SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
После грозы не работает Buderus Logamax Plus GB042-22...
Подскажите вменяемых специалистов! Спасибо заранее!
Камрады, посоветуйте человека, который проверит, сделает т/о котлу газовому? И по теплому полу ньюанс решит. Территориально - Броварской район. В личку если можно.
Подскажите, нужен теплообменник на ГВС в Junkers ZW 23-1 KE 23 - к кому обратиться?
kotel.kr.ua - Запчасти для газовых котлов и колонок я у них часто покупаю цены приятные и присылают быстро.
новый котел zoom boliers ecspert набираю в систему воду манометр на нулю! Почему?
перекройте кранами систему отопление - тоже стрелка манометра на месте?
Доброго времени суток.
У тещи имеется Vaillant atmotec pro. Пациент - двухконтурник. Сегодня отказался греть воду для ГВС. В тоже время батареи греет. Напор воды из крана нормальный. Сервисное обслуживание проводилось 2 года назад. Ошибок на табло, кроме непрохождения ТО (SER) нет. Сервис вайланта обещает отреагировать 7-8 сентября. В тоже время, наслышан о их компетенции.
В чем может быть проблема и кто может помочь? Территориально Боярка.
Заранее спасибо.
1 - Не все краны на подачу отрыты
2 - манометр "сдох"
3 - где-то есть серьезная утечка
Котел Вайлант 28КВт турбо тек плюс. После 8 месяцев использования вишел из строя датчик протока гарячей воды (аквасенсор) после замены на новый прошел месяц и опять его "заклинило". Подозревваю что причина это качество воды, хотя вода с централизованого водопровода со скважины. Фильтр(сетка) жесткой очистки стоит. Посоветуйте какой фильтр тонкой очистки поставить на входе воды в дом???
все норм, а поздно вечером опять... поджиг со 2 раза((((
заметили - вечером... когд потребителей больше включается, может проблема с этим связана?
У меня стоит простой магистральный фильтр за 150грн, раз в месяц или в два, меняю картридж за 30грн. 8 лет без проблем!
Здравствуйте! Такая проблема с котлом Demrad Tayros: сначала вывалилась ошибка неисправность датчика нагрева-заменил(но поставил не родной, а нашел на работе альтернативу.... тоже 10 кОМ в покое и дальше при нагреве снижает сопротивление...). Ошибка ушла. Все запустилось кроме одного! не идет газ. Искра есть! датчик тяги работает. Такое ощущение, что что-то с газовым клапаном.... могу ошибаться.... может из-за этого датчика вся канитель.... живу в глубинке поэтому найти в магазине новый не могу.... Спасибо за ответы!
Постучите ручкой молотка при искре (розжиге) по газовому клапану.
Я не шучу. :D
Бывает, что при не пользовании котлом с недельку присыхает резинка к седлу в самом клапане. Ежли не поможет, нужно проверять катушки и напругу на них. :beer:
Газ. кран, думаю открыт. :D
Заранее спасибо.
Был инженер из сервиса.
Сделал ТО. Когда снял шланг на ввод вводы, из колонки побежала вода. На этом основании был сделан вывод, что с котлом все Ок, а проблема в том, что пропускает воду назад один из смесителей. Инженер посоветовал установить на каждый смеситель отсекающие краны и вычислить протекающий смеситель
Насколько правильный совет? Все три смесителя китайские, два с отдельными кранами горячей и холодной воды и один смеситель "однорукий" Может есть смысл в установке обратного клапана на вывод воды из колонки?
а какое должно быть напряжение на открытие газового клапана? Размер и тип(переменка или постоянка). Спасибо!
Добавлено через 38 минут
и еще вопрос. Есть такой предохранительный датчик перегрева(еще его обзывают термостат перегрева). так вот какое сопротивление его должно быть при комнатной температуре?
спасибо.
АС 220 В
КЗ независимо от температуры, при перегреве обрыв. Он не при делах, при его "сработке" не было бы розжига (искры).
как выяснилось, то именно он. заменил его на терморезистор 10кОм - не пошло. потом подогрел его спичками.... и о чудо! газ пошел- котел зажегся... примерно получилось что нужно 2-3 кОм. при этом когда остывает( т.е. сопротивление становится 10 кОм) прекращается подача газа... вот как-то так...
Вывод сервисника вполне логичный. Я бы еще все-таки попытался добится протока воды через котел и убедился, что действительно с котлом все ОК!
Лично я не сантехник и не могу сказать возможно ли в принципе такая поломка смесителя. Но если да, то проверить следует в первую очередь однорукий смеситель. Обратный клапан не поможет.
в общем разобрал этот датчик перегрева.... действительно был разомкнут и пластина назад не вернулась.... Вернул вручную..... поставил - опять ошибку дал....оказывается плохой контакт был на погружном термодатчике.... заменил на терморезистор.... сижу радуюсь....
Всем спасибо за ответы!
Если в СО есть обратный клапан 1", не "тяжело" ли насосу котла (вейлант) его продавливать?
Не тяжело.
То есть, можно смело ставить?
Ставить можно, если хотя бы мало мальски есть понимание где и для чего.
Вы бы хоть схемку набросали и дали поболе информации, т к дюймовый обратный клапан для того и создан чтобы устанавливаться в системах отопления/водоснабжения априори, или описали "корень сомнений".
Котел отключается, причина при минус 20 замерзает конденсат в коаксиальной трубе, прекращается приток воздуха. Приходится вручную растапливать лед в трубе, после этого котел работает до следующего замерзания трубы. Надо принимать меры, зима не за горами.
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
