Динреечные реле-пускатели, их работа и применение.
Diver
Сейчас собираю для управления электрообогревателями дистанционно.
В общем удивило, что не так уже и громко работают, точнее очень даже тихо. Реле на 40А, для реальной коммутации от силы 10кВт.
В коробке-боксе так и совсем наверное тихо будет.
Кто нибудь ставил такие динреечные домой для коммутации?
какие проблемы возникали, с надежностью например, если использовать не фирменные, на половину мощности, активная нагрузка?
Пришел к выводу, что для токов более 10А лучше применять силовые реле. Использую продукцию Легранд и АВВ, соблюдая рекомендации производителя по выбору характер_нагрузки/рабочий_ток. Претензий к шумности работы нет, правда, исполнительные механизмы стоЯт не в жилых комнатах. Надежность сомнений не вызывает.
Использую оч часто такие Хагер пока ни одного нарекания тьху-тьху :).Загружал их на 70% в некоторых случаях.
А вот если на симисторе попробовать, и тихо, и без искры. Вот прадва не знаю кто такое делает, по моему что-то бодобное было в Альтере - полупроводниковые реле.
Идея очень интересная, а в плане бесшумности и быстродействия альтернативы полупроводниковыой коммутации нет. Еще в советское время довелось монтировать тиристорный МП (как на фото), но с тех пор эта тема как-то незаслуженно прошла мимо.
Diver, чисто для информации: несколько лет назад интересовался системой управления электроотоплением. Попалось в Сети вот такое решение www.joule.ru/content/view/227/41/ , до внедрения, правда, не дошло (заказчик заморозил проект и пока не оттаивал)
ток до 30А .. дороговато может выйти, если 3-4 канала вкл-выкл.
А что для симистора 40А, ну конечно если покупать италию да в красивом корпусе то можети дороговато. А если взять симисторы те, что в стабах ставятся, там токи и по больше бывают, схемку управления через оптопару для развязки на всяк случай и вполне нормально по цене получится.
какие там стоят? тип? размеры большие? просто реле на 40А компактное, легко ставится в динрейку.
Разумеется реле проще, но ведь вопрос был иначе задан. ИМХО.
Постучите Прочану. Он производитель, он подскажет и я думаю и поможет.
вопрос о бесконтактных реле пока изучаю, это целая тема и мне нужны такие безшумные варианты.
У меня такое загудело через неделю. Не громко, но раздражает.
да вроде нормально, тестирую уже несколько дней у себя, постоянно вкл в розетку и включено, гудения нет.
Такие например.Делал давно автоматику на эл. котел.
  • Дізлайк 1
