конденсат, что делать?
Alex_AS
Зрозумів.
Но как по мне то в доме не обленишься, если конечно нет садовника, цветочника, огородника и домработницы.:rolleyes:
есть сушилка переносная раскладная, вся завешена и все батареи, во дворе бельевая веревка 15м натянута
котел бездымоходный
Интересно, сколько один вазон испаряет влаги в сутки?
растение средних размеров где-то 200 мл в сутки.
если его поливать, конечно :D
У человека лужица в одном и том же месте. Конденсат только там. Как тут белье влияет (и цветы)? Он же сам пишет - зима дождливая, гидроизоляции нет. Может под фундаментом подземные реки текут?:cry:
Кстати,нормальная влажность по медицинским показателям - 65% примерно.
У собаки ходули и лестницу забрать! Крылья подрезать!
пысы Ну или бельевые поднять...
но лучше всего - балкон, денег - понты, на чердак не нудо лазить, на улицу не нудо бегать (в том числе если дождь или снег).
я веранду недостроенную (без окон-дверей, но с крышей) закрыл сеткой, там и белье пока вешается. А то мой барбос 2-х метровый забор берет, так что вешать высоко нужно....
А вообще таки да, стена холодная походу, ее бы 100 мм не помешало.... Да воздухообмен туда....
Заметила, что при легком морозце (3-10 градусов) окна на балконе не запотевают. А сейчас (четыре дня дождей) просто течет по стеклам!
У пластиковых окон есть специальное микропроветривание в самих рама. Как правильно называется - не знаю, установщики окон называют "соплевики". Может нужно их прочистить?Они в рамах с наружной стороны заглушечками прикрыты.
askulbeda, скорее всего балкон у вас неутеплённый неотапливаемый, т.н. "холодный балкон". сразу надо сказать, что ничего страшного здесь нет
влага основного дома при открытии дверей на балкон стремиться туда. по простому высказываясь, на балконе разреженное давление пара (низкое парциальное давление), поэтому он туда и стремится из дома, чтобы компенсировать разницу давлений.
и конденсируется на наиболее холодных поверхностях, коими являются окна. чем ниже температура на улице, тем больше конденсата (при низких морозах, думаю, образуется наледь) и тем суше воздух в самом доме (не очень хорошо, т.к. отн.влажность в доме нужно поддерживать на уровне 45-50%)
решений много, но в каждой ситуации нужно найти золотой баланс между такими действиями (называю в порядке приоритетности):
- проветривание открытием окон (микропроветривание через клапаны не работает)
- вытирание конденсата по утрам
- ограниченная сушка белья на холодном балконе и пр
в корне ситуацию можно решить, утеплив балкон снаружи и пустив туда отопление. дополнительно проверьте остекление, хорошо, если оно двухкамерное
окна пластиковые и стена северная, но конденсат на полу, СТЕНА СУХАЯ. Шкаф отстоял всю ту зиму на том месте где и сейчас т предвинутый был в притык к стене, зима в том году была прохладней и конденсата не было. окна уже как 5 лет пластиковые стоят
Алекс, многое вам станет ясно если наберете в гугле "точка росы"
и внимательно прочтете.
Эта самая "точка" и образуется за вашим шкафом.
Легче всего такие проблемы решаются на стадии проектирования опытными спецами.
Хитрость небольшая. В частном доме надо стараться, что бы трубы отопления (прямая или обратная) описывали все наружные стены по периметру.В углах ставить стояки отопления.Может дизайн от этого слегка пострадает, но гарантировано подправит все ошибки в расчетах
теплопроводности ограждающих конструкций, отопления и вентиляции.
Если есть возможность, пропустите вдоль "потеющей" стены внизу трубу отопления.
Все другие способы более трудоемки и успеха не гарантируют.
askulbeda,
Спасибо.:sorry::sorry::sorry: Я как бы топикастера слегка успокаивала, что при недостаточной температуре в помещении пластиковые окна запотевают. Тема-то не моя:lol:
Для начала купите...я не знаю как это правильно называется,я его называю градусник показывающий влажность :sorry: Узнаете влажность в доме будете оттуда танцевать.А для уменьшения влажности,проветривайте чаще комнаты.
У меня новый дом влажность высокая как только въехали (3 мес.назад) было 75%,сейчас 55-60 на первом и 50%(на втором этаже),температура в комнатах 20-22 градуса и окна на микро проветривании.
Но мне кажется причина не во влажности,у меня так точно не в ней.
ПСИХРОМЕТР-ТАКИЕ ДВА ГРАДУСНИЧКА конец одного из них утоплен в воду.
А если ТС прогуляться по дому (и вокруг дома) с тепловизором? Может помимо не законченной отмостки еще какие косяки найдутся? Я кстати думаю, что вместо навороченных тепловизоров можно и обычный армейский ПНВ попробовать использовать (в пассивном режиме).
решил добавит 2 батареи биметал по 5 секций в 2 комнаты за диваноми шкафом повесить что бы подогреть и воздух что бы цыркулировало бы получше
Может немного не в тему.По опредилённым причинам пришлось делать стяжку пола на втором этаже в октябре месяце.Отопление включили и окна на проветривание. При этом в доме не жили. Заходя в дом попвдали в сауну. Гидрометр показывал 95% влажности. Пришлось идти в Эпицентр покупать осушитель воздуха стоит чтото 2350гр чтоли.За неделю непрырывной работы влажность стала 50% правда надо каждые 10 часов выливать снего воду какую он втягует из воздуха.
Жалко ваших денег. Результат был бы точно таким же, если бы поставили любой нагреватель, а еще дешевле буржуйку и обеспечили бы воздухообмен в помещении до полного высыхания стяжки.
Законы физики не перехитришь.
