SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
Подскажет кто ?, что делать то ?
Скорее всего срабатывает автоматика - плохо горит запальник и не греет термопару. Почистить как минимум.
Трёхходовик я всё-таки достал - он плотно сидел из-за уплотнительных резинок. При этом неожиданно вылилось ещё с пол кастрюли воды. На центральном стержне клапана болтается маленькое уплотнительное кольцо - подозреваю, что оно должно было быть впрессовано в корпус клапана. Возможно это и есть причина протечки.
Немного о заказе нового клапана. В пяти интернет магазинах надпись "есть в наличии" означала доставку в Киев в течение 2-х дней. В итоге заказал в Житомире - оказалось дешевле (процентов на 20) и уже завтра утром будет на удобной мне Новой Почте.
В комплекте с клапаном идёт какой-то тюбик со смазкой. Это куда? На уплотнительные резинки или на центральный стержень?
И ещё! Есть ли какие-то премудрости первого запуска после установки нового клапана? Что бы уменьшить завоздушивание или ещё по каким-то причинам?
Я бы полирнул шток, и заменил сальник + два остальных уплотнительных колечка (без гарантии конечно) :oops:. Силиконовая смазка необходима для смазки резиновых изделий (прокладки, сальники). Сохраняет эластичность резины в процессе работы, не даёт рассыхаться и дубеть в воде (по идее хорошая смазка не смывается).
Ну, собственно, всё! ) Получил деталь, поставил, запустил - котёл работает и пока больше не течёт.
Спасибо ProTV за то, что поставил на путь истинный. ;)
Справедливости ради стоит отметить, что на новой детали, благодаря специальному креплению, маленький чёрный "бублик" сидел строго в отведённом ему месте, а не болтался на штоке (см. фото). Думаю этот момент подтверждает моё предположение о причине протечки, но оставляет открытым вопрос - куда делось крепление от старого "бублика" и не помешает ли оно в будущем работе котла? Но раз котёл работает нормально, то отнесём этот вопрос к разряду риторических...
Ах, да - позвоню завтра на сервис, сообщу что их визит уже не актуален...
Рад, что смог помочь.
PS: старые запчасти не выбрасывайте, мало ли где и чего.
Здравствуйте!помогите пожалуйста с моей проблемой.котел beretta ciao 24 csi.при выключенном кране подачи холодной воды растет давление в системе отопления.как такое может быть?законы физики никто не отменял
Добрый день, ситуация такая: у отца в доме стоит котел Вулкан 12Е, температуру выставил на уровне 40 °C но труба отопления выходящая из котла ели теплая, а труба дымохода сильно горячая, за сутки выпаливает 10 кубов газа, температура в доме 12 °C. Котел и раньше был не экономичный но эти показатели просто наводят на меня ужас. Подскажите в чем может быть неисправность и порекомендуйте мастера по ремонту газовых котлов в ирпенском регионе. Спасибо, надеюсь на помощь.
что делать то ?
Термо пара похоже умирает
.Имя у клапана есть.
У этой модели уже сменили конструкция и я проверил
Так кроме трехходового эти вопросы в котле никто и не решает.Может что то попало под сам клапан.
Тот же котел та же фича или баг уже несколько лет. В прошлом году был сервисник. Спросил "тебе мешает" я ответил нет. так и живу. :beer:
Кто подскажет.Эвакуационная горелка должна тухнуть при достижении температуры на терморегуляторе?Котел данко автоматика каре.Не могу решить проблему с не потуханием основных горелок при достижении температуры и переходе в режим ожидания
Помогите решить проблему. У меня котел ferroli domina f24n, при включении горелки для подогревания воды на отопление или для ГВС, скачет давление во всей системе ХВС. На вводе стоит редуктор, настроенный на 2 атм., а при включении горелки, на манометре возле редуктора давление показывает 4-5 атм. В чем проблема?
Это не проблема - это расширение воды. Чем ближе редуктор к котлу, тем выше давление. Редуктор, работает и как обратный клапан (он запирает контур после себя). Вопрос решается расширительным баком после редуктора (есть мелкие которые ставят от гидро-ударов 200 мл., есть большие от 1-2л. ), или сбросным клапаном на 6 Бар. У меня такой перед котлом на подаче ХВС, за зиму трохи накапывает. В роли аммортизаторов, в системе выступают шланги посудомойки и стиралки ;). Давление выше 5-ти не поднимается. Раньше, когда редуктор с манометром стоял на входе котла, давление клало стрелку до упора, а после когда перенёс ближе к стояку - всё ОК.
Начитавшись темы про уменьшение расхода газ настройками котла (www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3699585#post3699585) полез в свой котел уменьшить мощность. Котел Sime Format.zip 30 bf.
В мануале нарисован потенциометр, которым это можно регулировать. Но это в мануале. А на деле там просто дырка, а потенциометр забыли запаять.
Может кто знает, как уменьшить мощность этого котла?
На фото из мануала потенциометры NN 1 и 6 нарисованы. На плате - пусто.
всем доброго времени суток . Сломалась ручка регулировки гвс на котле вайлент . Подскажите пожалуйста где приобрести и можно ли самому переставить ? Приблема на фото
Котел кр .Вам в помощь.Там есть только они дороговастенькие
kotel.kr.ua/vaillant/ вот покупайте наших слонов(вернее ихних)
Система отопления двухконтурная, домик одноэтажный, маленький. Все работало лет 5-7 без вопросов.. Прошлой зимой стал плохо греть. Котел норм работает на ГВС, но отопление... дальние батареи холодные. Ощущение что не раб. насос, но тогда бы закипал, разве нет? Все промыто тщательно, система, теплообменники, развоздушил, грязевик чист. Закручивание байпаса "до упора" не помогает. Спасайте, зима на носу!!!!111
Снимите насос, воткните его в розетку, гляньте как крутится колесо. Рукой остановить достаточно сложно. Если кондер целый, расскажу чего дальше делать.
Или покупаете новый.
Попробую сегодня, спасибо. Вообще, от руки вращается легко, при розжиге котла легкая вибрация насоса ощутима. Но когда все работало, система прокачивалась за несколько минут, периметр дома всего метров 35, так что мощности с избытком. было.
Здравствуйте, проблема такая: при включении горячей воды из крана, котел её греет, но вода идёт с незамерзайкой, которая залита в отопление, и на котле загорается код 28 (наличие утечки). Куда копать?
Какая марка котла?
Immergas eolo star 24 3 e
Проверте закрыт ли кран подпитки,если закрыт то пробит битермический теплообменник.
Забыл указать, что данная неисправность появляется через раз. Сегодня днем вода была с антифризом. Сейчас, вечером, все хорошо. И еще, в системе постоянно появляется воздух, приходится спускать с батарей раз в день.
Давление на манометре котла подымается?
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
