malyarman Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 А пластиковый уголок развернутый? Вроде бы можно сделать любой угол. Или не париться и по совету Malyarmana прорезать ножом металлический? А как сделать четкий угол потолок-стена без багетов? И еще вопрос. Стыки листов ГК: - фабричные края понятно Фугенфюллер\Унофлот - серпянка - стеклохолст (для надежности - перекрытие деревянное и мансарда) - стык двух обрезанных краев (написал и ) серпянка не клеится (большой перепад) достаточно ли будет только стеклохолста?Пластиковый также прорезаете как и металический(только чтоб не лопнул,сильно не давите).Без багетов-во внутренний угол загоняйте ленту с мет.вкладышем(как на вашем фото).Я не знаю,что там у вас за перепад на обрезных краях получаеться,но сетку я на них всегда монтирую+стеклоленту. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
egoist Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 На заводском крае листа есть небольшое углубление 1-1,5 мм шириной около 5см, по моему называется АК или ПЛУК. Вот ссылка (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 На заводском крае листа есть небольшое углубление 1-1,5 мм шириной около 5см, по моему называется АК или ПЛУК. Вот ссылка (ссылка устарела) Это понятно.Некоторые мастера резаные стыки заделывают только фугеном или унифлотом без сетки,некоторые срезают бумагу с картона,чтоб не создавать перепадов в этих местах.Я сетку клею,1-2мм перепада перекрываються при дальнейшей шпатлёвке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
egoist Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 Спасибо. На выходных буду пробовать. Думаю в процессе появится еще много вопросов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 .Я сетку клею,1-2мм перепада перекрываються при дальнейшей шпатлёвке. Как понимаю, суть срезания бумаги в том, чтобы была возможность без шпаклёвки два раза крест на крест перетереть потолок акриловой шпаклёвкой, это намного быстрее нежели шпаклевать, а затем акриловой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 Как понимаю, суть срезания бумаги в том, чтобы была возможность без шпаклёвки два раза крест на крест перетереть потолок акриловой шпаклёвкой, это намного быстрее нежели шпаклевать, а затем акриловой. Ну так срезайте себе на здоровье.Я таким головняком не занимаюсь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 30 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2012 Да всё относительно. Трудно ещё сказать. что более головняк. Кстати у меня да и у многих перепад в 2 мм на очень коротком расстоянии был всегда виден. Согласен, что не для всех..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
egoist Опубліковано: 3 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2012 С уголками решилось. Появился следующий вопрос. Готовая финишная шпаклевка. Мастер склоняет к Акрил-Путцу. Аргументы не дорого и в работе нормально. Ваши мнения о этом продукте или альтернатива ему. И если использовать Путц, перед покраской грунтовать ? Грунт-краска заменяет грунтовку? У меня, пока не будет финишной покраски, можно ли оставить только с грунт-краской? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 3 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2012 С уголками решилось. Появился следующий вопрос. Готовая финишная шпаклевка. Мастер склоняет к Акрил-Путцу. Аргументы не дорого и в работе нормально. Ваши мнения о этом продукте или альтернатива ему. И если использовать Путц, перед покраской грунтовать ? Грунт-краска заменяет грунтовку? У меня, пока не будет финишной покраски, можно ли оставить только с грунт-краской? Что у вас за фишка,дублировать один и тот же вопрос во всех темах?Так,чтоб наверняка?:D;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
egoist Опубліковано: 4 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 Ну тип того, каюсь Прочел Ваш ответ в другой теме. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
