mido Опубліковано: 28 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2015 Здравствуйте. Помогите найти решение! Котел Аристон Clas 28 выдал код неисправности 6 Р1 после отключения эл. энергии, отрубился автомат из-за короткого замыкания не связанного с котлом. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k1969 Опубліковано: 1 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2016 в котле юнкерс-бош зразу загорается и мигает красный значок и пишет EA ПОМОГИТЕ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-iris- Опубліковано: 1 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2016 С Новым годом! Помогите, имеется газовый одноконтурный котел Ферроли Диватоп HF 24 b , бойлер косвенного нагрева Дражице 160л. Все лето и осень бойлер работал от электрики, сейчас решили переключить на нагрев от газа и нагрев не происходит. Температуру которая в бойлере отображается на дисплее газового котла, но на нагрев не переключается. Стоит функция комфорт. Что делать и где смотреть? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sampan Опубліковано: 1 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2016 котел арістон ES з 2008. Регулятор на шостій крапці. Як запалиться газ температура піднімається до 60гр. А коли газ загаситься через 3-5сек висвічує 50гр і ще десь через 10секунд висвічується 40гр. В квартирі холодно. То несправність котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 1 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2016 В квартирі холодно. То несправність котла? То не хватает мощности радиаторов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 2 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2016 котел арістон ES з 2008. Регулятор на шостій крапці. Як запалиться газ температура піднімається до 60гр. А коли газ загаситься через 3-5сек висвічує 50гр і ще десь через 10секунд висвічується 40гр. В квартирі холодно. То несправність котла? Плохая циркуляция ( припятствие ) теплоносителя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergei220668 Опубліковано: 3 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2016 (змінено) Поломался котел. Горит Оранжевая лампочка. Альтернатива отоплению только камин + электрообогреватель. Долго не протянем. Т.0675006695 Сергей. SOS Местонахождение 15 км от Киева - Мощун Благодаря телефонной консультации Александра ошибка устранена, ТО сделаю при потеплении Змінено 3 січня 2016 користувачем Sergei220668 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PPA Опубліковано: 3 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2016 (змінено) Доброе утро! ночью умер котёл ferolli domiproject f24 горит красная лампочка нет розжига, после сброса 3 раза пытается стартануть и потом опять ошибка.Дымоход не заледеневший, давление 1.5, заглушки сверху тоже открывал, из розетки вынимал, не помогло Возможно есть мастера, готовые сегодня реанимировать пациента?а то както холодно Пациент находится в Коцюбинском, район Академгородок Киев Тел 050 976 сорок два 86 Павел АПД жду приезда мастера Змінено 3 січня 2016 користувачем PPA Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Иван Бутько Опубліковано: 4 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2016 поломался котел Baxi Luna Platinum 1.32 сначала была ошибка 91 после отключения на ночь от питания пишет: Ручной режим. Но никаких настроек производить не дает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 5 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2016 Здраствуйте перестал работать котел ДАНКО 23ВК на нем установлен Контроллер процессов горения Honeywell S 4965 CM 1050 выдает ошибку отсуствия обрыв между контролером розжига и электродом мигает 5раз в 8 секунд, тоесть после включения зажигается на несколько секунд и гаснет дает ошибку... Электроды почистил соедениния проверил. После того как подключил газ прямо на горелку котел работает в таком режиме при этом моргает ошибка а диод сигнализирующий наличие пламени светит но слабо и тускло... Собственно с какой стороны подходить что проверять еще Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stepan35 Опубліковано: 7 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2016 добрий вечір!!У мене котел Solly18 стандарт!Парове працює,а тепла вода включається тільки на мойці а в ванні ні??Підкажіть будь-ласка що робити? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 7 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2016 Для начала почистить фильтр на носике смесителя в ванной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
russelt Опубліковано: 10 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2016 В новогодние морозы осталась невключенной и замерзла система отопления в старом деревянном доме, обложенном кирпичом. Система гравитационная, котел древний советский напольный, трубы частично стальные - им лет по 30, частично пластиковые, эти - эксплуатировались 1 год Батареи чугунные. Система независимая, к водопроводу не подключена. Дом в 100 км от Киева. посещается раз в полгода. Батареи - чугунные естественно сразу полопались. Задача №1 - за 1 день (за 1 приезд) убрать из дома все десятки литров воды, которые растают и зальют дерево. Задача №2 - с наступлением тепла как-то восстановить отопление. Хочу порезать болгаркой трубы, все (кроме котла - он подключен еще и к газу) поснимать и вынести на улицу - пусть тает там. Вопросы; 1. Можно ли резать болгаркой дюймовую стальную трубу со льдом внутри 2. Есть ли смысл пытаться спасти пластиковые трубы - аккуратно отвинчивать их 3. Мог ли уцелеть при замораживании котел 4. Могли ли уцелеть дюймовые стальные стояки на выходе из котла, (на вид - на них нет трещин). Заранее спасибо за любые рекомендации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 11 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2016 В новогодние морозы осталась невключенной и замерзла система отопления в старом деревянном доме, обложенном кирпичом. Система гравитационная, котел древний советский напольный, трубы частично стальные - им лет по 30, частично пластиковые, эти - эксплуатировались 1 год Батареи чугунные. Система независимая, к водопроводу не подключена. Дом в 100 км от Киева. посещается раз в полгода. Батареи - чугунные естественно сразу полопались. Задача №1 - за 1 день (за 1 приезд) убрать из дома все десятки литров воды, которые растают и зальют дерево. Задача №2 - с наступлением тепла как-то восстановить отопление. Хочу порезать болгаркой трубы, все (кроме котла - он подключен еще и к газу) поснимать и вынести на улицу - пусть тает там. Вопросы; 1. Можно ли резать болгаркой дюймовую стальную трубу со льдом внутри 2. Есть ли смысл пытаться спасти пластиковые трубы - аккуратно отвинчивать их 3. Мог ли уцелеть при замораживании котел 4. Могли ли уцелеть дюймовые стальные стояки на выходе из котла, (на вид - на них нет трещин). Заранее спасибо за любые рекомендации. Если все батареи полопались, тогда котел не удастся включить для обогрева и слива воды. На практике можно включать котел и правильно сделанная система отопления на не размороженных участках будет работать. Это позволить отогреть дом и слить воду из системы. Сейчас, чтобы спасти котел надо обогреть дом электрообогревателями, трубы электровоздушками. Резать можно, откручивать надо. Сейчас теплые дни будут не упустите момент. Возможно удастся спасти котел и отдельные участки системы при удалении воды. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leapold Опубліковано: 11 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2016 Доброе утро! ночью умер котёл ferolli domiproject f24 горит красная лампочка нет розжига, после сброса 3 раза пытается стартануть и потом опять ошибка.Дымоход не заледеневший, давление 1.5, заглушки сверху тоже открывал, из розетки вынимал, не помогло Возможно есть мастера, готовые сегодня реанимировать пациента?а то както холодно Пациент находится в Коцюбинском, район Академгородок Киев Тел 050 976 сорок два 86 Павел АПД жду приезда мастератут проще открыть камеру горения и посмотреть загорается горелка или нет, если есть искра и нет поджига- смотреть давление газа, если поджиг есть- почистить электрод или заменить плату, правда если пресостат не работает то и искры не будет... Добавлено через 3 минуты Здраствуйте перестал работать котел ДАНКО 23ВК на нем установлен Контроллер процессов горения Honeywell S 4965 CM 1050 выдает ошибку отсуствия обрыв между контролером розжига и электродом мигает 5раз в 8 секунд, тоесть после включения зажигается на несколько секунд и гаснет дает ошибку... Электроды почистил соедениния проверил. После того как подключил газ прямо на горелку котел работает в таком режиме при этом моргает ошибка а диод сигнализирующий наличие пламени светит но слабо и тускло... Собственно с какой стороны подходить что проверять еще Если с электродом все нормально, а ошибка осталась то остается сам контролер)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 11 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2016 Если с электродом все нормально, а ошибка осталась то остается сам контролер)) Как оказалось проблема была в датчике температуры воды, банально просто слез разем, остается только вопрос как такое произошло в закрытом корпусе котла...???? полтергейст-барабашка не инатче Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leapold Опубліковано: 12 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2016 Как оказалось проблема была в датчике температуры воды, банально просто слез разем, остается только вопрос как такое произошло в закрытом корпусе котла...???? полтергейст-барабашка не инатче Тут бывает трубы сами расползаются, что уж говорить о разъеме... Я видимо неправильно понял о подключении газа на горелку... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 12 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2016 Я видимо неправильно понял о подключении газа на горелку... Шланг от газовой трубі подключил прямо на вход горелки, в обход газового клапана, а подачу газа выставил краном так что температура держалась на 50-55град при этом светодиод который показывает наличие пламени светился Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МЭН Опубліковано: 14 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2016 Добрый вечер.Подскажите Котел Бош (модель не знаю)двух контурный турбо выдает ошибку 48 и АА. когда включаешь горячию воду. Как сбросить и в чем проблема.Куда копать.Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexKherson Опубліковано: 15 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2016 Дорогие форумчани есть проблема, при включении ГВС котел отключается по перегреву. Подскажите в чем проблема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leapold Опубліковано: 15 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2016 Дорогие форумчани есть проблема, при включении ГВС котел отключается по перегреву. Подскажите в чем проблема. Если проток воды в норме и на смесителе с холодной водой не смешивают то 99% забит теплообменник, остальное нужно смотреть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Teverde Опубліковано: 18 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2016 Здравствуйте, есть проблема с твердотопливным котлом Romstal, нужна замена нитки в двери, ищу мастера, котел в Стоянке (Житомирская трасса). Ужасно сильно дымит, находится в помещении нереально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasilukigor Опубліковано: 20 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2016 Котел Beretta city 24 дымоход. При нагреве выше 50 градусов в теплообменнике начинается сильный шум (стук), стрелка манометра начинает прыгать. Воду в системе водоснабжения нагревает до 30 градусов и отключается, при этом тоже слышен шум и прыгает стрелка манометра. Что с ним? Помогите, идут морозы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 20 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2016 Добрый вечер.Подскажите Котел Бош (модель не знаю)двух контурный турбо выдает ошибку 48 и АА. когда включаешь горячию воду. Как сбросить и в чем проблема.Куда копать.Спасибо. тут описана Ваша ошибка forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=16061 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romikvet Опубліковано: 20 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2016 Котел Beretta city 24 дымоход. При нагреве выше 50 градусов в теплообменнике начинается сильный шум (стук), стрелка манометра начинает прыгать. Воду в системе водоснабжения нагревает до 30 градусов и отключается, при этом тоже слышен шум и прыгает стрелка манометра. Что с ним? Помогите, идут морозы! Небось водичку в систему через солевой фильтр воды закачиваете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
