SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
Здравствуйте. Котел Hermann Supermicra 23E. При пьезо-розжиге появился металлический лязг. С каждым днем чаще и сильнее. Воспламенение и работа пока в норме. Подскажите, пожалуйста причину и как это устранить.
При пьезо-розжиге появился металлический лязг. С Подскажите, пожалуйста причину и как это устранить.
Похоже на газовою арматуру
Может теплообменник забился...
подсткажите, люди добрые...
в селе стоит старый котел, автоматика пламя-1, накрылся терморегулятор...
Где такое чудо можно купить?
Менять котел - не вариант...
Эт я видел, спасибо
только оно б.у. и никаких гарантий, что терморегулятор живой.
да и как-бы дорого - мне ведь все в сборе не нужно...
Добрый день.
У меня котел Radiant RBS 24 Mini, при запуске и выключении тарабанит, я так определил что в газовом клапане. Котел устанавливал и подключал сам, лет 6 назад. Он так работает ( тарабанит ) с первого дня. Может просто не отстроен как следует...? Подскажите пожалуйста что может быть и как с этим бороться .
За ранее, СПАСИБО.
С уважением.
Добрый день!
Такой вопрос - клапан на расширительном баке котла, зачем он? просто когда спускаю воздух нажимая на него, давление в системе падает до 0. Это был лишний воздух или не стоило этого делать? :unknown: Котел Ariston clas 24ff
Добрый день!
Как можно быстрее накачайте воздух обратно и почитайте, хотя бы это: teplo-vk.ru/stati/nuzhen-li-rasshiritelnyy-bak-dlya-nastennogo-kotla
полез блин... а сколько ж качать теперь - сколько и давление в холодной системе?
Величина давления воздуха должна быть примерно равна начальному давлению
системы
качать 0.8-1 бар. Вот тебе изучай.
Как правильно качать воздух в расширительном баке.
1. Перекрыть все краны котла подачи и обратки ...
2. Открыть сливной штуцер в котле. Слить воду из котла.давление в котле должно быть "0"
3. Замерить давление в РБ манометром, сливной штуцер при этом открыт.в Расш.баке не должно быть воды.
4. Насосом( к золотнику РБ) качать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера.
4.1 Также можно отсоеденить шланг РБ от котла.(у кого присоеденяется шлангом)
4.2 Основная цель освободить РБ от воды
5. Спустить воздух.
6. Накачать заново ( проверяя давление манометром). Давление в РБ должно быть в пределах 1.1-1.3 бара.(см.паспорт...часто указанно)
7. Закрыть сливной штуцер.
8.Открыть котёл..всё что закрывали.
9.Запитать котёл..примерно 1-1.2бара
допоможіть.. У мене котел Vaillant turbo TEC температура не піднімається вище 17... вода та батареї холодні
Доброго времени суток! Нужна Ваша помощь!Котел стал плохо греть воду,то теплая,то прохладная,горячая редко.Отопление работает хорошо. В то время когда греется вода-пламя достаточное,на регулировку реагирует,а греет слабо,и когда работает котел-слышно какое-то жужание( вж-ж) в районе теплообменника.Давление на выходе гор воды отличается от холодной незначительно,процентов на 20. Два года назад чистили теплообменник,и мастер сказал что скоро придет капут мембране,может это она,или какие могут быть варианты? И если дело в ней-смогу ли я сам ее заменить,или могут возникнуть сложности и лучше не рисковать? С руками и инструментом дружу,все мелкие сантехработы проводил сам,чистки котла в том числе...
Подскажите пожалуйста как сделать сброс настроек Solly standart H18?:flag1:
Посмотри, может тут что-то есть...
SOLLY H H18H18F H26H26F.pdf
solly_standart_алгоритм_настройки.doc
Добрый день! Ктото сталкивался с такой ошибкой как у меня и как с ней бороться)
Заземлить котел это раз. а второе прийдеться по всему видимуму ремонтировать плату
Ребята подскажите как открутить гайку на теплообменнике на выходе отопления, закисла так что мама не горюй. ВДешкой брызгал не идет.
При нагреве воды пощупайте трубу подачи отопления из котла. Горячая - нет?
Ребята подскажите как открутить гайку на теплообменнике на выходе отопления, закисла так что мама не горюй. ВДешкой брызгал не наскручивается. Боюсь обламать отвод с датчиком.:unknown:
Обстучите помирковано гайку молоточком. Пробовать откручивать не стесняясь, но с чувством, :) мож придумаете чем отвод придержать.
Да обстукивал заразу, и откручивал не стесняясь, аж котел вырвал со стены(сила есть ума не надо). Но гайка так и не пошла откручиваться. А из чего вообще теплообменник на солли стандарт 18 изготовлен?
Медная трубка, толщину не мерял, на глаз +/-0,8 мм. :unknown:
Трэба каким-нить ключом/зажимом придерживать теплообменник/патрубок, тогда на руки чувствуется чего крутишь. На крайняк снимите котел со стенки, крутить "на земле" веселее. :D
Ключ на гайку, по ключу молотком. Момент откручивания при ударе выше, чем руками пнуться. Ессно не переусердствовать.
Ежли есть газ. горелка - можно погреть.
Сто пудово. Я на земле его со всеми радиатарами в бараний рог согну. а если серьезно то боюсь все повыламывать, а денег нет на восстановление.
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
