котел Protherm 20 KLOM или отечественый
vbnm74
Помогите определиться с котлом для частного дома . Что скажите по поводу
Protherm 20 KLOM или лучше покупать отечественный?
Протерм отличные котлы, если встает выбор, конечно Протерм.
Cогласен с naupv, в котле встроенный насос, расширительный бак, сбросник. Сервис от представительства есть.
Да ладно? А встроенная микроволновка и холодильник?;)
По теме: Протерм хорош. Погодозависимая автоматика, если докупить датчик наружной температуры. Чугунный теплообменник. Вот только порядок цифр, подозреваю, совершенно разный.
По опыту использования КЛЗ 30 с комнатным регулятором наружный датчик нафиг не нужен (может у других Протермов иные характеристики, у моего небольшой диапазон модуляции, кажется от 100% до 70% мощности) . Опытным путем определил мин. расход газа при Т 60 С при неизменных внешних параметрах. Т.е при повышении температуры теплоносителя до 70 С расход увеличивается на ~15%, при снижении Т ниже 60 С практически не меняется (2-5% ), но котел выходит на режим с очень частыми вкл/выкл, что не есть хорошо (ИМХО)
Если не ошибаюсь, то в котле нет расширительного бачка и встроенного насоса.
Бак и насос подбираются индивидуально. Производитель не знает на какой объем теплоносителя наши умельцы вопрут его котел.
