установка бойлера
KAKTyC
в свое время не хватило ума и средств на бойлер...
вот после года эксплуатации вопрос стал ребром
котел - "хваленый" виссман W100 (( в общем вы поняли...
так вот проблема в том что он больше 5-10 минут постоянно горячую воду не производит - что несколько раздражает когда принимаешь душ а вода горячая оканчивается((
хочу установить бойлер - надеюсь это решит проблему - теперь главное понять какой бойлер нужен и как его установить!!!
4 точки воды
2 сан узла (1 душ + 1 ванна) + 2е кухни
народу постоянно проживает 2а - наскоками до 6 человек))
буду рад любой консультации... :beer:
Надавно листал инструкцию Висмана, там было написано
обьем равен время в душе х расход воды х колличество людей
5 мин х 9 л/м х 4 тела = 180 л. Есть 150, есть 200 литров бойлер
Как по мне, то 200 литров с нормальной обвязкой хватает с головой. У Вас 30 кВт, должно хватать на бойлер
Нет не хватит, с таким котлом нужно подбирать бойлер.
Для Вас потолок 140л, и то с большой натяжкой, лучше 100л.
Дело в том, что у 200л, теплообменник потянет более 30 кВт.
Но не бойтесь вместимости, просто котлу легче справляться с малыми объемами хоз воды на нагрев, это не то, что Вы сейчас можете подумать в сравнении с электробойлером-там ТЭН всего 2кВта, а у 100л-го косвенника все 23-25кВт.
У 160 и у 200 литрового Висмана 36 кВт змеевик при подаче 90 гр и расходе в 3,0 куба/час.
У 80, 120, 150 литровых "Белых" , змеевик 24 кВт. У ТС котел 30 кВт.
100л. хватит с головой.
Косвеник 24кВт это мощность газ.колонки+ёмкость для стабильной температуры.
По первому посту думал что речь идет о электро бойлере в дагонку после котла.
следующий вопрос
насколько установка затянется по времени ?
и сколько ориентировочно по деньгам? - бойлер+ фитинги + работа = +/-???
есть ли смысл устанавливать комбинированный бойлер ???
цена за электричество очень высока 0,55 грн ((
и сразу может посоветуете нормального мастера на весну произвести все эти работы...
Змінено користувачем KAKTyC
а чего он воду так странно греет? Не будет ли ему кирдык вскоре? Может сервис поможет?
Самый дешевый вариант который дает воды больше. Это к двухконтурой жестянке 80-100 литровый электроводонагреватель. В электричество его можно и не подключать, это буфер, запас воды. А нагревает жестянка.
  • 4 тижні потому...
я все таки не до конца понимаю принцип работы бойлера
просто резервуар воды аля термос
который позволяет котлу реже включаться???
или же бойлер увеличивает продуктивность контура ГВС???
если можно на пальцах )):beer:
Да оно гдето так.
Помимо этого он сглаживает равномерность температуры и если надо то у вас всегда есть запас воды для одновременного водоразбора с разных точек и при этом вы непочувствуете изменение в температуре,также с его помощью можно сделать рециркуляцию ГВС, что немаловажно для кмфорта и экономии.
если я верно понял то просто к контуру ГВС устанавливается электрический водонагреватель объемом 80-100 литров(бойлер) и далее если хочу включаю и плачу за эл-во, не включаю - плачу за газ ???
что то вроде этого
еще видел комбинированные бойлера - есть толк от таких???
или же комбинированные бойлера предназначены для одноконтурных котлов???
что то вроде этого
Самогонный аппарат представляете конструкцию?
Вот это и есть бойлер косвенного нагрева.
Комбинированные бойлера имеют право на жизнь, и не рентабельно его тулить в двухконткрник.
