Отопление, водоснабжение, канализация, котельные. Расчёт и монтаж от Korni
Korni
Была ли Вам полезна информация в этой теме?
449 користувачів проголосувало
Добрый день.
1. Котел Протерм KLOM 30 (880 евро) дымоходный + бойлер косвенник Горенье комбинированный 100 л (с эл. теном) 2750 грн =1135 евро. К котлу в комплект входит программатор, наружный и внутренний датчик температуры, датчик бойлера (вроде NTS). Комбинация и цена приемлемая?
2. Может есть более выгодные варианты? Может есть альтернатива - котел со встроенным бойлером на 45-100 л (можно навесной).
3. Сколько еще нужно добавить (в деньгах) и что нужно докупить чтоб увязать всю систему- насос для ГВС, расширительный бак для ГВС (10 л), взрывной клапан? Само собой трубы, грязевой фильтр.
Дом одноэтажный, отапливаемая площадь 100 м.кв., 2 точки водоразбора (рукомойник в туалете можно не считать), теплые полы 35 м.кв., остальное радиаторы. В будущем надеюсь оборудовать мансарду 60 кв.м. Там будет еще 1-2 точки водоразбора.
....Комбинация и цена приемлемая?
Вы задали сложный вопрос.
Сантехник я. Не маркетолог. Но набор техники весьма качественный.
....2. Может есть более выгодные варианты?
Чем измеряется "выгодность" для Вас? Какой критерий?
Например, я посчитал выгодным приобрести себе домой (110 м.кв) конденсационный котёл со встроенным бойлером. Хотя срок окупаемости говорит о том, что прямое сравнение с обычным котлом конденсационный проигрывает.
Дополнительный критерий (помимо экономии и возросшего комфорта по ГВС) у меня был следующий - провести эксперимент и ответственно рекомендовать заказчикам новую технику.
Результатом экономии после установки Ккотла был весьма приятно удивлён.
Выгодное я имел ввиду дешевле и равного качества (или немного дороже и качественнее). Потому и спрашивал про вариант котла со встроенным бойлером.
А по моему вопросу №3 что ответите?
Какой вариант вы выбрали для себя домой и что показала эксплуатация - по отоплению я понял, что расход газа порадовал, а по ГВС- количества воды хватает? Срок окупаемости хотя бы в 2 раза меньше чем срок службы котла?
Вас спрашиваю про варианты, потому как вы видели котлов и схем поболее, чем любой маркетолог и продавец в кабинете. Котлов продается много, но всегда есть хиты продаж которые по цене/качеству самоее то.
Поздравляю всех коллег с праздником - по решению WPC (Всемирный сантехнический совет) 11 марта отмечается во всем мире как
Международный День Водопроводчика
11 марта – красная дата в календаре монтажника, сантехника, проектировщика систем водоснабжения, отопления и канализации.
  • Лайк 11
Поздравляю! Вас и Ваших коллег.
Здравствуйте, Korni
готовлюсь к строительству, и задумавшись над отвод канализационных стоков, возник у меня вопрос, какой срок службы пластиковых труб?
Вопрос возник в связи с тем, что трубу будут забетонированы при возведении фундамента, и замена или ремонт будет невозможен.
спасибо
Спасибо за полезную информацию!
Как раз сегодня мне предложили вывести фановую трубу 50 на чердак и закончить клапаном. Теперь есть о чем подумать и смогу правильно задать вопросы.
.....возник у меня вопрос, какой срок службы пластиковых труб?......
Сложно сказать.
Производитель иногда, шёпотом, говорит о сроке в 50 лет.
Чтобы спать спокойно, можно нужно ставить толстостенную трубу - т.н., "бесшумку".
Фановая труба д.б., согласно нормативам, диаметром не меньше канализационного стояка, который она вентилирует.
Исключения возможны - но в крайних случаях. Лучше всё сделать правильно.
Весьма-весьма полезно и доступно:
Гектор рекомендует
Meibes.
Вышло из печати практическое пособие для расчета и подбора теплотехнического оборудования для традиционных систем отопления "Шпаргалка монтажника по отопительным системам" редакции 2013 года!
В данном пособии описаны наиболее популярные задачи и варианты их решения в отопительных системах с разными типами теплогенерирующих установок, таких как:
1. Газовые настенные котлы;
2.Стационарные газовые напольные котлы;
3. Конденсационные котлы;
4. Твердотопливные котлы;
5. Электрические котлы;
6.Комбинированные системы с разными типами теплогенераторов.
С помощью "Шпаргалки монтажника 2013" Вы сможете аргументировать применение погодозависимой автоматики в разных частных случаях, суметь подобрать бойлер косвенного нагрева и буферную емкость для разнообразных отопительных систем.
  • Лайк 6
Из письма Заказчика (с заголовком письма "об искусстве"):
Это не теплый пол, это же просто картина! :)))
А если серьезно, в чем причина этого замысловатого узора? :)
Я забеспокоился. И подумал, что это тонкий сарказм и Заказчику что-то не понравилось.
Ничего необычного не заметил, "вытянули" из сложного узла, всё что смогли:
Так как эта площадка округлой формы, то там довольно непросто равномерно выложить трубы.
Такая укладка была сделана с целью заполнить всё пространство более-менее равномерно, без значительных разрывов.
И получил ответ:
Получилось красиво )) В рамку и на стену!
Вот такие моменты добавляют маленьких радостей.
А собачий инспектор делает осмотр и одобряет результаты проделанной работы!
Ага :)
У меня для него целый альбом на FB создан - Технадзор исследует и одобряет (Hector Engineering :) )
Ага :)
Мой тоже обязательно должен оставить свой отпечаток на свежем бетоне).
Засунуть морду в каждую коробку и проверить каждую покупку.
Технадзор
Такснадзор)))
Дети такие же)))
Кот?!
____________
Такснадзор)))
Спасибо! Слямзил :)
Такснадзор)))
Ха-ха...Как ты точно подметила, я еще на ФБ как то хотела по другому назвать, но не додумалась так точно и емко)
Кот?!
Он самый).
Вот только не любит шумных работ уходит.Но обязательно потом придет проверит что ж там было такое))
Александр добрый день!
Посмотрел одну из ваших работ.
в альбоме Полы так там был применен ПСБ и сверху сетка. Это как стечение обстоятельств или преднамеренный выбор?
Чаще вижу и у вас в том числе экструдер.
Выскажитесь по поводу вариантов утепления пола с системой теплый пол 1)экструдер и скобы либо
2)псб и сетка.
Чаще вижу и у вас в том числе экструдер.......
Если бы было указано конкретное фото, то смог бы ответить точнее.
.....Выскажитесь по поводу вариантов утепления пола с системой теплый пол 1)экструдер и скобы либо
2)псб и сетка.
1)экструдер и скобы
