Kamikaze Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 тов. Камикадзе (сорр не знаю имени ) если коллеги не против, то буду дергать Вас за консультацией, особенно Камикадзе в электронике моя твоя не понимать Алексей. Без проблем. Отдельная благодарность за правильное написание ника по-русски (многие "д" теряют) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kamikaze Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 мне ночью сон приснился, что все это хозяйство сгорело Это был неправильный вариант расчета с запятой не в том месте :lol: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 2 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 Куда пойдёт импульс самоиндукции при отключении и какова величина ЭДС? а если это будет не просто дроссель ( например електромагнитный балласт для люм ламп ), а контур ( параллельно включенные конденсатор и дроссель) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Komsyanin Опубліковано: 15 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2016 решил поделиться с форумчанами проблемой, с которой столкнулись буквально недавно. сразу скажу, что она еще не решена, поэтому все адекватные пути решения приветствуются итак, есть Заказчик пожелавший установить у себя светодионые светильники. проведя небольшой тендер, на объект были заказаны встраиваемые светодиодные светильники 600х600 украинского пр-ва двух типов - 28 Вт и 32 Вт. производителя могу назвать по желанию форумчан проект на подключение светильников делали мы исходя из полученных заранее паспортов на светильники. при приемо-сдаточных испытаниях выяснилось, что при отключении-возобновлении питания на ВРУ, происходит срабатывание защитных автоматических выключателей линий светильников. это происходит не всегда, а раз на 2-3 включения привезли мы прибор и начали записывать графики тока при пропадании-возобновлении питания на вводе ВРУ. прибор пишет усредненное значение тока за пол секунды. чаще не может. так вот, при подаче питания кратковременный ток линии составил 280 А естественно происходит отключение автомата С16. есть проблема. нужно решить. как? 1. было решено в щите ЩО разнести линии питания, идущие на выключатели освещения, на отдельные автоматы и загрубить уставку с С16 на D16. как вы понимаете, выбивать стал вышестоящий автомат в щите ГЩО С25, а на ВРУ С32/3 уже щелкает на отключение, но не отключается. на грани короче. это не есть решение.. 2. разнести пиковые скачки тока при включении, путем установки реле задержки включения. производитель заверил, что 6-8 светильников таких токов не дают. окей, устанавливаем реле и проверяем. на третьем-четвертом включении контакты реле слипаются и оно больше не выполняет своих функций. проблема не решена.. 3. думаем в помощь реле поставить по 63А контактору, но уже на 10 светильников. надеемся, контактор выдержит.. возможно кто-то из форумчан сталкивался с подобным? у нас это первый подобный опыт. выслушаю все рекомендации, замечания, советы Старая тема, но отпишусь. Столкнулись с подобной проблемой после монтажа светильников уличного освещения. После прочтенного материала понял что нужно ограничить пусковой ток, а также защитить проводку от КЗ. Нашел в интернете ограничители пускового тока. Но их цена по 8000 р за 1 штуку слишком дорого. поэтому придумал простое решение. Для коммутации цепи вместо автомата устанавливаем Выключатель нагрузки (по сути рубильник только на DIN), А для защиты цепи используем плавкие вставки ПВЦ 10*38 устанавливаемые в специальное модульное устройство. Дешево сердито и надежно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dip Опубліковано: 15 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2016 Старая тема, но отпишусь. Столкнулись с подобной проблемой после монтажа светильников уличного освещения. После прочтенного материала понял что нужно ограничить пусковой ток, а также защитить проводку от КЗ. Нашел в интернете ограничители пускового тока. Но их цена по 8000 р за 1 штуку слишком дорого. поэтому придумал простое решение. Для коммутации цепи вместо автомата устанавливаем Выключатель нагрузки (по сути рубильник только на DIN), А для защиты цепи используем плавкие вставки ПВЦ 10*38 устанавливаемые в специальное модульное устройство. Дешево сердито и надежно. Кто побежит искать - менять сгоревший предохранитель если дома только жена-теща-дети-нет предохранителя в тумбочке ?????? Автомат он и есть автомат - выбил - включен простой операцией. То, что сделали - это не решение, а уход от решения. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Komsyanin Опубліковано: 16 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2016 Кто побежит искать - менять сгоревший предохранитель если дома только жена-теща-дети-нет предохранителя в тумбочке ?????? Автомат он и есть автомат - выбил - включен простой операцией. То, что сделали - это не решение, а уход от решения. Если автомат выбьет не от пусковых токов а от КЗ, то его нельзя включать до устранения неисправности. Если с цепью все в порядке то в замене предохранителей нет необходимости. На модульных устройствах имеется устройство индикации облегчающее поиск перегоревшего предохранителя. И речь идет не о квартире где тещи дети а о производственных помещениях и тд. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 20 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2016 Если автомат выбьет не от пусковых токов а от КЗ, то его нельзя включать до устранения неисправности. Это, безусловно, так, но ведь при пуске ламп нет КЗ, просто неверно рассчитан автомат. Правильнее будет поставить автомат на полную паспортную мощность всех блоков. От КЗ он тоже защитит, но пусковой ток переживет. Сомневаетесь в защите - поставьте дифавтомат на такой же ток, все же уличное освещение, мало ли что. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
