SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
ответ очевиден- термостат (если он механичиский)
Где именно нужно искать причину и какие вообще могут быть?
Знач недопаяли.:)
Чем паяете, в смысле инструмент?
Паяльник 100 Вт не прогреет, либо тот который греется на паяльн. лампе, либо газ. горелкой.
При отсутствии "мощного" инструмента, можно прогреть теплообменник на конфорке газ. плиты.
паяльник как раз 100ватный, немного увеличил ему напряжение, подогрев на столе паяльной станции , включен нижний и верхний нагрев, визуально олово ложилось нормально, более детально причину буду видеть после вскрытия, серебра пока нет, возможно повторю с покрытием жаростойкой краской,
если термостат механический то его менять нужно, если электронный- смотреть электронику
Господа, нужно наладить 2-х контурный турбированный настенный котел Бош.
Объект в Киеве.
Кто-то возьмется?
Запаял таки снова теплообменник оловом, место пайки покрыл жаростойкой краской , пока третий день тьху-тьху, повозился основательно с соединениями на фиксаторах, резинки там одноразовые, после сборки все время пламя вспыхивало и через 3-5 секунд гасло,выкидывало в А01, досмотрелся в резиновый уплотнитель провода росжига попала вода, удалил воду и все пошло, остальное время покажет
На 6-м году накрылся котел Hermann Thesi 30SE. Сегодня погасло табло управления и котел больше не включается.:( Как я понял накрылась плата управления. Какие ещё будут варианты?
П.С. Котел работал через стабилизатор.
не показатель, может тупо предохранитель перегорел
котел лотте 20квт высвечивает ошибку с5 ложное пламя помогите
Лс, если можно.
Змінено користувачем strelok3109
Лс, если можно.
видимо нет пламени или его не видит, нужно вскрыть камеру и посмотреть есть ли искра, идет ли газ, если пламя есть , но не видит- почистить электрод или сменить плату
Если с паяльником дружите, фото платы давайте, тыкну чего менять/проверять.
Проверил предохранитель, таки сгоревший. Поставил перемычку - результат тотже. Не фурычит блин:( Значит таки плата
Понятно теперь что плата, лезем дальше , выпрямитель, и шим с ключем, или что там у вас,фото платки скинули б, танцуйте от электролита высоковольтного, схемы врядли найдете но там и так можно разобратся, готового решения именно вашей проблемы увы небудет, нужно рыть
Добавлено через 3 минуты
Ребят поделитесь опытом разборки сборки соединений на клик-скобах, третий раз собираю теплообменник , может клеем каким промазывать?, резинок таких новых не нашел, эти мыльным раствором смазал и назад, подмотал фумку, меньше но все равно сочится вода:(
авто базар, покупаем новые прокладки, можно толще но с меньшим диаметром, ставим (входит плохо, но так и должно быть) , радуемся...
Добрый день вышел из строя котел Мастер Газ(корея), когда включаешь его только на горячую воду, вода идет еле теплая(хотя температура стоит 70 град), и при этом еще и греются батареи. Когда включаешь горячую воду и отопление, то котел очень сильно гудит, что даже стены трясутся и давление до красной отметки доходит. Подскажите в чем причина неполадки, какую деталь нужно заменить???Мастера приходят смотрят, говорят с котлом все в порядке, видимых причин нет. Возможно это трехходовой клапан. Просто точно , что причина в этом клапане никто не говорит. Вот мы и не знаем покупать его или нет, вдруг поломка в чем то другом...
Добавлено через 8 минут
Доброго времени суток !!! У нас котёл Тепловест Оптима + ,какая проблема :
1 когда включаешь воду на кухне либо в ванной комнате (даже холодную,не обязательно горячую) ,пропадает давление в котле !!!
2 откручивая вентиль внизу котла дополняю давление в котле до 1,3 бара (вроде бы такая ед.измерения там),включаю воду и она как бы греется ,показывает циферблат !!! Но по струе горячей (типа) воды чувствуешь ,что идет горячая ,а потом почему то чередуется (скачет температура) и датчик и вода холодная идет !!!
Подскажите пожалуйста как возможно исправить данную проблему,почему постоянно пропадает давление в котле ??? ??? ???
Мастер приходил ,поменял какую то прокладку и почистил какой то фильтр !!! Денег взял ,но проблема осталась !!! Сослался ,на не гарантийное обслуживание и ,что он не знает почему так может быть !!!
Если есть возможность ,ответ в личку !
Вытираете все от грязи, посадочные места внутри трубок тож. Резинки смазать салом, можно мотнуть под резинки пару витков фумки.
Обратить внимание на соосность соединений, даж при небольшом перекосе зачастую сопливит.
На крайняк садите на герметик.
с чего прокладки покупать то? автобазар один раз в неделю, печаль
Да просто по размеру, главное не тоньше и не больше по диаметру
Похоже на теплообменник протекший, перекрыть выход с котла на отопление, открыть гар воду, если давление падает- хана теплообменнику... При условии что кран подпитки целый...
Очень похоже на трехходовой, но все же лучше котел осмотреть нормальным мастером...
Добрый день!
Прошу помощи. Сломался котел Sime Format.ZIP 30BF
Моргает оранжевый индикатор около обозначения питания (вместо ровного свечения зеленым)
На плате выгоревшее сопротивление
751SvezH1S1y5AvSxkcP4LgItW-3KeNt2Kew_DfHqclzdj-du9iHI-nY2MZz4Eb7EHqsNulTLUxO_fQKXxY0sw%3D%3D?uid=0&filename=2016-11-01%2015-41-43.JPG&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&tknv=v2&size=XXL&crop=0
Хотелось бы понять что за сопротивление выгорело (номинал) и причину. Ведь просто так резисторы не обугливаются. Котел 2 часа назад работал вполне нормально.
Дома трое мелких детишек, так что проблема остро стоит :(
Гараздо проще и быстрее купить плату, благо в интернете полно, а вот после уже ремонтировать старую, веть гарантии нет что после ремонта вам не прийдется зимой искать новую
Стоит сабмодуль Brahma 497 R.01 (FC M31S)
Нашел только FC32S, который по-другому разжигает котел
Стоимость - 145 евро
Как привезти в Донецк - хрен его знает. А тепла хочется сейчас
Из диагностики - сдох резистор 10кОм 0.5Вт, что очень странно
Не подается питание на турбину, сама турбина живая, от 220 отлично крутится.
Принципиальной схемы найти не могу :(
Привязки элементов к печатной плате тоже :(
Их там два должно быть по идее, один на системе , второй на котле .
И не найдете, на монитор.нет был грамотный мастер с этого региона, поищи там, или тестером ищем шо потянуло за собой этот резик
Всем принявшим участие большое спасибо.
Резистор, похоже, был не причем. Возможно я несколько лет назад просто не обратил внимания на то, что он поменял цвет, когда менял выгоревшее реле управления ГВС :) Но заменил и хорошо.
Неисправность, при которой Sime Format.ZIP 30BF (да и 25BF) моргает верхним красно-оранжевым светодиодом вместо ровного свечения зеленым, заключалась (как мне кажется) в заклинившем микровыключателе в датчике протока воды, который находится слева под квадратной черной крышечкой.
Сегодня утром полез в датчик (по наводке с другого форума) и постучал по микрику отверткой. И котел запустил при включении турбину и разжегся.
Отделался легким испугом :)
Постарался подробно описать неисправность и решение, вдруг кому пригодится.
Продолжение истории.
В общем на плате сгорел предохранитель, блок питания и ещё что-то возле него :) ( названия не запомнил). Вобщем перепаяли мне все это, поставили. Вроде котел включился, но как всегда есть "но". Начало жужжать в этом месте см. фото. Включается горелка и начинает жужжать, после этого горелка выключается. Затем все повторяется сначала. Никаких ошибок не выдает. Помогите выяснить причину.
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
