Потолок-крыша мансардного этажа
Катерина Ш
Затяжки есть, но не совсем в желаемом месте:(, сфоткать не могу, проём 2-го этажа пока закрыт на зиму, да, кстати, у меня низкие стены мансарды-0,82м
Ок. Сфоткаете как откроете (это просьба)??? Так а куда настоящие затяжки денете?
Я все еще думаю над этим потолком))))
Если есть у кого мысли или опыт в обустройстве такого полностью открытого наклонного потолка на мансардном этаже - ПИШИТЕ! Очень хочется знать какие сложности могут быть при таком исполнении...
Добрый день! Не сплю уже 2 ночи!!! Предлагаю к обсуждению варианты исполнения потолка мансардного этажа. Два дня назад в одной из тем появилась такая фотка:
[ATTACH]160400[/ATTACH]
Она то и забрала мой покой.
Строим дом с мансардой. ИЗначально по проекту планировался потолок на уровне 2,8 метра, т.е. часть стен наклонная, образованная стропилами, а дальше обычный нормальный горизонтальный потолок по затяжкам стропильной системы.
У меня с весны начинаются работы по кровле... А я уже хочу сделать как на фотке (ну, приблизительно).
Т.е. первый вариант был (красным выделен утепляемый пирог потолочного перкытия):
[ATTACH]160401[/ATTACH]
А теперь второй вариант:
[ATTACH]160402[/ATTACH]
Хочу услышать комментарии и мысли по сравнению этих вариантов. Для меня эститически выигрывет второй вариант. Но понимаю, что это увеличивется площадь утепления, увеличивается объем воздуха, который нужно обогревать и нужно больше материалов на межкомнатные перегородки, которые прийдеться доводить до конька крыши....
Первый вариант тоже неплох, он по-проще. Но здесь не понимаю как будет ложиться супердиф. мембрана. Если сразу поверх минваты, которая ляжет между затяжек, то получается, что нужно по-любому контробрешетка на стропилах до конька + минимальная контробрешетка по затяжкам для крепления мембраны....
В общем, жду Ваших комментариев!!!
Мне нравиться вариант с открытыми балками!
Исходная картинка просто СУПЕР!!! В вашем варианте если переживаете что много платить надо будет то делайте по первому варианту. А фотографии нет этого этажа где будете воплощать дизайнерские идеи?
Этажа еще нет))) Только выгнаны стены до мауэрлатов....29122011080.thumb.jpg.52ae2a030bb0478685ddbc92b942f427.jpg [ATTACH]165614[/ATTACH 29122011084.thumb.jpg.03f5f788ed67ff49209baceaa6a95c71.jpg
а остальное в проектах)))
На этой стадии стройки мне пока трудно что то советовать. Хотя склоняюсь к первому. Думаю когда будет готова крыша будет понятнее
Поддерживаю.
Появится крыша ,вы увидете масштабы помещений. И примите едино верное для вас решение.
Чисто с прагматической точки зрения рассуждения.
За низкий потолок:
— Высота в свету в районе 3 м для жилых помещений вменяемого размера обоснована распределением температуры по вертикали. Тоесть если помещение слишком высокое то тепло поднимается вверх и около пола достаточно прохладно при жаре вверху. Всмысле зимой. При ограничении высоты в райне 3 м этот эффект небольшой.
— Значительная часть покрытия отстоит довольно далеко от утепления получая небольшой холодный чердак. Летом должно быть немного прохладнее.
— Ну и понятно чуть меньше материалов и чуть меньше возможностей накосячить.
За высокий потолок:
— Красиво. Есть возможность добавить приятных безделушек типа классического планерка под потолок :) .
— При таких размерах психологически помещение вполне может быть гораздо комфортнее более низкого.
— Больше объем воздуха в помещении.
Вроде пока все.
wertexan и maris, спасибо за мнения))))
Я тоже думаю, что все проясниться когда поставим стропильную систему....
Но все равно форумчан, заглянувших в ветку, приглашаю к дальнейшему обсуждению))))
Вообще ничего особенного в таком решении нет. Когда я попросила архитектора из фирмы сделать чертеж по моим эскизам, он вначале не понял, и начертил так, как Вы предлагаете -- с треугольным потолком. Я очень рассердилась и сказала, что так никто не делает, везде зашито горизонтальным потолком. Но он возразил, что в Европе все именно так и делают. У нас так не получилось, потому что у нас подъем мансарды не на 82 см, а на 150 см снаружи, поэтому под коньком получается не 165 см, а 325 см, полноценное пространство, которое мы обустроили как жилой чердак. Но значит, так делают!
Возражение у меня не потому, что придется отапливать лишнее пространство -- это ерунда по сравнению с тем, что мы все тратим на дом. Возражение с точки зрения комфортности. Мансардный этаж обычно является спальной зоной. Поэтому высота на мансарде не может быть большой -- разве комфортно спать в излишне высоком помещении? То же самое и с ванной. Я не поняла, ванную Вы тоже не будете зашивать? Но ведь Вы там будете мерзнуть!!!
Это на картинках все так красиво получается, на деле холодно будет.
Я предлагаю просто сделать фальш-балки в спасльнях, если хотите. Мы именно так собираемся делать.И вагонку.
Впрочем, если мансардный этаж -- это не спальни, тогда Ваш вариант приемлем. Конечно, красиво, это правда!
Большое спасибо! У нас там именно 2 спальни, и в таком случае, если не зашивать горизонтально потолок в спальне верхняя точка под коньком будет 4 м по высоте, там же один уклон достаточно пологий....
Будем еще думать))))
В спальне это некомфортно. Можете в холле оставить, а в спальне зашить.
Будет ли это нарушением утвержденного проекта? Да, конечно, будет. Ведь две большие разницы: утепленный чердак и холодный чердак. Это принципиально. Кстати, холодный чердак лучше, спросите у Архитетора (Олега)
ОБ ЭТОМ Я УЖЕ ТОЖЕ ПОДУМАЛА((((
А что Вы ожидаете услышать?
Немного улыбнули комментарии о высоте потолков в спальне-это всё слишком индивидуально-на вкус и цвет-все фломастеры разные.У меня,например-230 см,сейчас дом в работе-там все потолки второго этажа скошенные-в нижней точке-3 метра,а в верхней-6 метров,даже в детских и санузле,заказчику нравится.
А площади комнат там, наверное, соответствуюшие? А фото можете показать?
Обычные комнаты,где то по 20-30 м2.Заказчик не имеет никакого отношения к форуму,не думаю что даст разрешение на фотосьёмку.Да и показывать пока нечего-только стяжку залили и начали штукатурку.
Я подожду))) :):):)
с позволения автора примажусь к теме:rolleyes:
сам планирую нечто подобное
только у меня мансарда в срубе диком будет
[quote name=ST(:p@][ATTACH]172086[/ATTACH]
Ну, в диком срубе єто вообще классно смотрится..... тут даже и размішлять не о чем))))
Мне тоже нравится.
Я много лет живу в центре Киева в старых домах с высокими потолками. Это красиво и много воздуха. Но сейчас при строительстве дома мучаюсь той же дилеммой : обычные или скошенные потолки на 2 этаже. Люблю, чтобы было тепло и уютно при нормальных объемах.:smile: Вы пишите, что заказчику нравится скошенный потолок в 6 м, но это, как я понимаю, пока только на проекте , а как на практике будет - не холодно? Наш архитектор тоже утверждает, что вся Европа так строит, что мы не бесполезный чердак будем обогревать,а помещение спальни.Но это все теория - имеет ли кто-либо опыт проживания под такими потолками???
Кроме того, я понимаю, что металлочерепицу на скошенные потолки ни в коем случае нельзя класть - только черепицу. Иначе прямо над головой колотить сильно будет + летом нагрев сумасшедший.:(
