Помогите подобрать фрезер.
HumanKM
Мне нужен фрезер для устаноки нескольких десятков дверей.
До этого с фрезерами работать не приходилось. Щас стоит вопрос выбора. Покупать буду недорогой - Энергомаш, ДИОЛД, Стерн..., что-то такое.
По сути вопросы в следующем:
1. Упор который идет в комплекте бывает литой, а бывает штампованый. Есть ли смысл покупать более дорогой фрезер с литым ограничителем?
2. Какая нужна мощность? Достаточно 1-1,5кВт или лучше взять ДИОЛД 2,1кВт.?
(ссылка устарела)
3. Для моего примера лучше брать с цангами 6 и 8 мм., или 8 и 12 мм.?
Также вопрос по торцовке. Ктото пользовался протоном?
www.etools.in.ua/index.php?productID=7245
Можете отзывы дать?
Что именно предполагаете делать фрезером, выбирать под петли или фрезеровать отверствия под замки, какие именно работы.... исходя из них можно выбирать фрезер. по цангам однозначно 8 и 12 , под 6 цангу фрезы можно купить только фирменные а они денег стоят, под 8 и 12 можно взять фрезы китайские globus, энкор псевдоросийский, атака. Первый фрезер был Фиолент, для разобраться нах....на эта штука подошел пользовал иногда года 2-3 потом что сломал в нем, следующий и по сей день Hitachi m8V2, но там цанга только на 8, да и слабоват он, потом докупил Makita 2300, эта техника интересней по мощности. Будуьт вопросы можно обсудить и посоветовать. И наверно желательно озвучить бюджет для покупки.... Мое мнение по инструменту дешевое хорошим не бывает.
Делать врезки под петли и замки
Бюджет - чем дешевле тем лучше ну до 600 ну может максимум 800 грн
Я думаю и Фиолент подойдет www.phiolent.com/catalog/instrument/40.html, но что бы разобрать как это лучше сделать советую почитать тему на мастеровом forum.woodtools.ru/index.php?topic=8231.msg174468#msg174468
Приехал на Юность покупать Фиолент а после того как в руках повертел, взял Sturm ER1112 за 420грн. Работал пока немного, но доволен. Обрабатывал и фанеру и массив и люминий. Ход плавный, регулирется скорость оборотов.
(ссылка устарела)
Можете отзывы дать?
Для врезки петель подойдет любой фрезер(удобней это делать машиной с одной ручкой),а вот гнездо под замок фрезером сделать очень трудно.Во первых у самого мощного и дорогого фрезера не хватит вылета фрезы,хода стола для этой операции.Большенство это делают пером и хорошей стамеской.На производстве или долбежный станок или специальный фрезер Вирутэкс за 1000 евро.
Фрезер нада только для посадки петель и планки замка.
Выборку под замок и пером сделаю.
А что скажете по мощности и весу? Лучше взять 1-1,5кВт 3кг., или 2,1кВт почти 6 кг.
Берите Фиолент 1.1 -провереная машина(ходят долго ,удобен в работе,легкий))из минусов иногда подклинивает стол и дешевенький упор без точной настройки.
У меня Бош 1.4 Квт Для таких работ как у вас хочу купить типа фиолента с пистолетной ручкой до киловата максимум.Бош не устраивает своей громозкостью и весом.А два киловата это уже в стол можна поставить и двери делать самому :)
Вот интерестно. Я был убежден в том - что пистолетная ручка для даных работ менее удобна. Даже все видео в нете пересмотрел - все двурукими работают. И когда себе представляю этот процес, то мне кажется что однорукий хуже.
Просто надо привыкнуть.У меня знакомый работает только фиолентом которому уже лет 10 мощность около 500-600Вт Так он запросто делает филенки дверные только за несколько проходов :) Маленький фрезер тоже нужен ИМХО. Вот вставлял дверь в сарайчике Один навес делал фрезером а второй стаместкой и если их всего нужно 2 поставить то стаместкой быстрее будет, другое дело замок врезать - фрезером будет быстрее причем с пистолетной ручкой ергономичнее и рука свободна90можно дверь держать.Но это сугубо мое мнение можно не прислушиватся! :)
ОЧЕНЬ не верится что стамеской будет быстрее. причем это не мое мнение а на практике во время установки 6ти дверей)))
Я лет 8 назад ,своему знакомому коллеге проспорил коньяк.Он две петли зарезал стамеской быстрее чем я фрезером.Правда у него стамеска была дороже моего фрезера.:lol:
тут правда - гороший столяр стамеской быстренько управиться.
Но у меня проблема - надо людей научить. А с фрезером всетаки немного убираем человеческий фактор.
Последнее время присматриваюсь к фрезеру Смоленск ДИОЛД МЭФ-2,1
мощность 2,1 кВт - можно и в стол поставить.
Посмотрите с 57 поста forum.woodtools.ru/index.php?topic=8505.msg406138#msg406138
Обратите вниманее на Темп МФ-1500 temp.ua
Использую сам.Минус - хлипковатый упор(если использовать в производственных маштабах надолго не хватит).
Имея не первый год на вооружении два вышеупомянутых апарата (Двуручный Темп МФ-2000 и Фиолент-"пистолет") для Ваших нужд советовал бы Фиолент.
