Помогите определиться с окнами
bgt
Вот думаю окна из какого профиля выбрать или Rehau Evro 70 или Aluplast 4000
Пакеты 2х камерные 4х10х4х10х4і
У какаго производителя шире (по глубине внутрь помещения) профиль,того и предпочтительней.
При прочих равных характеристиках.
Себе ставил (в цоколь):
Профиль: металлопластиковый 5-ти камерный профиль REHAU E-70.
Толщина - 79 мм.
Стеклопакет: 4 – 16 – 4 – 16 – 4 i. (44 мм.)
Приведенное сопротивление теплопередаче, R = 0,72 м² • ºС ∕ Вт.
Толщина - 79 мм.
Откуда такая толщина ?:lol:
REHAU 70 это класика,мое личное мнение. Aluplast Ideal 4000. respect!Да и дизайн створки профиля как у REHAU Brilliant design,что считается на уровень выше!
Толщина - 79 мм.
Опечатка, извините...
цифры "9" и "0" кто-то рядом расположил.
Моё мнение -REHAU-70,с 40-вым пакетом!
Сплошная похвала. А аргументы, уважаемые менегеры?
Оба профиля "забугорные", оба пятикамерные с монтажной шириной 70мм, оба имеют толщину наружной стенки 3мм.
Чем же все-таки лучше кусок одного пластика от другого?
Даже самый дорогой профиль могут испортить косорукие работнички. Выбирайте, для начала,производителя. Вы же ОКНА хотите купить, а не ПЛАСТИК.
При одинаковых параметрах готовых конструкций, остается выбирать дизайн профиля.
Змінено користувачем Валерий Валентинович
Очепятка
Сплошная похвола. А аргументы, уважаемые менегеры?
а гдеж найти не косоруких ? извините, но впечетление такое, что не косоруких больше не выпускают
Ничего не поняла из этой абры-кадабры:D
Да,Вы в двух вещах имеете попадание в цель.Профиля действительно 5-ти камерные,"забугорные"но Ideal 4000 со смещенной створкой идет на уровень выше Евро 70.Фактор 2:действительно все дело в рабочих руках,но если при изготовлении конструкций исключен человеческий фактор брака на 99%.Ну, а по поводу монтажа конструкций,то здесь надо посмотреть на адекват самой монтажной бригады,и в конце концов,права потребителя еще никто не отменял!
4000 разве не в Украине давят? И с какого перепугу "на голову выше" евро 70?
Солгасен с Яло, ищите переработчика.
Уважаемый,если знаете,то был и есть такой профиль как REHAU Brilliant,со смещенной створкой,он реально отличается и по дизайну от Евро 70 и по цене естественно(это более 35-40%),в общем Евро 70 это економ профиль Brillianta.Профиль Brilliant можно приравнивать с Aluplast 4000 однозначно!!!
Вы имели ввиду Rehau Brillant Design? Шо таке Brilliant, я не знаю, прошу извинить. Больше для сравнения подходит 7000, если смотреть на количество камер и показатели теплопроводности. 4000 попроще будет.
Бриллант на 40% дороже на окне, чем Евро 70? Хорош заливать-то. Для этого профиль должен быть в два с лишним раза дороже, а такой разницы там и близко нет.
Выберите поставщика среди "опытных" формчан. (Можно выбрать даже наверное среди тех кто чистит и кто фрезерует) Если что будет шанс или получить хорошее окошко, или привселюдно подпортить репутацию)))
Второй метод выберите 3-4 крупные компании и проведите миниисследование маркетинговое таблица с критериями и весом критерия и проставьте оценки))) у кого сумма больше тогт и чемпион))))
Третий собирите данные у родственников. колег кто-то да расскажет о чудной фирме с чудо окошками))))
Четвёртый поройтесь в почтовом ящике там наверняка море рекламы и выберите себе 2-3 компании (чистая рулетка для озартных людей)
Можно так долго продолжать, но каждый последующий метод будет обсурднее предыдущего)))
Среди форумчан можно найти даже тех, кто не паяет!!! А репутацию на форуме зарабатывают не для того, чтоб попасть в ЧС или "подмачивать":D
Оба профиля действительно забугорные, Евро 70, например, Польша, но качество подтверждается Рехау. Алюпласт (Германия), хотя бывают варианты, например, Алюпласта ТМ аляБровары. Оба имеют пять камер и глубину 70 мм. Что касается наружной стенки, то в Алюпласте 3 мм, а в Евро 70 - 2,7мм (Евро 70 - это европейская экономверсия Брильянта у которого толщина наружной стенки действительно 3 мм).
"Косыми-кривыми" ручками можно испоганить не только окно, но и любой продукт. Так что согласен, что покупать надо, в нашем случае, ПРОДУКТ-ОКНО, а не название пластиковой палки. Насчёт одинаковых параметров вопрос очччень сложный, т.к. это всё же два разных продукта в которых есть много скрытых моментов.
Так что всё же правильным было бы выбирать достойного производителя с надёжной и проверенной репутацией.
Ну вот, как-то так :oops:
З.Ы. Поднятый в теме вопрос - это как сравнение БМВ и Мерседеса...
Оба профиля действительно забугорные, ...... это как сравнение БМВ и Мерседеса...
скорее ланоса и сенса ))) мерседесы для другой покупательской категории
Если выбирать просто окно, то то же довольно просто )))))
- профиль важна монтажная ширина желательно 70мм (этикетка (название) - какая нравиться, если сложные конструкции повороты, козырьки скаты, тогда лучше, что-то европейское)
- фурнитура МАСО или ROTO NT (но только NT просто рото не канет, если экстримал в душе и окно не для себя , то выбор фурнитур довольно широкий и турки помогут с экономить на створке.)
- пакет энергосберегающий ( аргон по желанию))) )
- хорошая армировка, желательно 1.5мм хотя... (двери 2мм и +копыта) (проверить рядовому потребителю не реально, но спросить можно)))) Может не соврут и умнику поставят нормальный металл)
-узнать в каких условиях, где кто и как собирает окно, спросить сертификаты (вопрос то же не о чём и тяжело проверяемый, но как и предыдущий пунк возможно даст понять покупателю у кого он покупает окно)
Вот и простой алгоритм для покупателя задал 5 вопросов - понравились ответы покупай. Нет - по этому алгоритму следующего продавца проверяй))))
- если много времени и случайно применил алгоритм и получил аналогичные результаты от нескольких компаний выбирай ту, у которой есть доп сервисы (доставка, вынос старого окна, подъём на этаж), веселее цена и менеджер которой перезвонит и повторно предложит свою консультацию ну или на крайняк бросай монетку))))).
Как найти продавцов я писал выше)))))).
- фурнитура МАСО или ROTO NT (но только NT просто рото не канет)
А чем плохи ГУ, Зигения, Винкхаус, ХауТау?
Они не плохи. Но обвязка створки у них может комплектоваться по разному и покупая окно рядовой покупатель должен понимать, что он покупает. Поэтому покупатель должен либо разобраться в фурнитуре (блокираторы ошибочных открываний, преподниматели, смотреть на ответки). А в Мако он идёт сразу в комплекте. У мако и NТ хороший металл. мягкая работа, высокая надёжность турки так и не научились их подделывать)))
Хау тау - хороша, но для раздвижек, дистанционных открываний и прочих гурманизмов.
- если много времени и случайно применил алгоритм и получил аналогичные результаты от нескольких компаний выбирай ту, у которой есть доп сервисы, веселее цена и менеджер которой перезвонит и повторно предложит свою консультацию ну или на крайняк орёл орешка))))).
1. Профиль - известного брэнда.;)
2. В "фурнитурный ряд", я бы добавил Siegenia Favorit.;) Стеклопакет с максимальной формулой энергосбережения, желательно два И-стекла плюс аргон.;)
3. Толщина армирования таки проверяема ;) (Фразу - будем резать любое окно на выбор никто не отменял и, таки, можно не только резать :oops:)
4. Наличие сертификатов - это ещё не факт качества продукции, к сожалению.:oops:
5. Есть много производств, которые не стесняются "открыть дверь в цех" для рядового заказчика.;)
Смею теперь добавить - стоит поинтересоваться, каким способом и с использованием каких материалов будет произведён монтаж. ;)
Рекламный бумажный спам из почтового ящика - направляется в мусорку. ;)
Хорошие результаты в конечном выборе оконной компании даёт интернет-серфинг, где можно получить отзывы реальных заказчиков о уже проделанной работе, ну и, плюс "сарафанное радио" никто не отменял ;)
ИМХО. Работа в Siegenia всё же мягче. Завод Масо в Калуге ;) хотя и не подделка, но с Австрийским продуктом качество отличается плюс взаимозаменяемость отдельных элементов от Ромба (чем грешат некоторые производители) в последнее время играют не лучшую рекламу для этого именитого брэнда.
А в целом, всё же, упор надо делать на "золотые руки", которые будут делать окно. ;)
Да с ромбом совместима((((( Согласен можно смотреть и фаворит.Эх.... Люблю я как-то мако (раньше наверное была в не конкуренции, а теперь теже буржую подтянулись и поляки не дремлют)
Два и-стекла - полный бред ))))) Лучше 3)))))) (такое же желание как и аргон в пакете))))) есть лишние деньги покупайте, но смысла нет)
Резать окно конечно можно, но выбирая компанию для остекления 2 комнатной квартиры, дачи резать окно - смело))))) Увидев . что метелл не 1,4 а 1,2 ваши действия))))Я Дилеров режущих окна не видел живых)))))))))) максимум сверлили конкуренты и то редко, а вот покупателю при выборе окна - это дельный совет)))) А ещё кусок пластика отколоть и на анализы в Укрсепро отнести))))))))))
Хождение по производствам)))) я и не говорил, что это тайна. В опроснике я этот пункт написал, но снова покупая 2 окна производитель врядле покажет цех и я его пойму, да и самому ехать куда-то лениво. Потребитель в станках тоже думаю не должен разбираться. Ну увидит цех и что?))) По производству и сертификатам важен сам факт ответа продавца))))Ну не всё идёт в мусор и не все регионы интернет- продвинуты. Как метод интернет поможет. Но там изобилее ещё больше и мыльных пезырей ещё больше! Но по поиску продавца я же написал см пост выше))))
ИМХО. Завод Масо в Калуге ;) хотя и не подделка, но с Австрийским продуктом качество отличается плюс взаимозаменяемость отдельных элементов от Ромба (чем грешат некоторые производители) в последнее время играют не лучшую рекламу для этого именитого брэнда.
Можете конкретизировать, какие элементы от Ромба, и куда подходят?:)
По информации от поставщиков Мако, то из России, ничего не завозилось.
Уже кто-то встречал, эту фурнитуру у нас?
Гість
