Проблема с котлом и ее решение
valeriyv
Ferroli Domicompact 24 турбированый, 6 лет практически безупречной работы, вчера произошла подобная проблема. Загорелась ошибка датчика давления воздуха, сходил за дом, всасывающая труба забита снегом. Дело было вечером, ничего не видно, вышел временно из положения открыв одну из пробок сверху котла для забора воздуха, начал сосать из помещения, вытяжка топочной временно стала приточкой :D. Сегодня почистил от снега снаружи и все заработало. Странно как-то...все же впервые за столько лет такая проблемка, морозы -30 уже за это время были дважды :)
Влажность еще играет роль и потоки ветра
Люди вы спорите о разных типах котлов. А вообще нужно читать инструкцию именно к тому котлу который монтируете, а не по шаблону.
Проблема осталась, котел ежедневно отключается с ошибкой F5.
Посоветовали поменять дымоход на специальный зимний от Vissmann, сказали, что он не замерзает. Но к сожалению их не нашли в Украине и его нужно ждать 3 недели - как раз к весне приедет. Кто-нибудь ставил этот «зимний дымоход»? Какие о нем отзывы? Он действительно не замерзает?
А пока зимнего дымохода нет, то я по совету ребят из сервиса отсоединил трубу и котел начал брать воздух из помещения. Внутренняя труба осталась и дым выходит на улицу, а внешнюю трубу я отсоединил и котел берет воздух из помещения. Завтра поеду посмотрю как это все проработало ночь. Выглядит как хорошее решение проблемы.
Ура! Проблема оледенения дымохода решена!
Я отсоединил наружную трубу дымохода и котел начал брать воздух из топочной. С тех пор котел не останавливается и работает как часы. Уже два дня в доме тепло и в котле никаких намеков на конденсат.
Ну да решилась,но теперь расход по газу будет больше так как тёплый воздух забирается из помещения и выбрасывается на улицу.
Зато помещение вентилируется..Не пугай человека...там того увеличения расходу с гулькин хвост..
+1, сам стараюсь в бытовом секторе, склонить заказчика к "забору воздуха из помещения"
...конденсат не успевает стекать в котел и замерзает на кончике...
недостаточный уклон ....(должен быть от 5 см на метре).
Уклон сделали потом огромный, трубу обрезали по инструкции...А получилась вот такая красивая картинка во вложении через8 часов (я видел разное обледенение , но такое в первый раз)....Пришлось делать забор воздуха из помещения котельно...Самое интересное, что такие же котлы работают на других магазинах и трубы необрезаны вобще , уклон окол 2 см на метре и ни льдинки на конце...
Спрошу совета: может ли это быть из-за плохой газовоздушной смеси?(повышенное содержание водяных паров в выхлопе) давлени газа ужасное, котел мучается, иногда отключается)..
или все таки движение ветров такое, что водяной пар назад задувает ветром во всасывающий патрубок?
... что водяной пар назад задувает ветром во всасывающий патрубок?
+ всасывающий поток...
может быть...
...малое расстояние от среза "выхлопа" до среза "всаса", выхлоп ведь богат влагой.
Что за оборудование?
может быть...
аналогичные котлы с аналогичными патрубками стоят еще на 3 магазинах этого заказчика, да и у других такие же...там вобще нет таких проблем, и никогда не было..мне интересна природа появления этого снега именно на этом объекте...Это Victrix Immergas...
Завтра приедет сервис мерять давление газа и делать предположения..мне совсем не нравится как они сейчас работают, не могут выйти на максимальную мощность (проблема снега уже устранена, воздух берут из помещения) ..чувствую проблема во врезке газа для этой котельной (200 квт) в обыкновенную магистраль низкого давления..и подключения газовщиками-дебилами каждого котла газовым нержавеющим шлангом всего на 3/4..
...проблема во врезке газа для этой котельной (200 квт) в обыкновенную магистраль низкого давления..и подключения газовщиками-дебилами каждого котла газовым нержавеющим шлангом всего на 3/4..
Гы-гы... Странно, что они вообще, хоть как-то, работают.
это не гы-гы, а пи...ц какой-то, я специально на видео буду снимать замеры давления в динамике при разной комбинации котлов....потом вместе с ними видео смотреть...а то сейчас у них одна отмазка-мы все сделали правильно, разбирайтесь с сервисом...
я понимаю , что давление в сети подупало с наступлением морозов. но не до такой же степени..это же не тупиковая ветка на хуторе..это центр Житомира, и на своем котле я не заметил ухудшения работы в морозы, и плита на всю работает...
а главное , что вся эта херня свалилась на мою голову, а заказчик из той касты, в которой люди , что сами ничего не делают и никуда не ездят, а только отдают приказы, проверяют выполнение и иногда дают денег...Вот и доприказывался он газовщикам...
  • 7 років потому...
вот и у меня на ЕСА Proteus plus загорелся ночью F5
Котел тарабанит, но не греет
почитал, полез сам искать контакты, датчики, ну, шоб нажать на кнопочку. )
Потом подумал, что год прошел и все равно пора делать ТО, вызвал сервисника.
Пока включил резервное электро отопление
Хер там, работает только на одной ступени, даже две по 2 квт не тянет, недостаточно мощности на дом (7,5квт)
Но бог с ним.
Приехал сервисник, глянул, о, поздравляю, надо менять плату управления!
Зачем?
А видите, мигает вместе с Ф5 температура, значит плата.
Меняет, включает, вуаля! В смысле сосать!
Ага, значит у вас таки датчик накрылся! заменили...
Сосать!
Снял турбину, а в ней паук заплел проход воздуха на датчик и сидит там, сепар клятый!
Прочистили, поставили и все ОК!
Обычно иногда бывает, что пластик на проходе оплавляется и не работает, а тут така хвигня! :fool:
