SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
FLASH
. что диагноз единодушный...
Температуру входящей (холодной) воды померяйте, будете чуть удивлены. :rolleyes:
Пожалуйста , порекомендуйте честного человека , сама не справлюсь...
можно телефон в личку...
Могу только сервис порекомендовать.
Что там будет?
Что там будет?
Холодная вода. :D
У нас сейчас из водопровода в районе 8 гр. течет, настенники дельту больше 30 при нормальном расходе не тянут.
Если котёл работает три года ,то , наверное, и раньше на входе бывало 8 гр , особенно зимой...
Я периодически замеряю температуру воды (... вот оно мне надо:)), а тут сначало физически почувствовала _ холодно..., потом термометром...
Кстати , да , а может не только накипью?
У нас унитазы цветные и на них хорошо заметны белые потёки там ,где
вода вытекает на смыв...
Может , что-то в Водоканале подсыпают...
Сути это не меняет...
Порекомендуйте , пожалуйста...
Очень хочется найти грамотного и вменяемого мастера .
Поясню на примере...
Сейчас точно не помню всех обстоятельств - что то устанавливали , запускали , в общем , котёл не работает , ошибку выдаёт -нет газа .Приходит мастер из Киевгаза , изучает обстановку и выносит вердикт- во время ремонта в газовую трубу ( которая на улице ) попал строительный мусор ,надо чистить .
Для этого он перекрывает газ , снимает газовый счётчик (тоже на улице ) и шарудит в трубе . Честно говоря , оттуда выпали какие то камешки . Ставит всё на место - газа нет . Начинаем нервничать , пошли по соседям , говорят , где то что то копали по улице ...Но у соседей газ есть . В тот день ничего не решили , сидим без газа.Закончилась история так .
. На трубе возле котла есть чёрная кнопка , на ней написано Push to open .На следующий день нашли где то человека , который решил ребус . Он нажал эту кнопку и газ пошёл .Вот такие разные специалисты...
В приват писать нет смысла, т.к. совет очевиден. Звоните в Водную технику, они авторизированый дилер Иммергаза, занимаются его обслуживанием. Если живете в Киеве то тем более.
Холодная вода. :D
Точно , из водопровода померяла +7гр , в инструкции дельта 30 - голова кругом...:unknown:
Не заморачивайтесь, лето на носу, :) когда из крана вода будет 14-16, тогда примете решение по обслуживанию котла. А пока или температуру на горячую воду добавьте или кран на всю не открывайте. :rolleyes:
подскжите пож, котёл ferroli divatech d f24
вчера "плохо включался" (програматор давал команду вкл....а он тупил и не включался, ...но вроде ночью работал таки)
гор воды работала норм.
сегодня включил режим "тест"(проверить работает ли отопления впринцыпе) - работает, но выскочила ошибка А51 (забит канал отвода продуктов сгорания) и усё.
....возможно ли что-то сделать своими руками...или ток сервис. он у нас очень далеко (не подумал про него когда покупал. уже знаю что не оч умно)
спасибо
На стр 72 я жаловалась...
Маленький отчёт : ТО сделали , и теплообменники мыли , и клапан регулировали , всё , как ВЫ подсказали:good:
Я лично не присутствовала (кому - то повезло:)), но мастер говорил ,что именно сейчас много жалоб на ГВС из-за очень холодной входящей воды.
Сейчас выставлена t 42гр ,а на выходе t 40гр - жизнь налаживается...
порвало чугунные батареи, нужна замена, диагностика котла и запуск системы. НЕ бесплатно 50 км от киева. привезу-увезу.
кто возмётся.
андрей 0675000298
Шановні, хто зробить сервісне обслуговування вказаного котла? Атмосферний. Модель рання - замість ел.монітора стрілки. Три сезони девайс відпрацював чесно без усяких сервісів. Бувало і тяга переверталася і електрика пропадала, а він запускався і робив своє діло. Відчуваю, що потрібно зробити якусь профілактику. Знаходиться в с.Ковалин Переяслав-Хм. р-ну (65км від м.Харківська). Можна в будь-який день.
P.S. Прошу форумчан повідомити скільки орієнтовно коштують такі роботи зараз?
Стоимость примерно 300-400 грн...
А по исполнителям, лучше тут посмотреть...:)
Доброго дня, форум!
У мене проблема із котлом опалення. Котел - Immergas Eolo star, проблема - він постійно перезавантажується у режимі гарячої води. Ніякої системи я при цьому так і не побачила. Коротше кажучі, при такому холоді як зараз це не дуже доречно. Що це і що робити?
Доброго дня, форум!
Перезагружается? Наверное плата дает сбой. Котел на гарантии?
Та ні, гарантії немає. Але я ще вчора зв'язалась з ремонтниками, завтра мають бути.
Ну удачи, чего там. А в чем проблема не сказали? Или едут только смотреть?
Ні, приїжджали ремонтувати. Але поки нічого не зробили, бо я вирішила порадитись ще щодо того що вони говорять. Кажуть котел підробний, походження не фірмового а польського. Ремонтувати кажуть немає сенсу.
Правду кажуть? Буває таке? Чи розкручують на купівлю нового котла у них? Питаю бо маю щось вирішувати.
Да польские падонки попадаютса там плата полное гуано.В общем попандос по полной рекомендую замену платы.У меня есть парень тямущий но надо ее ко мне там будет видно-платы мне ремонтирует.
Подскажите, пожалуйста. Котел Proterm Рысь. Отопление работает нормально, горячая вода тоже, но при выключении горячей воды, при использовании более 2-3 минут, сильно громыхает
