fagot68 Опубліковано: 12 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2014 Тоесть давление газа в входном давлении в дом изменилось, понизилось, отсюда у вас минимальное давление не выдерживается на котле Не вводите людей в заблуждение!Газовый клапан ,установленный в этом котле сам является электронно регулируемым газовым редуктором.И при падении давления на входе в первую очередь упадёт макс настройка клапана,а не минимум. FLASH, ЛС. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fasad2 Опубліковано: 12 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2014 газовый клапан регулирует в пределах заданных давлений мин- макс...Упало ли максимум давление - вы на глаз неопределите, тем более оно горит и всеравно..а вот минимальное (по какой приче упало неизвество, но неважно) если упало то пружина отсекает газ ниже минимума, это когда модуляционный магнит опустил шагово давление, он то опустил и должно гореть но так как минимум мал ни же отметки минимум - то пламя потухло..Логика даже говрит что еслиб магнит сам думал какое давление - то зачем регулировка?? ведь тогда всеравно какое давление он бы подстроился -но нЕТ он не такой умный, он тупо имеет наверное как шаговый двигатель какой то ход, который подпирается быстрей всего пружиной. поэтому добавить минимума давлеение, вернее востановить до оптимального...Тем более что можно проверить манометрами (ведь это надо бы в первую очередь не?), но сомневаюсь что найдутся манометры ,подключка ит.д..Поэтому центральный винт, тот что под отвертку его ввинчиваем по часовой стрелке например на два оборота, и смотрим что получилось, потом ещё два, смотрим, думаем , принимаем решение, но это уже по месту...Вернуть обратно всегда можно, просто считать обороты или полуобороты сделанные отверткой ,это ничего не стоит....ВЕрхнее давление - не трогать даже пусть и упало как бы, максимум и так работает, верхнее то что на ключ 10( максимум) его держим ключем на 10 и не даем сдвинуться во время кручения отверткой минимума внутри гайки на 10.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 12 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2014 .Поэтому центральный винт, тот что под отвертку его ввинчиваем по часовой стрелке например на два оборота, и смотрим что получилось, :fool: Не пишите глупости, кто то возьмет да и накрутит, а потом получится БА-БАХ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fasad2 Опубліковано: 12 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2014 Не пишите глупости, кто то возьмет да и накрутит, а потом получится БА-БАХ. так помоему надо хоть иструкцию почитать перед тем как крутить не?..а как отремонтировать проблему которая есть, надо давление мерять, но сами понимаете, вы думаете дротарь какойто что придет будет мерять?)) будет крутить, здесь по моему тема не для тех кто ничего не понимает, вроде как для специалистов а не проходящих мимо. а вообще ; скачиваем из ссылки файл, и читаем из 22 страницы и далее, и думаем что делать и как это сделать, я не могу знать кто и что и насколько шарит.www.hermann-info.ru/catalog/supermaster/boiler_construction/24SE-30SE/ и потмо уже здесь говорим гадаем, но сначала прочтите все кто хочет советовать))) вставил бы сюда файл, но здесь пдф можно только до 1мгб, а там 6 мгб там же есть и электрическая схема котла 30се -ничего сложно, если кто канешно понимает в электронике. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 12 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2014 еслиб магнит сам думал какое давление - то зачем регулировка Качайте мануал на SIT845 и изучайте принцип работы. По котлу-клапан не у дел-там другая проблема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fasad2 Опубліковано: 12 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2014 та уже дал и я ссылку, та есть регулировка, и понятно зачем она, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FLASH Опубліковано: 13 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 Для фагота картинка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fasad2 Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 посмотрел тоже фото, так там возле резистора 000 холодная пайка, там нет контакта, и высше чуть (1см) возле транзистора тоже самое, а справа от резика 563 тоже видно кольцо холодной пайки,.плату полюбому надо под увеличителем пропаять всю, профилакьтически пройти всё.,.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fasad2 Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 то что красным я бы пропаял, наверное там и больше можно. А вот внизу круги 1 и 2 обьязательно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОМОН Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 .Поэтому центральный винт, тот что под отвертку его ввинчиваем по часовой стрелке например на два оборота, и смотрим что получилось, народ не пишите такого простому обывателю.Вам мало что дома складываютса.Бачек проверить фильтр пускай чистят.А к газу не надо лезть- руки поотрывалбы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 народ не пишите такого простому обывателю.Вам мало что дома складываютса. Дык, а я при чем. Смотрите внимательней кто пишет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FLASH Опубліковано: 13 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 Газ это табу. Низя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 13 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2014 (змінено) FLASH, зип для вас. SON,,но стрелочник то должен быть...:Dimage.zip Змінено 13 жовтня 2014 користувачем fagot68 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fasad2 Опубліковано: 14 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2014 я тут новый, не совсем вкурсе кто здесь обитает, поэтому чтоб не было проблем у проходящих мимо - удалите пожалуйста мои сообщения 1687 1689 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N_NIK Опубліковано: 14 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2014 1.Дымоход чистый 2.Датчик вакуума проверил- работает 3. Вскрыл котел- снял видео 4. Датчик пламя видит Если регулятор тепла стоит от 0 до 35% то такая картина, если более 35% то в конце пламя не тухнет а продолжает гореть. P.s. Обнаружена иная проблема при нажатии на ниппеля расширитнльных бачков ГВС и отопления оттуда идет вода. Там же мембраны стоят вроде. Неужели двум бачкам капец? На проблему. P.s. Если воды немного то мб конденсат. Идет по - может быть конденсат. Снять бак, стравить воздух,просушить, продуть. Накачать как в паспорте и проверить. На проблему на 35% гаснет - на 100% не гаснет. 1. Клапан - м.б. срабатывает защита - пневматическая - если мееедлено открывается клапан ( например залипает основной клапан), мало давление газа, особенно мало в динамике...считает что нет газа и выключается. Увы Если давление нормуль, то делать мегазапрещенное - разбирать и чистить клапан, но ооочнь акуратно - мембраны тонкие, загаженные углеродом и парфюмом... или менять на новый - так рекомендовано Один раз был анекдот - сосед прикрутил магнитный клапан для экономии газа - казалось скока того магнита, корпус клапана дюралевый, подвод стальной а.. намагнитился керн, залипал.. пришлось его размагничивать. Магнит переехал на воду... 2. Может не хватать напряжения и соответственно тока (мощности) для удержания клапана безопасности (две большие катушки ). Блок розжига Хонивел типа S46х. имеет особенность - управление клапаном безопасности там замученное и напряжение на катушках безопасности зависит от частоты ШИМ идущей на клапан модуляции, хотя в букварях и многих форумах утверждается, что там просто выпрямленное однополупериодное напряжение. У меня был подобный эффект - на прессостате между контактами микрика выросло сопротивление и через раз пять-шесть такой эффект - на минимальной мощности выключался - поэтому держали все время на 60 градусах ... все равно комнатный термостат... Вычислилось вольтеметром - на "приходящем" контакте на плату стало чаще 215-218 вольт чем 220-230... Посему померять ... сравнить с букварными.. Но главное - газ это опасно и использовать мыльный раствор и тп,итд. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2014 , ... стравить воздух,просушить, продуть. ...Магнит переехал на воду. ..напряжение на катушках безопасности зависит от частоты ШИМ идущей на клапан модуляции, ...на плату стало чаще 215-218 вольт чем 220-230... Народ, мож уже хватит ахинею нести. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N_NIK Опубліковано: 14 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2014 Народ, мож уже хватит ахинею нести. Что не верно ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2014 Все, от начала до конца. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N_NIK Опубліковано: 14 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2014 Все, от начала до конца. Так не читай. Клапаны Honeywell VK4105М и SIT 845 практически родственики, в двух модификациях взаимозаменяемы и оба применялись в Херманах. Траблы для "пожилого" клапана - подходят к описанию проблемы 35%-100%, но и плату исключать нельзя. Разумеется лучше его поменять, но если нет бюджета и автор исследует взамосвязь проблематику плата+клапан следует вычислить неисправный компонент (плата или клапан или оба). Компонент вполне возможно починить и оставить на всякий случай, котел-то не новый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2014 Так не читай. Засада в том, что читаю не я один. Ваши познания в ремонте котлов, такие, как и мои в гинекологии. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fasad2 Опубліковано: 15 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2014 Ваши познания в ремонте котлов, такие, как и мои в гинекологии. честно говоря это не разговор , надо опровержения аргументрованные давать еесли есть, для этого и форум. имхо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 15 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2014 Блин у меня новый хит. Herman supermaster 30se. Котел включается, включается турбина, поджиг, горит огонь, сбавление уровня пламени- меньше- меньше- меньше, пламя тухнет, турбина выключается. Пару минут и процесс повторяется. Вам нужно проверить настройки газового пламени. У Вас нет "минимума". Котёл пытается смодулировать, но из-за сбитой настройки минимального давления он тухнет. Тому подтверждение видно на видео. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadoss1979 Опубліковано: 16 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2014 Случилась поломка котла vaillant tec pro. Котел установлен у тещи в 2-х комнатной квартире в маленьком городке и фирменного сервиса там нет. Местный мастер установил, что сломалась плата и даже смог назвать ее артикул 0020092371. Мастер этот говорит, что нужно купить всю плату, поскольку и з строя вышел процессор и перепаивать его нет возможности (или неизвестно когда такая возможность будет). Могут ли уважаемые форумчане помочь с решение данной проблемы: где такую плату можно купить недорого или как такую проблему можно решить другим способом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N_NIK Опубліковано: 16 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2014 Случилась поломка котла vaillant tec pro. Котел установлен у тещи в 2-х комнатной квартире в маленьком городке и фирменного сервиса там нет. Местный мастер установил, что сломалась плата и даже смог назвать ее артикул 0020092371. Мастер этот говорит, что нужно купить всю плату, поскольку и з строя вышел процессор и перепаивать его нет возможности (или неизвестно когда такая возможность будет). Могут ли уважаемые форумчане помочь с решение данной проблемы: где такую плату можно купить недорого или как такую проблему можно решить другим способом? В интернет-магазинах гуглится 0020092371. Порядка 1900 грн. Значит есть на складах в Украине. Вопрос в плате ли дело... Не подвергая сомнению компететность мастера, определившего процессор можно поискать на олх.уа услуги по ремонту платы. Более спокойная тактика - купить поменять плату, отремонтировать старую и положить в резерв. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 16 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2014 Случилась поломка котла vaillant tec pro. Котел установлен у тещи в 2-х комнатной квартире в маленьком городке и фирменного сервиса там нет. Местный мастер установил, что сломалась плата и даже смог назвать ее артикул 0020092371. Мастер этот говорит, что нужно купить всю плату, поскольку и з строя вышел процессор и перепаивать его нет возможности (или неизвестно когда такая возможность будет). Могут ли уважаемые форумчане помочь с решение данной проблемы: где такую плату можно купить недорого или как такую проблему можно решить другим способом? Позвоните мне, помогу с ценой на плату... Добавлено через 1 час 40 минут Уже созвонились... В интернет-магазинах гуглится 0020092371. Порядка 1900 грн. Это не реальная цена... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
