Пенокрошка. Утепление стен крошкой из пеностекла.
NNrabota
Не имелось ввиду стену из кирпича делать, рассмотрите поротерм или газобетон или ещё что-нибудь с теплопроводностью выше 2,8... Такой месседж хотел донести Вам MIRAA и я его полностью поддерживаю, с другой стороны хочеться послушать про бетоль, его ещё не видела.
На сайті БЕТОЛЬ Ви вже були.Даю силочку на статєйку www.wayhome.tv/
Цитата
Сообщение от KIRILL1313
а методика засыпки такая есть.только она применятся в домах которые сами аккумулируют тепло земли и используют его потом.
Подскажите пжл, что это за методика и где ее искать?
Спасибо
я так понимаю что воздух легче как нагреть так и охладить,поэтому его много в совокупности,и из такой вот формулы получается масса(материал).
единственный момент в таком случае чтобы утеплитель оказался в плюсовой температуре тогда от него будет эфект.
также и наоборот для холодильных камер "утепляют" стенки,т.с. изолируют от +-ой температуры.
[ATTACH]156791[/ATTACH]
Эта схема утепления запрещена! 0 градусов это точка росы!
если 0 находится в помещении - стены в помещении постоянно влажные! а это плесень, цветные стены и отваливающаяся штукатурка!
  • 2 роки потому...
. Пеностекло наряду с отличными теплоизоляционными свойствами и полной экологической и гигиенической безопасностью имеет высокую прочность, безусадочность, низкую плотность, долговечность, высокую морозостойкость и негорючесть, удобен при обработке и монтаже, способен сохранять эти показатели на протяжении длительного времени постоянными. Материал стоек ко всем обычно применяемым кислотам и их парам, не подвержен поражению бактериями и грибами, непроходим для грызунов, не выделяет токсичных веществ.
Характеристика композиционного материала:
Теплопроводность - 0,04 - 0,05 ; Прочность на сжатие 0,9 МПа; Плотность 120- 180 кг/м. куб.; Срок эксплуатации – неограничен; Пожаробезопасен; Экологически чистый; Непроходим для грызунов и насекомых; Водопоглощение не более 5%.
Ассортимент выпускаемой продукции:
Блочное пеностекло: 475х400 толщиной 100, 80, 60 мм
500х400 толщиной 100, 80, 60 мм
200х400
Пенокрошка. Цена 1900 р/м³
Цена блочного пеностекла: от 11 500 руб за м³. Оптовым покупателям СКИДКИ!!!
Обращайтесь 89205632001 Владимир Производство в центральной части России.;)
