Один атмосферник подключить к двум дымоходам
Михась-Н
Всем привет, случилась проблема: по проекту должны были быть квадратные дымоходы 140 мм на 140 мм, но "чудостроители" по факту сделали 140 мм на 125 мм, у меня в котельной 4 дымохода (на всякий случай ).
Котел хотел установить атмосферник на 40 кВт, а у них диаметр 160 мм, вот теперь у меня засада и вопрос: можно ли подключить котел через "штаны" к двум дымоходам 140 мм на 125 мм, не будут ли возмущаться газовщики?
или остается только турбированный, которому и 100 мм за глаза :o?
А в чем проблема: соедините два канала внизу. От котла поведите свою трубу в стену, а там разрежьте перемычку и будет широкий канал.
4 канала. 2 объединяем, вырезав между ними кирпич в месте подсоединения трубы от котла к этому кирпичному дымоходу.
понял, это у меня получится, если смотреть из котельной, выход канал-обманка 140 мм на 400 мм
Для этого, когда возникают подобные ситуации, есть турбоприставки к котлам. Например мне нравятся у РОССа, дешево и сердито, подходят к любым типам дымоходных котлов, только заказывать нужно за месяц вперед.
www.ross.com.ua/catalog/heat/vspom_obor/kotl_pric/dum_pris.php
а я всегда боялся этих приставок.... вдруг сломаеться ?
А вдруг самолет упадет, а Вы под ним проходите?
Она же не в розетку включается , а в котел, если ломается-котел стоит.
это можно тогда котел купить с закрытой камерой сгорания, будет 110 мм, хочется открытую
Он подключается на спец выход, или на вкл горелки, если турбо ломается, то горелка всеравно стартует и работает, а выключается котел в таком случае по сработке датчика опрокидывания тяги... хотя может у разных производителей разные защиты стоят...
Но зачем рисковать со своим здоровьем из за такой мелочи...
А по поводу самолета, зачем здесь ирония, у Вас не разу клиенты не попадали в реанимацию из-за отравления угарным газом ? . У моего знакомого вся семья чуть не погибла, из-за проблем с дымоходом. Такие минуты не пожелаю врагу пережить (
