Лаги под половую доску
Вомбат
Можна. Якщо це підлога не першого поверху, то під лаги підкладають товсту (10мм) резину, войлок чи ін., для звукоізоляції.
Под лаги? Или на лаги между лагой и половой доской?
Основная проблема сосновой доски - это щели. Они по любому образуются из-за сезонных колебаний влажности. Какою бы сухую доску ни использовать. Есть еще одна проблема поменьше. Года через три (или позже) может начать скрипеть. Скрип тоже зависит от влажности. Заметил, что зимой (когда работает отопление) скрипа нет. Немного поскрипывают отдельные доски летом. Лет через пять придется шлифовать лак и вскрывать доски заново. Т.к. в особо проходимых местах лак стирается (а в остальных темнеет).
А так - ходить приятно. И если интерьер продуман, то в интерьере доска смотрится нормально.
ужастики порассказываю:o
сегодня человек прислал как раз фото соснового пола, говорит скрипит, гниет и прочая
хочет с минимальными затратами привести в красивый вид
угу, еще ни разу не видел сосну без щелей
лучше мне кажется лиственницу сорта В постелить чем сосну, дерево плотнее и симпатичнее
Судя по фото, полам лет 50, а может быть больше. Ламинат пролежит столько?
ну если не обращать внимания на внешний вид то долго:)
ламинат конечно тоже для жилища не вариант
можно и свой вопросик?
если есть стяжка, на нее положить лаги, между лагами вата как утеплитель, а сверху фанеру а сверху ламинат. нужны ли вентиляционные отверстия?
лучше ОСБ
вполне жизнеспособный пирог, отверстия не нужны, они так или так будет (стыки ОСБ, боковые премыкания ламината к стене)
лучше ОСБ
Не уточните-чем в ОСБ будет лучше фанеры?
лучше ОСБ
И мне интересно, чем Вам фанера не угодила?
лучше ОСБ
Замість ОСБ з формальдегідами краще дати вологостійку фанеру, ІМХО.
а под стяжку просто пленку-гидроизоляцию проложить?
Краще покласти, я ще й до лагів знизу плівку пристрелив скобами.
а вот интересно-раньше делали дощатый пол на лагах и оставляли продухи в стенах для вентиляции подпольного пространства. а для чего была эта вентиляция-что б убирать влагу от земли?
A чем вообще руководствоваться при выборе: пол по столбиках на лагах с продухами на лето или пирог:земля- песок- щебень- стяжка- гидроизоляция-утеплитель-лаги-доска пола.Если за основу брать долговечность доски пола-какой конструкции из двух отдать предпочтение и почему?
Фанера более подвержена деформации в связи с сезонными изменениями влажности. Ее используют только под паркет Под тонкие покрытия лучше ОСБ или, если уж совсем страдаете паранойей, то ламинированная влагостойкая березовая фанера. Хотя клеится она теми же влагостойкими клеями.
А с чего Вы взяли что под тонкие покрытия лучше ОСБ. По деформации я не соглашусь. Двухслойный паркет который состоит из ламели и фанеры потихоньку но уверенно завоевывает наш рынок, а вот вариаций с ОСБ я не встречал.
