
Диагностика биоэнергоинформационных свойств человека
Украинский институт экологии человека разработал методику тестирования биоэнергоинформационных свойств человека, с помощью измерения собственного биогальванического тока, который протекает через биологически-активные точки организма. Значения биогальванического тока для 12 основных биологических точек организма человека разрешают определить уровень функционального здоровья человека, и его зависимость от состояния окружающей среды.
uiec.org.ua/ru/informatsiya/diagnostika-bioenergoinformatsionnyih-svoystv-cheloveka.html
Вода – естественный детектор космологических ритмов
www.quantmagic.narod.ru/volumes/VOL522008/p2192.html
Триединство воды
www.quantmagic.narod.ru/volumes/VOL212005/p1166.html
Свойства Пи-воды TARAMA
Интересно, я когда ложкой размешиваю сахар в чашке, сильно нарушаю кластерную систему?
