Импульсные блоки питания - выбивает автомат
Nikalya
Можно попробовать УЗЛ (устройство защиты ламп накаливания), они до 500Вт бывают. Внутри симистор, на мощных с радиатором.
Но надо поиспытывать на коленке, как данный конкретный БП будет себя вести.
так индуктивность последовательно поставить для ограничения пускового тока- не вариант?
Чтобы загасить 280А она наверное очень большая и тяжёлая получится.
Можно попробовать вырвать из старого феррорезонансного стабилизатора.
Буду удивлен.
Всю тему не читал так что сор если что.
1 Термисторы в каждый БП
2 Контактор для подключения конденсаторов (Используются в установках компенсации реактивной мощности) Он ограничит пусковой ток.
3 обычный контактор +сопротивление т.е. сопротивление включено последовательно в цепь а контактор его шунтирует через пару сек.
4 Полупроводниковый контактор с включением при переходе тока через "0"
Смотря на каком сердечнике если на распыленке намотать то габориты будут размером с две пачки сигарет.
Куда пойдёт импульс самоиндукции при отключении и какова величина ЭДС?
Это по нашему, прям как в добрые советские времена: - "не читал, но осуждаю..."
Хотя достаточно и середины поста №29.
позподробнее , пожалуйста
Ну разве что на примере дросселя PFC комповых БП, что в данном случае будет тем же...
Как PFC, дроссель проявляет себя максимально при номинальной нагрузке БП, с уменьшением/увеличением которой, его участие сходит на нет.
При ней же, падение напряжения на дросселе, где то вольт 10-15 (про все поголовно не ручаюсь) и он не холодный. Из этого получается, что при старте, когда к нему приложены практически все 220в, железо насыщается по самое нехочу, ДР является просто грудой железа и ограничить может только сопротивлением обмотки...
Став те резистор исходя из мощности рассеивания по пусковому току и будет вам счастье.
Уважаемый ну вы хоть погуглите трошки что такое PFC дроссель. И какое он может иметь отношение к данной теме.
Уважаемый, Вы хоть первое предложение почитайте...
Или опять - "не читал но осуждаю..." ?
Бред весь пост включая первое предложение если не знаете где как и зачем применяют дросели и фильтра зачем выскакивать из штанов??????
В бп этот дросель стоит не для ограничения пускового тока а для подавления гармоник сети. И выравнивания коэффициента мощности.
Здесь же речь идет о токоограничивающем дроселе/реакторе.
Хлопче! Вы намереваетесь сказать, что дросселю поставленному в китайский БП, скажем "ты дроссель PFC и фильтра", а другому такому же "ты ограничитель пускового тока и ничто иное"! Вот уж действительно бред.
Кстати, никогда такие дроссели не несли в себе функцию фильтра!
И никогда такие дросселя не несли на себе функцию фильтра!
Индуктивности посчитайте, для начала, на фильтре и на ограничителе, потом "рассуждайте".
Для некоторых повторю - дроссель PFC никогда не играл роль фильтра в БП, соответственно считать нечего.
А вообще то любая индуктивность, железо которой входит в насыщение при 220 в - НЕ является ограничителем тока в полном смысле! Достаточно глянуть ток через нее.
Так написал, в ответ кроме общих фраз, получил подставу, у меня вообще то диалап и не дешевый, чтобы смотреть "мультики от прочана"
Во-вторых, некто забросил фразу
при этом так и не сказал где он нашел фильтр, который зачем то необходимо обсчитать.
Правда как всегда от других чего-то требует.
Как обычно - какие-то намёки с претензией на знания.
Вот это своё обоснуйте:
Каким боком PFC (Power Factor Correction) к требуемому, в данном случае, индуктивному сопротивлению. Хоть порядок цифр представляете? Или вообще принцип работы?
Так Вы не в теме, о чём можно с Вами разговаривать?
Этот набор слов о чём говорит? И какое отношение к теме имеет?
Если пытаетесь что-то сказать - обозначьте свой уровень подготовки. Пока что, кроме ошибок, надувательства щёк и неуклюжего трололо, в этом разделе от Вас ничего не видать.
Естественно, не в теме. С теорией напряг, мы даже не знаем сколько пожаров на мульен проводок допускается :cry:
Нам практика ближе. Тоже правда тяжко, спросить не у кого :(
Нихто не скажет, кто такой PFC... Мож потому, что фиг знают, а?
Ну вот если ни знаете ни теории ни практики чего тогда флудите тут?
Если по теме сказать не чего зачем в нее встревать.
По теме. Изучите внимательно следующие ссылки и поймете почему не правы и посчитайте сколько :beer: Вы нам должны.
1 PFC (Power Factor Correction) Корректор коэффициента мощности.
Бывают пассивный (дроссель) бывают активные (электронные)
www.ivtechno.ru/articles-one?id=31
www.bourabai.kz/toe/source14.htm
Кстати это первые ссылки с яндекса.
2 Я же предложил применить
Типа этого только малееееенький )
Пане прочан, вы знаете точки в которые включается Др PPFC?
Если нет - забудьте про Др для снижения броска тока...
Змінено користувачем Crazy_Oldman
опечатка, Ё!
по результатам сегодняшнего дня взяли небольшой тайм-аут в принятии окончательного решения куда двигаться дальше и нужно ли вообще туда двигаться..
прикинули вероятность стечения всех следующих обстоятельств: переключение АВР (происходит довольно редко, слава Богу) + в момент переключения все освещение должно быть включено + при переключении АВР автомат выбивает не всегда, а через раз..
пока есть время, будем более детально проработать и экономически оценивать варианты Димы Сникерса и тов. Камикадзе (сорр не знаю имени :)) если коллеги не против, то буду дергать Вас за консультацией, особенно Камикадзе :) в электронике моя твоя не понимать :)
Прикинул на досуге..
пост написали в 8 утра, значит ночью прикидывали :)
мне ночью сон приснился, что все это хозяйство сгорело :) моментально проснулся :D сейчас вот думаю та "хай воно горыть" :D
