Мой камин
FLASH
270 у.е. - шара , сейчас спрос от 500 у.е. и готовы ждать . Трубу можно без ставок , просто кирпичную.
Камин должен затапливаться легко , не дымить , иметь сильную тягу которая регулируется задвижкой ( уменьшить можно всегда - а вот добавить - нет ) . Хорошо сделанный камин имеет тягу даже без трубы . Секреты каминов - это устройство топки , на 1/4 кирпича не так и уже будет все плохо . Если все стало плохо , то дальше его разбирать . У меня отец занимается этим , раньше до 50% заказов было как раз после мастеров которые не разбираются в топках . Сейчас очень стало много новых домов поэтому процент уменьшился .
Камин нельзя ложит на отрицательной температуре . Кто-то согласился - можно сразу гнать метлой . Камин можно поставить в уже давно построенном доме , пробиваются перекрытия выкладывается труба , пробивается крыша . Трубу лучше закладывать на этапе строительства .
Отделку можно любую , и обычно обычные строители способны обвешать его липниной и друго отделкой . С топками проблема .
Камин реально построить на последнеи этаже многоэтажного дома .
Металлические камины как искуственная чебурашка по смыслу . Но недешевая чебурашка вообще-то .
  • 1 місяць потому...
Касательно опасности открытых камонов: у меня дома уже 6 лет открытый камин. Проблем никаких! И спать ложусь пока он еще горит, и угли не вылетают (иногда какие-то искорки, но ведь на полу латунный лист лежит).
А если к такому камину еще и защитное стекло (которое на ночь ставить), то, как мне кажется, перечисленные выше минусы и вовсе исчезают.
PS: делал этот камин знакомый печник.
PS2: сразу скажу, что ставить в дом - не определился. Хочется открытый, но уже начал посматривать на топки, но пока не склонился:)
Есть пару вопросов:
1. Опыт эксплуатации камина в квартире (последний этаж, чугунная закрытая топка, дымоход - нержавейка впритык к простенку) показал, что зимой из дымохода выливается обратно в камин прилично воды: теплый воздух на выходе из трубы охлаждается, образуется конденсат, который стекает обратно в камин и далее под него на пол, образуя неслабые лужи. Как с этим бороться?
2. Как лучше устроить дымоход: сразу вставить в простенок гильзу из нержавейки на этапе строительства или поставить ее потом вплотную к простенку непосредственно при установке камина (второй вариант видится мне гораздо более простым в плане инсталяции).
Есть пару вопросов:
Вот это я тебе спрошу , странно это .
Самый обычный вариант - это выкладывают камин , а затем гонят трубу . Или нужно заранее положить трубу . Труба под камин не менее 250x250 или 250 мм в диаметре труба . Главная ошибка это почему-то считают что и 100 - 150 достаточно .
если вы конечно не металлический имели ввиду .
Есть пару вопросов:
Спросил. Нужно обязательно утеплить трубу и сильно утеплить. Ту часть что идет по чердаку и выходит на крышу . Минвата вокруг трубы , и трубу в трубу .
Спрашивал сегодня у мастеров, сказали, что идеальный вариант на этапе строительства сделать сразу в стене кирпичный дымоход сечением 250х250 из огнеупорного кирпича. Я так понимаю, что в случае чугунной топки, она подключается к готовому дымоходу через колено и фланец из нержавейки. Осталось выяснить, на какой высоте открывать дымоход.
Уменя дача трёх этажная , печь изначально была на втором этаже.
Хочу на первом поставить чугунную топку, а печь на втором разобрать
высота потолков на первом 2,10 м . Может ли это быть проблемой?
Знакомый каминщик говорит , что нужно ставить на втором , где высота потолков 2,60 м.
  • 4 тижні потому...
Уважаемый alyak.
Вчера с прорабом обсуждали вопрос дымохода под камин ("самодельный" с открытой топкой). В связи с этим к вам несколько вопросов:
1. По словам прораба достаточно сечения 140х270 (по вашим словам 250х250 - не избыточно-ли). Где правда?
2. Сам дымоход из огнеупорного кирпича. При этом он сказал, что штукатурить по огнеупорному кирпичу нельзя, нужно еще обкладывать хотябы в 1/4 кирпича. Поскольку дымоход идет во внутренней стене дома, получается толщина в 2 кирпича(1/4к+0,5когнеупор+0,5кканал дымохода+0,5к огнеупор+1/4к). Это при канале 140х270, а при 250х250 - 2,5кирпича. Что-то очень толстый канал. Может что-то не так?
3. Глядя на вопрос 2 не могу вообразить тот ужас, который будет возвышаться над крышей.
Сам прораб тоже не может увязать вопросы 2 и3.
P.S. Вариант трубы из нержавейки кажется "стремным" из-за высокой температуры (или ее тоже нужно обкладывать огнеупорным кирпичем). Может я не прав - разъясните пожалуйста
P.P.S. Буду очень признателен :beer: за дельные ответы/советы. Потому что как говорят без 0,5 не разберешься.
Под МАЛЕНЬКИЙ камин достаточно , т.е. с топкой не более 50 см . Но я думаю вы посмотрите на него и решите что нужно больше .
Можно из обычного кирпича , но что на том что на этом нужно или огнеупорную глину добавлять или меркель , для глины состав прибл - 4 ведра песка , 0,5 ведра цемент и 0,5 ведра глина , для меркеля 3/4 ведра меркеля , это "средний" состав потому как пробуют на палец . Стенки трубы должны быть гладкими без явно ощущаемых швов . Ложить трубу как трубу вы можете начинать с 1,5 м . ложить наглухо , потом болгаркой вырезать в нужном месте .
Люди если по уму делают как , в углу пробивают перекрытие 250*250 , и начиная со второго этажа ложат трубу . потом приходит каминщик и выкладывает к этой дырке в потолке . Это наиболее легко переносимый вариант . Трубу ложат со стенкой в кирпич.
А как ваши предки жили ? :-)
Если над коньком то нужно 30-40 см выше конька , если в стороне но не ближе 3х метров то с уклоном от 12-13 градусов от конька .
P.S. Вариант трубы из нержавейки кажется "стремным" из-за высокой температуры (или ее тоже нужно обкладывать огнеупорным кирпичем). Может я не прав - разъясните пожалуйста.
нержавейка - это наиболее плохой вариант , используется тогда когда есть ограничения по весу , например в квартире .
Если у вас будет закрытая топка и вы уверены в этом , то подключение будет низким , но каждая модель камина отличается от места выхода трубы .
Если у вас будет камин с открытой топкой , то открывать нужно на высоте не менее 1,5 м , идет камин , стол камина , три кирпича , задвижка , четвертый ряд , и после идет врезка в трубу в зависимости от ее раположения , лесинкой под 30 градусов или сразу как получиться .
Совет - сделать глухой канал , а затем болгаркой вырезать дырку в том месте где нужно .
правильно ли я понял ваш совет(камин на первом этаже, 2-х светный холл):
1.фундамент под камит и трубу
2.выгоняется труба внутри здания (у мен яв углу)
3.внутренее сечение 250*250, толщина стенок в кирпич
4.ложится обычным кирпичем м100 например
5.потом в него врезается выход топки
вопросы:
1.до высоты 1,5м получится глухой колодец, делать ли какое-то сервисное отверстие
2.выпускать ли кирпичи из трубы для перевязки с будущим камином
3.утеплять потом , зашивая трубу гипсом с утеплителем
4.на какой высоте делать заслонку
спасибо
Поздно. Мучался, мучался, в результате оставил отверстие в перекрытии и отодвинул проблему на будущее.
А если 0,5к огнеупорного+0,5к чернового(лицевого над крышей) допустимо?
В данном случае меня смущает не высота дымохода, а его толщина (0,5к облицовочного+0,5к огнеупорного+1к канал дымохода+0,5к огнеупорного+0,5к облицовочного итого 3к т.е. 80х80 см).
вопросы:
спасибо
В случае с двухсветным холом трубу наверное лучше ложить после камина - лучше получиться . Насчет обычного кирпича - уточнение ГЛИНЯНЫЙ ( не силикатный и др суррогаты ) .
Ну и ? Ты хочешь хорошо , или как прийдется ? Можешь сделать металлическую трубу и чугунный камин , или еще лучше просто потавь электроколорифер и наслаждайся .
Или построй на топку 50 см , найми вуек , они тебе на 80ку залепят камин как умеют , а потом будешь ходить и матюкаться почему весь дым в дом .
  • 1 рік потому...
Друзья, горю!
Нет времени разобраться с камином - нужно срочно сказать строителям его габариты. У меня по проекту угловой, помещение - 30 м кв.
Какое расстояние должно быть от угла и по стенам до краев каменного камина?
