SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
А чего только в котлах? В каждом специальном разделе - "срочная помощь". По идее - все находящиеся на форуме должны накинуться на решение внезапной проблемы.
Да и в поисковиках хорошее название светится будет хорошо.
Мой котел перестал ночью работать. Все гудит пламя не горит.
Не знаю, в чем дело, но определил опытным путем еще года два назад. В лютые морозы, что то происходит там где труба соединяется с котлом и нужно кулаком постукать там. Происходит щелчек и котел запускается работать. Раз в год в мороз такое бывает.
Ну типа да. Чтобы все видели тему. У меня ломался котел в морозы, в доме дети, мастера все заняты и делай что хочешь:-(((
Прессостат походу.8-)
SOS Ломанули дом, залезли на чердак по полотенцесушителю, и оборвали его.
Котел упал в аварию. Результат плачевный полопались ребра радиаторов, трубы. Ввод водопровода замерз.
Систему отопления пересобрали, залили незамерзайку (Мастер +, якобы 5 лет гарантии, что не разьедает резинки Ромстал-Украина).
И после всего этого обнаружилась трещина в Ракушке насоса, через которую и протекает.
Помогите найти ракушку:
Котел: Fereasy C24;
Насос: WILO 15/4,1
Котел: Fereasy C24;
Насос: WILO 15/4,1
На рынке Юность нету?
Котел упал в аварию. Результат плачевный полопались ребра радиаторов, трубы. Ввод водопровода замерз................
На охрану дом не решаете сдавать?
хотя бы автономную GSM охрану с парой охранных датчиков и контролем температуры в доме?
Не успел,ехал инсталить, а там уже е пипец.
Потенциал.
Потенциал.
не заморачивайтесь сложными, есть более простые, адаптированные специально для контроля котла - пришел, включил в розетку и смотришь дома, ничего не нужно "инсталить"... и SOS потом не потребуется.
Расматривался комплекс:умный дом+gsm охрана+пажарка+со временем автополив,видео
Потенциал более всего подошел.
Уважаемые форумчане! У меня китаец solly работает уже 4 года. За это время я уже два раза промывал теплообменник, а в этом году он нагревает воду на отопление до 60 градусов и вырубается. На горячую воду нагрев идёт до кипятка. Кто подскажет в чём причина? Буду очень благодарен за ответ (по возможности сюда- 2030212@i.ua)
Сбиты настройки напольного котла, утеряна документация.
Котел находится на окружной в районе магазина МАСТЕРОК у Мормонской церкви. Работа оплачиваемая.
Если есть желающие звоните СРОЧНО! по тел.
0975355788
Фотку дайте, у меня какая-то валяется, новая.
Не взял с собой, а как с Вами связаться ?
Повторю и в этой ветке форума. Модераторы извиняйте, но это наболевшее.
Добрый день всем. Но для меня слегка не добрый... ночка бессонная выдалась - вырубили свет, все потухло... на улице -29. через час включают свет - котел начинает работать, только газ идет волнообразно - то больше то меньше давление. Недолго думая звоню в аварийку - говорят перезапусти редуктор газовый - перезапустил, поработало все минут пять нормально, а потом снова повтор, приехала аварийка, делает все тож самое - результат без изменений, говорит поставте котел в положение 2-3 (из шести возможных), типа ничего страшного (редуктора на подмену у них нет, да и менять при -30 как то не комфортно) Редуктор Самгаз DRS 10. Может кто поможет разобраться с редуктором? Звонил на сервис, мне сказали - снимайте и привозите. Оставить дом без отопления хоть на день чревато последствиями. И не будет ли проблем с котлдом при такой подаче газа? Котел Висманн Витопенд 100 24 кВт? Заранее благодарен всем откликнувшимся
После зимы 2006 себе сделал и всем рекомендую иметь минимум 2 источника отопления. Или генератор для котла и пару заправленных баллонов газа с возможностью подключения к котлу.
да вот как переехал в дом, то возникает желание еще и бункер противорадиационный выкопать.... и 2 котла, и бесперебойники,м и емкости с водой...
То есть у вас магистраль высокого давления а редуктор его понижает?
Как вы видите что давление скачет? Если скачет в допустимых пределах то для котла по идее ничего страшного.
магистраль среднего давления. Редуктор понижает. Видно по пламени на газовой плите и по звуку. Такое уже было один раз, забрали редуктор колдовали над ним, танцы с бубном.... И газовщики сказали (первый раз) что при таких условиях експлуатировать - ни-ни! Сейчас сказали, включайте, но что бы котел работал не на максимуме....
А падает давление до нуля или до минимального значения? Реле низкого давления на котле щелкает? Если не щелкает то ОК
многие правильно делают: имея в системе второй - аварийный электрокотел небольшой мощности.
Нет не щелкает ничего, просто слышно как увеличиевается давление газа (по шуму сгорания) и все. В ноль не уходит
в мене сьогодні була екстенна поїздка на будову...
так як не буваю там зараз кожного дня, то за тим, чи робить коте дивляться сусіди (тупо чи гудить через трубу турбіна :))
і от звонять сусіди, мол котел вже пів дня не працює...
я з матюками беру знайомого (мій дизель примерз на стоянці :o) і їдемо на будову...
результат - помилка 03 (котел Тепловест оптіма + 30кВт)...помилка тяги
Розібрав трубу - все чисто...
Звязався з сервісом...сказали відкрутити кришку і добратися до турбіни і моностата...там від турбіни до моностата така прозора трубочка...а в ній капля конденсату :fool:...продув...все запрацювало...
Сказали поставити температуру хоча б 60...а до цього в мене стояла 40
Ну реально перехвилювався...поки їхав...В будинку то тепло, але боявся щоб котел не промерз від труби на витяжку...Врятувало, що иркуляційний насос працював....
Що сподобалось - дуже швидкий доступ до всіх частин...буквально 4 шурупи і я вже біля турбіни:good:
і от звонять сусіди, мол котел вже пів дня не працює...:
Вы все еще ориентируетесь на своевременное оповещение соседами?
"Тогда мы идем к Вам...."! :)
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
