Плитка на газоблок можно?
sashanik
Сам ложил плитку 45*30 и керамогранит 33*33 на грунтованый газоблок у себя в доме.
Прошло 1,5 года , проблем нет ;)
Я выше написал что плитку на газоблок ложить буду .... Передумал потому как после 30 ти градусных морозов вижу что швы промерзли , армопояс инеем взялся и позрел теперь решил для себя что 100 % буду зашивать ГК+утеплитель ,как то не хочется зимой стены греть кто знает почем газ будет... А внутренний газоблок пожалуйста почему нет.:):good::)
Когда-то через год делал две соседние квартиры. Когда делал первую плитку побоялся делать и нанимали плиточника со стажем более 20 лет. Он укладывал плитку без штукатурки. Через год делая соседнюю квартиру, я решился сделать плитку и делал штукатурку затем плитку. У меня получилось с первого раза лучше нежели у профессионала.
очень смешно ) так типа надо судить - что вы профессионал теперь? штукатурить газоблок лучше чем не штукатурить, но не столь критично. увеличение расхода клея при хорошей кладке меньше стоимости штукатурки. хороший плиточник а не "профи" ибо профи бывают хорошие и так себе, должен выкладывать плитку Хорошо", поэтому он и хороший, на любую поверхность. ИМХО
100 % нельзя изнутри утеплять - хуже будет
Как понимаю - дом без отопления сейчас? Кирпич тоже промерзает. Не хочу напугать насчет утепления изнутри, но...
Смотрите варианты при -20 мороза.
1 - обычн., Конденсат = 19.96 гр/м2/час (ссылка устарела)
2. с ватой внутри Конденсат = 32.55 гр/м2/час (ссылка устарела)
3. с ватой наруж. Конденсат = 13.66 гр/м2/час (ссылка устарела)
В любом случае, какой выберете потом (не обязат. из этих), советую проложить трубу отопления в наружной стене в теплоизоляционной трубочке. Все равно стену подогревает.
Да вообще проводить внутренние работы без отопления - только в Молдовании решаются и то не во всех районах...
Сделайте отопление
Перечитав все советы,можно сделать вывод, что самый объективный вариант-сделать маячную штукатурку,а затем облицовывать плиткой под гребенку.Это объективно как с экономической, так и с технологической точки зрения8)
Газоблок Вам надо было на клей ложить и никакаих проблем бы с промерзанием небыло!
Это действительно самый правильный вариант!
+100%:)
Ребята спасибо вам за советы но буду бороться с промерзанием снаружи пенопласт+короед а изнутри гк + утеплитель и надеюсь не будет роса на плитке:)
По расчетам точка росы (конденсат) внутри утеплителя за гк - с последующим его намоканием и разрушением гк, имхо.
что же делать может побольше плотность утеплителя:(:(:(
Дело не в плотности утеплителя (плотность для того, чтобы не "свалялся"), а в толщине. Я бы взял нормальный утеплитель в плитах 10-15 см. Сверху сетка со шпаклевкой. Все.
Еще раз внимательно:
1. Трубы отопления в стяжке (в нетолстой теплоизоляции) по периметру стены.
2. Полотенцесушитель на наружной стене.
2. Утепление наружное 10-15 см. минваты. (ссылка устарела) - задайте влажность сами или так (ссылка устарела)
4. Вентиляция (вентканал 125 с вентилятором с обратным клапаном, труба>3м длиной, утеплена).
Можно еще окно сделать.
Это все перестраховка, но пусть будет.
А вот вопрос знатокам!
Допустим с плиткой на газобетон понятно. Можно класть на прогрунт. стену.
А вот если в с/у пол надо укладывать под уклоном, так как душевая кабинка и слив уходит в пол ( т.е. трап) речь идёт о частном доме без цоколя , фундамент плита. Сейчас сделана выравнивающая стяжка.
Вопрос: надо ли перед укладкой на пол плитки, грунтовать пол не простой СТ-17, а более гидроизолирующими грунтовками, возможно мастикой праймером. Так как плитка на полу будет подвержена попаданию влаги в душевой. Возможно кто то сталкивался, как к примеру с этим боряться в бассейнах, банях, там же принимая душ, вода постоянно на плитку и часто можно видеть в таких местах, как плитка отваливается.
Обязательно надо за гидроизолировать! Лучше всего поулеритановой изоляцией пройтись с проклейкой всех углов, стыков специальной лентой! Этот продукт есть у многих фирм-у мапея, ардекса, сопро и т.д.
ст 17 будет как вместо геля для бритья бороду измазать одеколоном и все (ссылка устарела) есть огромный ассортимент гидроизоляций и в церозите тоже есть не забудьте испачкать пол после грунта! а в конце всего измазать швы дельфином есть такая жидкость специально для швов от фирмы Атлас (ссылка устарела)
