Отопление, водоснабжение, канализация, котельные. Расчёт и монтаж от Korni
Korni
Была ли Вам полезна информация в этой теме?
449 користувачів проголосувало
SolTech Sigma is developed for integration with most existing central heating systems. The most common integration method is to a water borne central heating system via a storage tank.
safe_image.php?d=AQDBKj-QB_jTyL3g&w=526&h=372&url=http%3A%2F%2Fsoltechenergy.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F09%2FCrossection_Sigma_ISO_low.jpg
soltechenergy.com
по крыше бегает Вовчик? )))
Вовчик, кстати, высоты боится :)
Обратил внимание, какие леса на фото?
да только не понял из чего.
А ты видишь какие солнцезащитные козырьки на окнах у здания? ))) и кондиционеров не надо.
Korni, а кто то считал полезный объем Эколайновского септика на 3м3? У меня получилось не больше 2,5м3, а ила в нем может быть (для эфф. брожения) мах 200мм. Просто интересно, может вопрос глупый.
150(200)л на человека в сутки * количество проживающих * трехкратный запас.
Разница в стоимости между 2-х и 3-х кубовым - незначительна.
Если в сентябре не звонить монтажнику (не присылаеть письмо) и не напоминать о данном им обещании или о своём существовании - он не расстраивается.
Он тихонько радуется.
И пупы на зиму по домам разбедутся.
Интересно, сколько на форуме человек работают круглогодично?
В 2013 начали 8-9 января.... и до сих пор.
Одного ты очень хорошо знаешь.
Конечно знаю.
Даже новый вид спорта появился: гонки на упряжках в которые запряжены сантехники.
Скажите пожалуйста.
Как можно сделать ответвление от трубы полиэтиленовой 25 мм, от колодца к дому, чтоб можно было закопать и забыть (необслуживаемое) без привлечения спецоборудования (например сварка).
Как я понимаю резьбовые пластиковые тройники в этом случае не очень надежны, есть только одна мысль - какой-то хомут.
Скажите пожалуйста.
Любое резьбовое соединение должно обслуживаться.
Сделал и забыл это сварка или пайка.
Сегодня, в субботу успел только на два объекта. На одном дал тепло, на втором - чуть перепаял и испытал, воздухом, буфер.
Hi season.
Корни, подскажите, какой диаметр трубы для водоснабжения частного дома будет достаточен:
1 От центрального водоснабжения?
2 От колодца?
Есть возможность пользоваться водой от двух источников, 25 мм или 32 мм?
Дом на 5 человек, точки водоразбора -кухня, ванна, туалет, 2-й санузел, гараж, топочная (стиралка).
2 От колодца?
1 - 32
2 -25
2 -25
Если не трудно, аргументируйте почему разный диаметр.
П.С. От центрального водоснабжения (200 мм) мы с соседом врезали свою трубу 50 мм. Через 50м мне нужно ставить тройник для отвода себе в дом (я первый потребитель), а труба 50 мм проложена дальше еще на 30 м к соседу. Дом находится между насосной станцией и городом(основным потребителем).
Насос в колодце будет типа "Водолей"
1- потому что больше, чем может пропустить 32 труба, и не используете воды.
2. 25 - а посмотрите у водолея выходной патрубок. Он дюймовый, насколько я помню.
П.С......
Поддержу. Любому инженеру нравится выяснять техусловия в ходе дополнительных многочасовых бесед с заказчиком.
У серии БЦПЭ-0,5. У насосов другой производительности может отличаться.
Для конденсационного домик маловат. Не будет экономического выиграша особо.
Дом 170 м.кв.
Настенный одноконтурный (комфорт по ГВС) конденсационник (экономия газа 20-30%).
На такой отапливаемой площади смысл переплачивать за конденсационник есть.
У меня КК для площади в 120м.кв.
Конденсационники подешевели, или что-то поменялось за 1,5года и есть смысл переплачивать за котел для дома 180 м.кв.???
Ничего не поменялось.
Конденсационники как экономили 25-30% топлива, так и экономят.
Просто на домах с небольшими площадями теплопотерями эта экономия, выраженная в деньгах, незначительна. По сравнению с большими затратами на покупку конденсационника.
Незначительна, но очень приятна :)
